Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Владислав Сечих сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста зачем в этой схеме конденсатор С1 в цепи затвора тиристора? Схема электронного зажигания для старого лодочного мотора.
Чтобы ограничить длительность импульса с индуктивного датчика.
4 часа назад, mirico сказал:
параллельно индуктору ставятся резонансные конденсаторы...
Чем плёнка отличается от керамики на частотах 30-300кГц?
Вероятно, лучшей температурной стабильностью и конечно значительно меньшей зависимостью изменения ёмкости от приложенного напряжения.
Изменено пользователем eIectronick
С какой целью интересуетесь? Не работает или хотите повторить схему но не смогли найти электролитический конденсатор 10 мкФ 250 в? В сберегайках, зарядках есть, правда на большее напряжение, но хуже от этого не будет.
4 часа назад, Владислав Сечих сказал:
Чтоб уменьшить по времени задержку открытия тиристора и уменьшить, за счёт его применения, мощность R1.
Там похитрее. Конденсатор заряжается вершинами отпирающих тиристор импульсов и держит диод в основном закрытым. Резистор позволяет конденсатору медленно разряжаться, вследствие чего запирающее напряжение подстраивается под амплитуду импульса. Точь в точь как в селекторе синхроимпульсов старого телевизора.
Спасибо большое за ответы, выбираю просто одну из этих схем, в одной есть этот шунтирующий конденсатор С1, а в другой нет, вот и думал стоит ли его туда добавить. Но не факт что он во второй схеме будет работать, т.к. в первой схеме нет делителя из резисторов. Но в целом схемы схожи.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Там похитрее.
Понятно. Читая Ваш коммент, можно подумать, что я недостаточно хитро описал работу схемы. Но я то, писал о том, зачем в схеме С1.
ЗЫ 10E-6*6200=0.062 Секунды - медленно?
17 минут назад, Владислав Сечих сказал:
У этих схем, разные катушки и соответственно, разное напряжение.
36 минут назад, eIectronick сказал:
"Чтоб уменьшить по времени задержку открытия тиристора" - Не та задержка и не тот ПП прибор.
"уменьшить, за счёт его применения, мощность R1" - А когда его нет, а мощность ограничивающего резистора 0,5 Вт всего?
28 минут назад, eIectronick сказал:
Возьмите число оборотов 4000-5000/мин при двух тактах. Кроме того, для двух цилиндров частота искрообразования удваивается.
3 часа назад, J_Ohm сказал:
Мне стало интересно на какую именно схему Вы ссылаетесь. Я посмотрел ЛППЦТ-59-II, там действительно есть параллельно включенная цепочка резистора (3R48) и конденсатора (3C46), но она несёт на себе вспомогательную функцию повышения помехоустойчивости. А конденсатор (3C45), на котором происходит то явление на которое Вы ссылаетесь, не имеет параллельно включенного с ним резистора, а его разряд происходит через сигнальную линию яркостного канала, через резисторы на источник питания и массу и резистор (3R49) на 1,5 МОм.
13 минут назад, J_Ohm сказал:
0.01E-6*1.5E6=0.015 Секунды... сопоставьте отношение постоянной времени к периоду строчных импульсов 1/15625=0,000064 Сек.
ЗЫ тем более, что длительность строчного синхроимпульса на порядок меньше (0,000005 Сек)
30 минут назад, J_Ohm сказал:
Не та и не тот что Вы подумали? :)  По Вашему, без него задержка останется прежней?
33 минуты назад, J_Ohm сказал:
выкладывайте схему, расскажу.
35 минут назад, J_Ohm сказал:
при двух тактах
при продувке искра подаётся? ... ну давайте по максимуму 1/(5000*4/60)=0.003 (333 импульса в секунду - это круто) и 1/(1500*4/60)=0.01
Вопрос к @mirico @eIectronick @J_Ohm @Александр2 и всем остальным, знающим суть.
У меня чисто "спортивный" интерес.
Речь веду только об УОЗ.
