Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот же, любая схема мостового усилителя:
Просто конденсатор добавить.
Хотя, надо посмотреть осциллографом, вдруг там класс Д, и на выходе нет аналогового сигнала, а только высокочастотный импульсный ШИМ. Может не понравиться АС.
на свою голову нагуглил даташит микры из вторых наушников. всего-то 74 страницы:shok: http://www.datasheet26.com/circuit/749317/57F68-даташит.html
 судя по "The audio output circuitry consists of a dual differential class A-B output stage" там не д класс
Изменено пользователем Ыых
Добрый день! Вопрос по аккумуляторам 18650. Собрал портативную колонку,  магнитола +4динамика. Питание 4 акума 18650 последовательно, решил проверить на сколько хватит заряда. Отыграла 3часа, потом звук пропал, но подсветка магнитолы работала. Вытащил акумы проверил напряжение. На двух 4.2v, на двух 0.18v(умерли) как так могли умереть акумы? Акумы лит-ион китайские(розовые) со встроенной защитой 3.7v 2.5mAh. Они не новые, пол года работали в повербанке. ЗарЗаряжал акумы неправильно(каждый акум до разного напряжения, 3,9; 3,8; 4,2; 4,15v) так как  зарядка есть только для акума и то без каких либо индикиторов(жду с Али зарядку на 4 акума) Screenshot_2021-03-09-09-50-49-170_com_miui.videoplayer.thumb.jpg.e15cc4dbd854df3a65c438822c3a6f45.jpg
55 минут назад, motoandrey14 сказал:
Очень важное замечание. и еще там половина питания должна быть, тоже нужно учитывать и поставить конденсатор.
т.е. землю беру с общей точки по питанию, либо с общей точки управления через электролит, а сигнальными служат либо плюсовые выходы, либо минусовые и я получаю половину 0.35в от инзачальной амплитуды размахом 0.7в?
11 минут назад, Евгений Кудинов сказал:
а где она там? с виду обычные банки.
отработала защита от низкого напряжения в микросхеме унч. у подсветки таковой нет
12 минут назад, Евгений Кудинов сказал:
здесь нужна плата бмс с балансиром, либо колхозить на 4056 с защитой
2 часа назад, Евгений Кудинов сказал:
  4.20 В - полностью заряженные, только что вытащенные из зарядного.
0 В - сработала защита по напряжению и отключила аккумулятор.
Так что, какие-то странные совпадения, три часа работала и не разрядилась даже... явно они вообще не были подключены.
Есть у меня такая извечная проблема, не могу добыть конденсаторы 10-40 мкФ на 400В с низким ESR для установки на сетевой вход инверторов. Кто-то находил их в продаже. И может ли выручить если параллельно обычному поставить Y конденсатор?
17 минут назад, Александр2 сказал:
Y конденсатор служит только для защитной функции и блокирования помех. Он никак не повлияет и не улучшит параметры электролита.
Любой фирменный электролит обладает низким ЭПС. Если проблема с электролитами, можно поставить плёночные конденсаторы.
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
А в чем эта функция? Как я представляю керамика она и есть керамика. Поэтому и пришла в голову использовать его как блокировку ВЧ. С пленкой конечно понятно, но в конкретном данном случае не входит по габаритам.
30 минут назад, motoandrey14 сказал:
Проблема есть. Фирменные выпускаются с разным ЭПС в зависимости от назначения. А в магазинах типа "ЧиД" преобладают самые малогабаритные, с наименьшими затратами на доставку и с наихудшим ЭПС, соответственно. Если взять произведение ЭПС на емкость, еще живой К50-6 фору даст такому импорту.
Вопрос про экран старой магнитолы, хоторую хочтся сохранить и использовать. Может ли быть такой ремонт компонентным?
На нижнем ряду экрана присутствует ряд ошибок, например, отсутствует первая цифра во времени (на картинке написано 0:58, а должно быть 10:58), номер радиостанции справа-внизу вместо странного знака написано "4".
Сам ЧБ-экран я менял, ситуация не изменилась, значит, проблема на главной плате или на плате под панелью магнитолы.
2 часа назад, Silver_Johnes сказал:
далеко не факт .... для этого как минимум осцил в руки брать и "резинку" жать .... :D
Прикупил когда-то давно такую книжку. Долгое время валялась без дела, тут вот нашел снова) Некоторое содержание вызывает мягко говоря сомнение. Есть такой вот к примеру LC измеритель на pic16c61. С одной стороны всё просто, а с другой информативность этой книжки не стремится быть информативной. К примеру, индикатор 1601 или 1602. И прошивка, точней её исходник. В чём это компилировать ? И насколько слышал, fuse биты для пиков настраиваются при компиляции .hex, и тут они не указаны(
Вспомнил тут про конструкцию лабораторника, "Регулируемый биполярный блок питания с микроконтроллером". Здесь когда-то были файлы с платами, но кто-то страдает церебральной недостаточностью, раз ссылки сдохли. Никто не встречал печаток этого блока ?
Пока думаю над тем, что раз все равно 2спп, то 564ир2 будет удобней, мало ли с разводкой. Тем более что стоит дёшево, несмотря на 564 серию)
Будет хоть куда пристроить жёлтые цапы и оу.
Изменено пользователем O5-14
24 минуты назад, Гость Юрий сказал:
...Реально ли это сделать и если да - как? ...
В Вашем случае самый реальный вариант - купить.
Без обид, поскольку чувствуется полная профанация в сути вопроса (ни теории ни практики).
Делать будете довольно долго сложно, при скорее всего отрицательном результате.
Делать лучше из "готовых блоков" из комплекта детской рации.
С уважанием, Сергей
Доброе время суток , подскажите пожалуйста  где можно найти профессионалы в изготовлении КВ усилителя мощности на лампе, спасибо за ранее !
Только что, Гость Виктор сказал:
найти профессионалы
А Вы с какой целью интересуетесь ?
