Помогите! Подскажите! Help!
admin
Имеется моторчик, верой и правдой отслуживший хз сколько лет. Запускался правда с толкача. Но вот сейчас ротор как будь-то примагничивает к статору, он вроде и пытается запуститься, но нет - останавливается. Никаких шильдиков на нем. Ну размерами примерно как от советской стиральной машины. Видно что был перемотан. Разбирал, был перегоревший провод, соединил. Но не помогло. Вал вращается свободно. Может ему каких-то конденсаторов не хватает. че делать-то? Схема вроде такая:
16 минут назад, Freespirit сказал:
Спросить там, где этот моторчик "верой и правдой служил хз сколько лет.".
Следует поменять выражение "верой и правдой служил" на "из последних сил агонизировал", т.к. запуск "с толкача" не может называться нормальным режимом работы мотора.
Имхо, выкинуть и поставить нормальный мотор, с известными параметрами и схемой подключения.
38 минут назад, Freespirit сказал:
че делать-то?
Не думаю, что мотор какой-то уникальный. С большой вероятностью фотография позволила бы его опознать и найти в сети всю его подноготную. Возможно одна обмотка пусковая и должна отключаться после запуска как в холодильнике или заточном станке. В старых стиралках тоже вроде была такая кнопка с запускающим контактом.
А первым делом конечно нужно обмотки прозвонить. Если предположить, что фазировку пар никто не перепутал, то возможно в какой то обмотке короткое замыкание - нужно померить сопротивление и сравнить, а лучше индуктивность.
1 час назад, Freespirit сказал:
Яснее надо писАть.
Какой провод , где?
Если на обмотке, то вероятно и внутри её есть проблемы.
3 часа назад, Freespirit сказал:
Так в электромоторах проявляется износ подшипников. Свободное вращение рукой сбивает с толку.
Подскажите пожалуйста што я не правильно делаю, хочу усилить сигнал в 1 КHZ. С помощью лампой 6п14п, взял данные по эксплуатации режим 4, там пишут ток в цепи анода 47 мА и напряжение анода 250 волт, получится R=250/0.047   = 5319 ОМ. А в таблице пишет сопротивление в цепи анода 4 ком. Я правильно считаю?
И што означает эффективное напряжение на первой сетке?
Напряжение источника питания должно быть:  250 В + 47 мА * 4 кОм = 438 В для варианта IV).
Эффективное напряжение на сетке - то переменное напряжение, при котором получена указанная мощность на нагрузочном сопротивлении сверх мощности создаваемой постоянным током.
В случае трансформатора, как бывает обычно, - сопротивление обмотки намного меньше указанных значений. Но их можно принять для расчета коэффициента трансформации под сопротивление громкоговорителя.
Изменено пользователем J_Ohm
Получается што эти значения не обязательны, ими можно манипулировать?
1 hour ago, vg155 said:
Сетка на минусе?:shok:
Обычно в усилитель там стоит резистор в 1МОМ , но мне не понятно что показывает в таблице!? Вроде минус!?
Да, не выше предельно допустимых значений.
Как уже сказал, 4 кОм из столбца IV можно разделить на сопротивление динамика в 4 Ом и взять корень. Получится отношение витков первичной обмотки трансформатора ко вторичной для однолампового каскада 31,6.
От управляющей сетки к земле надо поставить резистор утечки в несколько сотен кОм. ...Там прочерк, а не минус.
2 часа назад, Андрейиии сказал:
Я правильно считаю?
Выше (или ниже) таблицы есть рассказ о том, что это за таблица, что это за режимы и что за килоомы в ней приведены для трансформаторного выходного каскада.
Спасибо за ответ.
Если вместо трансформатора поставить резистор с номиналом 436 ом ( столько есть на первичную)  , хочу усилить сигнал в 4 MHZ. Нет других ламп. ? Или обязательно дроссель?
Изменено пользователем Андрейиии
При сборке микрофонного усилителя на оу, столкнулся с такой проблемой. При значении R1 меньше 28 KОм звукового сигнала на выходе нет, при значении 28 КОм сигнал сильно искажён, если использовать R1=30KОм амплитуда звукового сигнала максимальна и без искажений, при увеличении R1 более 30КОм Амплитуда сигнала уменьшается. Почему так происходит что на выходе нет сигнала, если использовать R1 менее 28 КОм?
10 минут назад, Евгений Локтев сказал:
1. Полярность С1 указана неверно - нужно наоборот!
2. Если микрофон электретный, то всё может быть ещё хуже.
3. "Спикер" здесь - как двухпудовая гиря для ребёнка - пошевелить может, а потянуть - нет. Вместо "спикер" нужны активные комп. колонки.
@Евгений Локтев , разделительный конденсатор C1 перевернут и течет. Рабочая точка усилителя улетает вверх под питание.
@Андрейиии Лампа, конечно, предназначена совсем не для этого. С указанным сопротивлением КУС. будет 4,7, а с "правильными" лампами и его не будет. Ламповая техника - царство больших сопротивлений и согласующих трансформаторов/контуров.
12 часов назад, Андрейиии сказал:
Да, лучше дроссель. Или резистор насколько килоом как в таблице. Но не 436 Ом. Это сопротивление на постоянном токе, на переменном очень намного больше.
Спасибо Александр2. !
Доброго времени суток. Имеется фонящая акустическая система Defender Hollywood 90. Вот такое решение проблемы нашел в интернете:
Цитата
Параллельно проводам 5+ и GND, идущим к передней части саба(5 белых проводов, идущих к панельки, на которой показывается уровень громкости), подключаем конденсатор емкостью 1000-3000мкФ, и выходным напряжением 6-16В. Эффект 100%, шум уйдет полностью.
Правильно ли я расположил конденсатор? И какой из конденсаторов лучше использовать? Зеленый конденсатор фирмы Jamicon.
Расположение правильное.
Параметры соответствуют заявленным "в интернете".
Jamicon хорошая фирма (если это не "ляо-бао"...)
Изменено пользователем VVSr14