Появились 2 вопроса:
1: в какой момент времени (лучше - значения УОЗ) относительно ВМТ на УЭ тиристора приходит импульс тока, достаточный для его запуска, при различных частотах вращения коленвала в первой схеме (считаем, что RC-цепочка "отлавливает" пики напряжения/тока)?
2: такой же вопрос по схеме без конденсатора.
53 минуты назад, eIectronick сказал:
 Что я подумал, я уже сказал. А на личность переходить не надо.
Время открывания BT151 по д.ш. = 2 мкс. Много?
1 час назад, eIectronick сказал:
Здесь резисторы 100 Ом типа МЛТ-0,25.
Сами бы выложили селектор синхроимпульсов упомянутого "ЛППЦТ-59-II" (Google о таком не знает) с соответствующей нумерацией элементов.
Одолжений не надо: 20 мс. За это время напряжение упадет до 70% начального. И весьма кстати, т.к. амплитуда импульса с магнето будет уменьшена в 3 раза.
2 часа назад, Гость рруоз сказал:
Это зависит от конкретной схемы старого лодочного мотора (конструкции модуля зажигания... - формы магнита и магнитопровода сигнальной катушки) и того, как его отрегулировали, но вероятно, должно при работе быть за несколько градусов до ВМТ и при увеличении оборотов, градусы (угол), до ВМТ, должны увеличиваться... так же угол опережения зажигания должен уменьшаться, при увеличении подачи топлива, не знаю предусмотрено ли это на этом моторе, при помощи какого-нибудь вакуумного регулятора.
Понятно, что при увеличении оборотов, пропорционально растёт амплитуда на катушке, тогда при повышении оборотов, угол опережения зажигания, для схемы без конденсатора увеличивается, но не так что катастрофически, так как конструкция магнита такая, что уже при повороте на десяток - другой градусов, магнитное поле равно нулю. Поэтому для такой схемы оно угол будет определяться больше конструкцией магнита и датчика, а иначе угол бы слишком уж рос от оборотов. Остаётся побороть излишнюю амплитуду, например, - резистором.
А используя конденсатор, резистор потребуется меньшей мощности, из расчёта, достаточности разрядить конденсатор к следующему импульсу, рассчитывая для максимальных оборотов. Угол от оборотов будет меняться слабее, будет увеличиваться (можно изменять выбором резистора и конденсатора). Все цифры с потолка, чисто для демонстрации. Пусть при 500 оборотах, напряжение импульса 20 Вольт, за время паузы, конденсатор разрядится на 20 процентов, до 16 Вольт.  На 4 Вольта (из-за большей нелинейности разряда (замедлении) - на 3,5 Вольта). При 1000 оборотах, напряжение импульса 40 Вольт, за время паузы, конденсатор разрядится на 10 процентов, до 36 Вольт. На 4 Вольта.
@Гость рруоз Лучше бы Вы сами написали, а мы бы покритиковали.
6 минут назад, J_Ohm сказал:
причём здесь время его открытия по даташиту, когда Важно, при каком напряжении на катушке произойдёт его открытие.
9 минут назад, J_Ohm сказал:
Эксплуатация и ремонт цветных телевизоров. А. Почепа, Н. Фомин. 1976. стр 54.
Да и зачем Вам этот селектор, если я просил схему на которую ссылались Вы.
15 минут назад, J_Ohm сказал:
Здесь резисторы
А какое напряжение на катушке (датчике) при разных оборотах?
20 минут назад, J_Ohm сказал:
6 часов назад, J_Ohm сказал:
5 часов назад, eIectronick сказал:
медленно?
:D
46 минут назад, eIectronick сказал:
Я не против. Но у меня только догадки. Затравка мыслительного процесса ниже.
О второй схеме. Пусть импульс для открытия тиристора имеет синусоидальную форму. При малых оборотах тир. откроется почти на вершине синуса, т.е., допустим, в ВМТ. При увеличении оборотов синус станет выше и тир. откроется на левом скате синуса, т.е. раньше ВМТ. И т.д. Получается подобие вертикального управления тиристором.
