минздрав Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 8 минут назад, Horozor сказал: Можно ли попытаться убрать хлопок Можно попытаться. 9 минут назад, Horozor сказал: если поставить конденсатор большей ёмкоски на питание. Но не так, надо знать, что используется в кач. УМ, а лучше схему. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 52 minutes ago, andrey.drabchuck said: поставить 2 диодных моста параллельно, что бы пульсации были не 100Гц, а 200 ? Это вы хороший способ умножения частоты придумали! Работать будет, но может затыкаться на тугих или длинных шурупах. У этих движков рабочий ток несколько ампер, под большой нагрузкой - 20-30 и больше, а при полном торможении - до 60 доходит. Диоды какие собираетесь использовать, на сколько ампер? 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey.drabchuck Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 (изменено) 18 минут назад, KomSoft сказал: Это вы хороший способ умножения частоты придумали Ну, по аналогии :))) https://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхфазный_выпрямитель#Трёхфазный_выпрямитель_«три_полных_моста_параллельно»_(12_диодов) 18 минут назад, KomSoft сказал: У этих движков рабочий ток несколько ампер, под большой нагрузкой - 20-30 и больше, а при полном торможении - до 60 доходит. Скорее не для закручивания шурупов, а для сверления металла собираюсь использовать. 18 минут назад, KomSoft сказал: Диоды какие собираетесь использовать, на сколько ампер? Есть д242, есть кд213. Что тех, что тех хватит ни на один диодный мост. @KomSoft огромное спасибо за ответ! Спасибо, что просто помогаете, а не самоутверждаетесь за счёт других! Изменено 27 июня, 2020 пользователем andrey.drabchuck 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Не думаю, что тут кто-то самоутверждается. Просто наивные (скажем так) вопросы и незнание элементарных вещей людьми, которые что-то хотят сделать, начинает напрягать. Я бы тоже срывался, но лень писать лишнее. А вот с точки зрения большого тока можно диоды поставить параллельно по паре штук, если их много. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey.drabchuck Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 23 минуты назад, KomSoft сказал: А вот с точки зрения большого тока можно диоды поставить параллельно по паре штук, если их много. Я это и имел ввиду. Только не так выразился. 23 минуты назад, KomSoft сказал: Я бы тоже срывался, но лень писать лишнее Вам лень, мне тоже на профильном форуме лень. А кому-то не лень в каждой теме флудить... Каждому своё 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Ставьте по три диода, будет 300 герц. 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 3 часа назад, andrey.drabchuck сказал: Или может поставить 2 диодных моста параллельно, что бы пульсации были не 100Гц, а 200 ? Посмешил ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YRIKO Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 (изменено) Кто подскажет, как в этой схеме можно заменить транзисторы на IRFZ44N. Не переключаются. Какие изменения надо сделать? Изменено 28 июня, 2020 пользователем YRIKO 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 А вы уверены, что в транзисторах дело? Если тестером померить на 5, 6, 7 ножках, уровень меняется? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость YRIKO Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Спасибо, давно не паял. Это ж надо такое с новых китайских транзисторов которые впаял плохие. Китай есть китай всегда проверяй. Проверил осциллографом на затворах а там сигнал посажен 1.5 вольта Выпаял транзисторы и проверил кит.тестером,оказалось что они по разному пробиты. А вот когда впаивал не проверил лень было,за что и поплатился. Впаял проверенные транзисторы и все заработало. Так что даже новые надо проверять!!! Выходные вот и решил что нибудь спаять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Первым делом вообще проверить, есть ли 5 В на выходе стабилизатора, на 1-м выводе контроллера, потом как andrusha152 написал, потом на затворах ИРФ-ки. Или мультиметра нет? 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абу- касим Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 20.06.2020 в 18:32, Александр2 сказал: От кусочка меди напиливаю немного медных опилок, смешиваю их с такой же капелькой припоя, этим припоем с канифолью алюминий легко облуживается если потереть его паяльником с этим припоем в среде канифоли, обеспечивающей защиту от атмосферного кислорода. Спасибо Александр. До сих пор пользовался наждачкой с канифолью... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YRIKO Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 2 часа назад, andrusha152 сказал: А вы уверены, что в транзисторах дело? Если тестером померить на 5, 6, 7 ножках, уровень меняется? Спасибо, давно не паял. Это ж надо такое с новых китайских транзисторов которые впаял плохие. Китай есть китай всегда проверяй. Проверил осциллографом на затворах а там сигнал посажен 1.5 вольта. Выпаял транзисторы и проверил кит.тестером,оказалось что они все 3 по разному пробиты. А вот когда впаивал не проверил лень было,за что и поплатился, лежали как хорошие. Впаял проверенные транзисторы и все заработало. Так что даже новые надо проверять!!! Так что вместо транзисторов на схеме можно ставить IRFZ44N. Выходные вот и решил что нибудь спаять. Всем удачи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Товарищ попросил собрать простое реле-регулятор для скутера, поскольку штатное китайское из магазина принципиально не работает. В колесной технике понимаю мало, потому прошу совета: возможно ли собрать нормально работающее устройство по нижеприведеной схеме? Необходимость простого решения обусловлена желательностью размещения элементов устройства в корпусе штатного регулятора, который не особо просторен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 @sanya110 Вот ветка и похожая схема. Выглядит коряво: генератор шунтируется только на отрицательной полуволне, тогда как на зарядку идет положительная. Но, видимо, как-то работает, благодаря большой последовательной индуктивности обмотки. А что если заменить тиристор обычным трехквадрантным симистором, а пороговый узел - на аналогичный, но с 2N5551 и отрицательным выходным током? