Помогите! Подскажите! Help!
admin
19 минут назад, sima8520 сказал:
(импульсный или ИИП
это монописуально .... одно и то же ...
Что посоветуете?
посмотреть в сторону готовых БП для гальваники .... или в схемотехнику ЗУ для АКБ
1 час назад, КЭС сказал:
Тогда уж у верхней: стрелка вниз, т.е. против тока верхнего диода
Блин, как я мог так протупить? :) Всего лишь ошибся малость, перепутал но со стороны это выглядит вроде я полный чайник :)
1 час назад, sima8520 сказал:
которая бы поддерживала постоянным ток.
Встречно- какое напряжение на ванне? От чего питается?
Более менее сносное поддержание тока может быть при питании через лампы накаливания, дроссель, или конденсаторы. Первое это самый простой и доступный способ.
Помогите, пожалуйста! А то уже аж до психоза доходит. Никак не могу найти название размещенной на плате кнопки. Плата от микроволновки борк mw iei 5618 si. Поломка ерундова, заменить кнопку. Но где и как ее найти? Проблема безумно огромная. Хоть выбрасывай микроволновку.
Насколько "ровное" напряжения у ЦАП на выходе?
Допустим во время плавного измения с 1 до 2 вольт секунд за 10, что будет показывать осциллограф который по характеристикам мог бы увидеть всё что там происходит?(кроме всяких наводок от сети и такого)
@sima8520 Я переделал блок согласно данной схемы ATX блока:
Если напряжение выше 15 В нужно, логично потребуется перемотка трансформатора. При расчёте трансформатора нужно не забыть указать минимальное напряжение питания в сети не более 180 вольт (а то не хватит запаса).
30 минут назад, motoandrey14 сказал:
достаточно косу выдернуть и поставить МОСТ .... и до 24-30 - без проблем.
Кнопка называется ТАКТОВАЯ. В Чип и Дипе не забанили!
https://www.chipdip.ru/catalog-show/tact-switches
Всё кнопочное.pdf
Изменено пользователем sergli1
Уточнение
8 часов назад, sima8520 сказал:
возможно напряжение нужно в районе 20-25В
А ток?
8 часов назад, Дмитрий Игуменцев сказал:
Название? Тактовая микрокнопка.
1 час назад, Slavka сказал:
А ток?
1,7А на одну деталь пробную. Если всё получится, то за раз нужно делать 10 шт хотя бы, соответственно 11,7А надо давать ток
Один компьютерный блок не выдаст 30 вольт и 12 ампер. Разве что орущий серверный вентилятор засунуть...
Я бы перемотал компьютерный, увеличив количество витков вторички в два раза (уменьшив сечение в два раза) и один блок на 5 ампер 30 вольт получился бы надёжный.
А готовое решение нельзя приобрести? Вот такое, до 36 В и до 15 А:
15 часов назад, sima8520 сказал:
Подскажите какую то схему для БП
Не нужна ни какая схема а только блок питания с ограничением тока.  Выставляйте нужный ток а напряжение выкрутите по больше.  Когда понизится сопротивление  вырастит напряжение поддерживая нужный ток.  Я бы так поступил.
      Кажется опоздал....:D
Изменено пользователем Бронюс
Приветствую всех!!
Подскажите пожалуйста. Вообще не знаю как это все будет работать вживую. не пробовал еще...
При реставрации автомобиля возникла необходимость заменить испорченный подогрев сидений. Он сделан из тонкой и эластичной нити серого цвета. Типа нихрома по цвету, но думаю это не оно. Из сиденья выходят 2 двухжильных провода. Соединяемые с блоком обогрева, который имеет 2 режима прогрева и автоотключение, по температуре или времени, точно сказать не могу. Скорее по времени, так как это старый мерседес.
Переходим к делу. Первый элемент на сиденье, второй на спинке. У каждого сопротивление 3.4 Ом. А других сиденьях, где площадь обогрева больше - там 3.2 Ом.
Что бы хотелось. Я бы хотел сильно не заморачиваться, ища какой то определенный сплав, а взял бы провод МГТФ 0.03кв или чуть потолще. Вроде они достаточно гибкие.. Главное, чтобы после монтажа под кожаную обивку они не выделялись, ну это уже дело второе.