О первой схеме: всегда на вершине (?), т.е. в ВМТ (???).
Повторюсь: меня интересует только зависимость УОЗ от оборотов коленвала. Центробежные, вакуумные, ... РУОЗ, форму магнита, полюсных наконечников, ..., толщину провода обмотки, индуктивность... во внимание не принимать. Да и в конце то концов, при замене схемы зажигания ЭТО всё не меняется!
7 часов назад, eIectronick сказал:
Поставьте другое значение резисторов и посчитайте .
Будете приятно удивлены открытием для себя и сообщества ... ;) такого понятия как RC ... с вытекающими отсюда последствиями.
Ребята, подскажите, я уже сам запутался, получается конденсатор ограничивает амплитуду при повышении оборотов, в этом его плюс. Но подскажите, разряжается он С1 в основном когда отпирается тиристор и в дальнейшем доразряжается через резистор R2, или же R2 не обязателен? И смотрел формулу T=R*C, она применяется для последовательной RC цепи, или же ее можно применить как параллельно стоящие R1C1?
10 часов назад, Гость рруоз сказал:
Если первая схема, это та что с конденсатором, то да, - всегда на вершине (почти вершине), вернее на левом скате (подъёме) , чуть не доходя до вершины... Конечно, нужно выставлять зажигание, чтоб импульс был раньше, чем поршень дойдёт до ВМТ...
О второй схеме. ... При увеличении оборотов синус станет выше и тир. откроется на левом скате синуса, т.е. раньше ВМТ
Да
Это всё так, если рассматривать сигнал от датчиков в виде синусоид...
9 часов назад, Крашер сказал:
какое например? и для чего?
Я же ссылался при рассуждениях на постоянную времени RC цепочек, неужели это не значит, что я что-то о RC цепочках знаю... или Вы предлагаете мне при приблизительных расчётах не пользоваться облегчающими приёмами, типа постоянная времени или почти линейное изменение напряжения на начальном участке, а пользоваться точной формулой с возведением в степень?
Чего по делу ест что сказать? Конкретно.
16 часов назад, J_Ohm сказал:
Так ведь там сдвоенный блок, в нём 2 независимых друг от друга комутатора (электрически).
16 часов назад, eIectronick сказал:
При продувке искру нельзя подавать. Это не 4т. Каждое плечё работает на свою свечу.
13 часов назад, eIectronick сказал:
Так оно и есть. При увеличении оборотов, запускающая обмотка вырабатывает бОльшее напряжение, тиристор открывается раньше, что значит угол зажигания делается раньше.
Такого неможет быть. Магнето прикручивается к основанию, стоит неподвижно. Да и ненужно такое регулирование мотору. Зато в прежние годы на мотоцикле ИЖ была на руле манетка опережения зажигания, вручную изменять УОЗ. Но там контактное, с фиксируемым углом.
15 минут назад, Slavka сказал:
Так оно и есть.
Это я писал о том, чего надо ДВС-у.
16 минут назад, Slavka сказал:
Кто его знает, чего там наконструировали, но и это было о том, что надо ДВС-у.
40 минут назад, eIectronick сказал:
причём здесь время его открытия по даташиту, ...
Стало быть, "уменьшить по времени задержку открытия тиристора" не требуется.
47 минут назад, eIectronick сказал:
Я не на схему ссылался, а на аналогичный принцип работы. Вы же получили то, что просили. Если мало, вот еще:
Не знаю. Вы просили выложить схему и обещали что-то рассказать по ней.
1 минуту назад, J_Ohm сказал:
это очень существенная информация и рассказать, что-то без неё намного проблематичнее :) . Узнавайте, тогда расскажу.
1 минуту назад, eIectronick сказал:
Тогда Ваш рассказ, боюсь, будет не нужен.
1 час назад, Slavka сказал:
На схеме с конденсатором, ставшей зерном для флуда, два отвода на бобины.
Доброе день. Есть светильник с лупой. Свет слабый. Возможно ли как то увеличить силу света заменой диодов?
Изменено пользователем Евге33ний
