Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ага, 10 ватные светодиоды поставить, и сверху сковородку, яички жарить. За бОльшую яркость нужно платить бОльшим нагревом.
А кнопками не регулируется? На максимальной яркости замерьте напряжение на любом резисторе. При сопротивлении 6,8 Ом и токе 20 мА должно быть 136 мВ или 0,136 вольта. Есть светодиоды и с бОльшим током, но им и теплоотвод нужен солиднее.
29 минут назад, Евге33ний сказал:
Возможно ли как то увеличить силу света заменой диодов?
Можно, если поставить светодиоды с высоким КПД. Они будут меньше греться и ярче светить при той же мощности.
Но они дорогие и ещё вопрос в том, где ты их будешь брать.
Вообще, если температура невысокая, можно просто мощности больше подать на эти светодиоды.
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Тогда Ваш рассказ, боюсь, будет не нужен.
Вы хотите чтоб я снял эти осцилограммы сам? И наверняка и при другом номинале резистора дополнительно? У меня нет такой возможности. Чтоб провернуть такое, мне требуется или затратить некоторую сумму денег и потратить немного времени или провести несколько дней работая на это, чтоб реализовать это без денежных трат... вообщем, мне это не настолько нужно.
Изменено пользователем eIectronick
2 часа назад, Евге33ний сказал:
Если всеравно собрались менять, попробуйте для начала ток добавить. Только за перегревом следите, чтобы пластик не поплавить.
Здравствуйте, подскажите какую несложную схему можно использовать для линейного высоковольтного источника тока  100mA? Питающее напряжение 310 постоянки. Время работы очень кратковременное, так что тепловыделение не страшно. Спасибо.
6 часов назад, Александр2 сказал:
Замена это один из вариантов улучшения света. Эта лампа работает от вилки зарядки телефона. 5V 2A. Корпус метал. Просто есть светильник диодный на 20w светит ярко. Думал взять оттуда ленту и установить взамен этой.
8 часов назад, Гость друг китайца сказал:
  Показать содержимое
Кнопкой регулируется,но толку мало. Работает от вилки зарядки телефона.
11 часов назад, J_Ohm сказал:
На схеме с конденсатором, ставшей зерном для флуда, два отвода на бобины.
Странно, там же выкладывали, что две независимые работают на две катушки.
1 час назад, Евге33ний сказал:
Так может быть напряжение теряется от зарядного до самой лупы?
Ребят, не найдется у кого схема аналогичная схеме Старичка?  на полевике типа 2n-4n60,  в программе FlybackZCS мосфет рассчитывается а пример схемы только такой на биполяре.  ФОТО-2: пробовал делать по такой результата нету. Обмотка самозапита 5-4 рассчитана на 20в примерно. Заранее спасибо.
Изменено пользователем pavel yhy
1 час назад, pavel yhy сказал:
Эту фразу понять можно только как "сделано не было". А если сделано и испытано, то какой-то результат всегда будет:
- не работает.
- нормальная работа.
- выход из строя.
- работает, но в чем-то не устраивает и т.д.
Изменено пользователем J_Ohm
Здравствуйте еще раз!
Мне нужна схема высоковольтного источника тока на 50-100 мА. При питающем напряжении в 310в постоянного напряжении. Нагрузка в диапазоне 500 Ом - 10 кОм, но время работы максимум секунда-две, так что тепловыделение в 30 ватт при КЗ не имеет никакого значения. В сети куча схем источников для низких напряжений, но для высокого не встречал.
02.10.2019 в 18:30, Александр2 сказал:
Да. Ведь если ноль, то 31 Вт рассеять нужно.
02.10.2019 в 17:49, vg155 сказал:
А на выходе сколько нужно?
Схемы для "низкого" и "высокого" напряжений отличаются только наличием высоковольтного регулирующего транзистора и дополнительным питанием ОУ во втором случае. Иными словами, нагрузка питается от высокого напряжения, а схема управления - от низкого. Во всём остальном -  никаких принципиальных отличий.