Я так думаю навскидку, чтобы получить сопротивление элемента в 3.4 Ом, нужно МГТФ 0.03 явно больше 5 метров... Естественно такое количество провода не запихать в элемент размером 30 на 40 см...
Я подумал - может мне отрезать мгтф столько надо и поставить туда резистор дабы получить те самые 3.4 ом. Но какой резивтор, и как оно вообще будет работать? Может резистор будет нереально греться и подпалит что нибудь.. Или есть такие элементы, которые просто ограничат сопротивление, при этом не нагреваясь?
И еще я не учел одну важную деталь.. Ток будет в районе же 4 ампер. погорит провод МГТФ 0.03... А вот 0.5 выдержит. но я его не смогу установить, слишком толстый... Вот не знаю что делать... Кто что может думает.. Подскажите пожалуйста, буду очень признателен!!!
@Sergey Mikhaylov
Сопротивление меди увеличивается с нагревом, соответственно ток упадёт при нагреве.
Что бы провод МГТФ погорел, температура должны быть не менее 300 градусов.
Для получения 45 Вт мощности надо провода 0.03мм 5 метров.
Для получения 45 Вт мощности надо провода 0.5 30 метров. Как вариант - взять провод и сложить в 10 раз, получится шинка в три метра.
Уменьшение сопротивления увеличивает мощность. Уменьшение напряжения уменьшает мощность. Если сопротивление будет слишком мало, можно соединить нагреватели последовательно, мощность нагрева снизится.
Для уменьшения нагрева достаточно понизить напряжение.
@Sergey Mikhaylov https://on.pleer.ru/product_47725_Nakidka.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs1MTY3NDgyNTs5MDA5NTA4NTc1O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=7155737879770063448&utm_source=dir&utm_content=dynamic-on-1-xml&utm_campaign=moscow&utm_medium=cpc
оттуда возми.
.а я у себя на это дело забил(сдохла задница на 30000 км машина с нуля)..купил в икее шруры бараньи просто сказка ...похер мороз..но есть одно но...... при сильной жаре какое-то время попахивают..
@Sergey Mikhaylov ,не проще правда что нибудь скажем подобное..Знакомый попросил на 21-ю Волгу сделать подогрев,ибо в нашем крае холодно дольше чем обычно. Вот готовое такое изделие правда он сам нашел в местном лабазе. С регулировкой помог такой вот китайский блок,я подпаял к нему резистор для более тонкой регулировки,засунул это дело в небольшую коробку с выключателем и выведенным резистором и готово
Один матрасик кушает порядка 1,8,ну можно грубо считать 2 ампера
Греющие маты для сидений на каждом углу продаются, зачем делать какой-то колхоз из проволоки?
3 часа назад, Dr. West сказал:
Самое грамотное решение. Можно снять верхнюю обшивку и использовать только нагревательный элемент. С ним же и ШИМ регулировка идет.  У меня уже лет 10 работает. Правда седушка уже отказала, но спинка работает, так я второй год вверхногами ставлю - спина не нужна. Новую купить руки не доходят.
Чуть было не прочитал: "... так я уже второй год вверх ногами на сиденье сажусь". :D
9 часов назад, Sergey Mikhaylov сказал:
Тогда будет резистор греться, а не провод.
Доброе время суток,  подскажите пожалуйста,  есть передачик с АМ модуляции и мощностью 1-5 ватт (регулируется )  нужен усилитель мощности  заводской который усилил бы до 20 - 30 ватт, диапазон  80 метров. Есть такие в продаже проверенные времени?  Спасибо за ранее!
Изменено пользователем Vitalie Vitalie
30.11.2020 в 05:46, sergli1 сказал:
Всё кнопочное.pdf 630 kB · 4 скачивания
Спасибо большое за помощь. Был у нас магазин Чип и Дип. Сменил название на радио-ру. А теперь вообще закрыт. Вопрос еще такой. Кнопки все одинаковые или есть модификации? Вроде вариаций нормально закрытый или нормально открытый контакт. Не думаю, что на плате можно вызвонить. А по сломанной уже не определишь
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