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Именно симистор и планирую использовать, тиристоров все равно в продаже нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Цитата Дьявол кроется в мелочах. Тиристоры управляются положительными импульсами, а вот симисторы - как раз отрицательными. Поэтому схема может потребовать серьезной переделки. Может и не потребовать (глубоко не вникал), но предусмотреть подобную возможность желательно, дабы не промахнуться. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sandoz Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Здравствуйте! Начал потихоньку изучать электронику и во время поиска приборов для собственной мастерской, а именно простенького осциллографа, попался мне задешево, полностью исправный С1-55. С нюансами по корпусу и без каких либо шнуров. Нашел родную фишку питания и у знакомых понабрал щупов, теперь вот пытаюсь понять какие поженить с прибором, а какие в загашник отправить, подскажите по фото(загрузить сюда почему-то не дает, поэтому залил на хостинг): http://i.piccy.info/i9/7a27e1f4781a59e1e80127141722b641/1593534355/290030/1385910/IMG_20200630_185024.jpg http://i.piccy.info/i9/21aed519f1c6a4b55bcc29b510fc6106/1593534417/293119/1385910/IMG_20200630_185032.jpg http://i.piccy.info/i9/e1c2fbd5d58c73bbd05fbe5eff03db90/1593534452/289027/1385910/IMG_20200630_185046.jpg Также достался обрубок щупа с большим делителем, внутри два подстроечника сп4-1 на 1к и 150Ом, конденсатор кт2-19 на 1,9/15 и один трубчатий конденсатор неизвестного номинала и дроселек на резисторе млт. Хотел бы сделать делитель 1:100, подскажите хорошую схему. Рассчитывал купить что-то простенькое, чтоб не страшно было спалить случайно, а этот требует бережного отношения... Поэтому хочу и больший делитель иметь в наличии. Сразу отмечу, что я читал нелестные отзывы о всех советских щупах, знаю где купить можно хорошие, во всяком случае видел отсылы в интернет-магазины, но это тоже опыт, хочется и в этом вопросе разобраться и до покупки хороших поучится работать на плохих, посмотреть сигнал на самодельном делителе и т. д. Также буду признателен за отсыл к статейке или краткое обьяснение что для меня при измерениях должны означать сопротивления и емкостя входов измерительного устройства, а также щупа с делителем и их совместная работа? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 21 час назад, Falconist сказал: схема может потребовать серьезной переделки Перевернуть все диоды с электролитом и заменить pnp транзистор на npn. Симистор только ради его отпирания отрицательным током. @sanya110 , покрутил несколько моделей схем, отталкиваясь от этой. Некрасиво. Ток не регулируется, конечно, только напряжение на аккумуляторе. Из-за несимметричного влияния последнего на форму U генератора при однополупериодном заряде, симистор шунтирует одну полуволну независимо от схемы управления им. Народ, я смотрю, переделывает выпрямление на двухполупериодное. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 1 час назад, J_Ohm сказал: покрутил несколько моделей схем Спасибо за Ваш труд. Полагаю, Вы правы, двухполупериодная схема не зря пользуется большей популярностью. Изначально ориентировался именно на нее, но смущало то, что в корпус от штатного реле она явно не войдет. Обсудил проблему с хозяином скутера, сошлись во мнении, что предпочтительнее оформить новый корпус, использовав нормальную схемотехнику. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik163 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 привет всем. Приобрёл аккумуляторы Ni Mh типа ААА 1.2в 1000 мАh использую в пультах от тв предполагаю что потребляет он немного. Как известно эти аккумуляторы имеют эффект памяти и их надо разогнать (несколько циклов разряд-заряд).Так вот порылся в сети нашёл две схемы разрядника какую схему для этого лучше применить?Ещё не знаю как рассчитать время разряда может есть какая то формула? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Надо не время рассчитывать, а контролировать напряжение на аккумуляторе. При снижении до 1 Вольта, разряд прекращать. зы. Использовать их пультах ТВ и подобном нет никакого смысла, раз в год потратить 20 рублей на батарейки выйдет дешевле. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 7 минут назад, Dr. West сказал: раз в год потратить 20 рублей Мелочь, но эти сволочные батарейки садятся в самый неподходящий момент, когда купить новые не представляется возможным. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Точно так, в самый неподходящий момент, могут сесть и аккумуляторы и потребуется несколько часов на зарядку, так что, проблему это не решает. А вот удельная стоимость энергии и эксплуатации у батареек и аккумуляторов в таких приложениях сильно разная. К тому же, не знаю, как у других, а у меня батарейки в пультах никогда не отказывают внезапно, а за некоторое время до этого наблюдаются признаки снижения мощности излучения. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 17 минут назад, andrusha152 сказал: Мелочь, но эти сволочные батарейки садятся в самый неподходящий момент, когда купить новые не представляется возможным. Как бы в ящике всю дорогу валяются две упаковки - АА и ААА. И это не потому, что я запасливый, а потому, что в фикспрайсе только упаковками продают. За гроши. 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