Выложите выбранную схему - подскажем, что изменить.
При сопротивлении нагрузки выше 3,1 кОм, вы ток 100 мА в принципе не получите с данным напряжением питания.
Понятно, спасибо. В принципе вся проблема в том что все-таки придется организовать еще один гальванически развязанный источник питания, так как небезопасно, будет работать в составе микроконтроллерного устройства.
45 минут назад, Dr. West сказал:
Да, спасибо за замечание, не прикинул сразу. Но хватит и  3 кОм.
17 минут назад, dccsw сказал:
если клемы не подсоединять к АКБ, то напряжение этого зарядного стабильно 13,8 вольт
Электролит на выходе моста имеется?
Это к вопросу:
27 минут назад, dccsw сказал:
От куда оно береться
@dccsw На выходе трансформатора должно быть, по-моему, 12 вольт переменного напряжения по тестеру. Видимо, трансформатор рассчитан на 220 вольт. А в сети уже давно стандарт 230...245 В. Нужно отмотать витки.
После диодного моста будет пульсирующее напряжение амплитудой 14.4...15 В. Что бы измерить тестером амплитудное напряжение, на выход можно подключить ёмкость. Для тестера будет достаточно и 1 мкФ. Для аккумулятора дополнительная ёмкость бессмысленна, так как сам аккумулятор является ёмкостью.
1 час назад, dccsw сказал:
АКБ начинает кипеть, а это не совсем хорошо
Зато позволяет поднять плотность тех банок, которые недобрали плотность)
По хорошему трансформаторные зарядные давно пора сменить импульсными со стабилизацией, где напряжение не зависит от сетевого напряжения, а ток регулируется.
Вообще проще посмотреть темы по заряду кислотных аккумов,а по простому нужен амперметр и заряжать 10%ми от емкости аккума,через какое то время ток нужно уменьшать, самое легкое в вашем случае регулятор мощности на входе и амперметр перед аккумом,можно мощный реостат на выходе , ну для аккума самое хорошее это автоматическое зарядное...не просмотришь иине забудеш
9 минут назад, dccsw сказал:
какой и как впаять
Для зарядного конденсатор не нужен. На остальное @motoandrey14 ответил:
5 минут назад, motoandrey14 сказал:
Подключи электролит на выход без нагрузки, и посмотри как поднимется напруга по сравнению с 13,8 В.
1 час назад, vg155 сказал:
Имеется: АКБ. Заряжается импульсами до Uампл.
19 минут назад, dccsw сказал:
какой и как впаять.
Не нужно впаивать. Аккумулятор в конце заряда должен "покипеть" в течении двух часов. Если сильно кипит и, тем более, ощутимо нагревается, то нужно уменьшить зарядный ток. Самый простой способ - включить последовательно в цепь заряда лампочку, например, от поворотов, у которой две нити, включая которые в сочетании одна-другая-обе подобрать ток от 1/30 до 1/100 (в амперах) от ёмкости аккумулятора (в ампер*часах).
У вас просматривается другая проблема: кипит при 50% заряда и напряжение уже 17В. Это говорит либо о чрезмерно большом токе заряда, либо о "сдыхающем" аккумуляторе.
34 минуты назад, dccsw сказал:
подсевшего
Где-то через 40 минут  \\\\\\\  начинает кипеть
Ток/напряжение при зарядке вполне нормальные. Может не совсем подсевший? Может совсем "неподсевший"?
Что побудило "подсевший" аккумулятор ставить на зарядку? В чём проявляется "подсевшесть"? как быстро? как часто?
Всем здорова, помогите понять что за блок питания у него на входе и на выходе ~220 и вроде как 1 обмотка какую он тогда функцию выполняет он комплетовался с настольным светильником. Характеристик на него нету но вес его 950гр с корпусом.
Изменено пользователем ~Radio Master~
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
