Помогите! Подскажите! Help!
admin
26 минут назад, Гость Сгоревший гость сказал:
очень часто перегорает драйвер для светодиодов при одновременном включении с ДНат
Включайте их по отдельности. Сначала натриевую, а потом светодиоды.
2 минуты назад, 100482 сказал:
Если б/у вполне может уже был подпален.
При уже небольшой мощности там может появляться МВЗ, а в холодном сост. тестером нормально, 4 ом. Подключение другого, но исправного динамика с тем же сопр. может прояснить ситуацию.
13 часов назад, минздрав сказал:
Что это МВЗ и как его лечить?
13 часов назад, 100482 сказал:
Замыкание в катушке динамика, нет?
Новый,  думаю надо мерить R,  может брак или пересортица.
Оверквотинг
12 часов назад, Гость Сгоревший гость сказал:
Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему?
Проблема известная. У меня всплывала когда делал размагничиватель для магнитофонных кассет - постоянно сгорал светодиод индикации включения. Плавное включение ДРЛ не поможет.  Для ее зажигания нужен в любом случае импульс.
Самое разумное вообще отказаться от нее - сэкономите электричество. Да и оранжевый спектр не очень подходит растениям. Поставьте вместо нее специальные розово-фиолетовые светодиоды для растений.
помогут ли электронные устройства плавного пуска, если их установить на драйверы?
Теоретически то и входной конденсатор при включении должен "сожрать" любого импульса. Термррезистор плавного заряда этого конденсатора и так в схеме наверняка стоит. Помочь возможно может варистор достаточной мощности. Но все это гадание на кофейной гуще если точно не представлять путь попадания импульса на полевой ключ или микросхему драйвера.
15 часов назад, Гость Алексей сказал:
Сопротивление нагрузки заявлено одинаково
Даже измеренное может быть одинаково если замкнут всего один виток, но этот виток "съест" всю индуктивность.
27 минут назад, Александр2 сказал:
включение ДРЛ
У автора ДНаТ, у них в горелке 2 электрода, для поджига используется Импульсно-Зажигающее Устройство(ИЗУ). ИЗУ даёт импульс в пару киловольт, что-бы поджечь горелку и заодно помеху в сеть. У ДРЛ-же четырёхэлектродная горелка с поджигающими электродами, там таких выбросов нет, может только при выключении какой-то импульс. Это всё для классической системы с дросселем, сейчас уже электронные "дросселя" пошли, с такими пока не сталкивался. Автору или от ДНаТ отказываться, или какой-то фильтр-ограничитель на линию со светодиодами ставить. Неизвестно, сколько там ДНаТ, может всего одна, так ликвидировать её да всё.
1 час назад, Гость Алексей сказал:
Межвитковое замыкание, перемотать катушку свежим проводом, но сначала
Подключение другого, но исправного динамика с тем же сопр...
Здравствуйте.
Подскажите пож., как понять (разобраться) какой ОУ на линейный выход, а какой на наушники.
Если менять, они разные - для линейного выхода свои а для наушников свои?
Или одни и те же можно и туда и туда?
Вообще-то, для наушников применяются не ОУ, а усилители мощности (пускай и маломощные).
Здесь это 6120 я так понимаю (для наушников)..
Ну вот здесь ОУ это те что в кроватках я так понимаю.
А как вообще ОУ подбирать?
Изменено пользователем medvedkovo
Ну тогда, наверное, можно попробовать сравнивать микросхемы, опираясь на их возможность работы с большими выходными токами. Опять же, мы не знаем какие у Вас наушники - вдруг, требуется большое напряжение, а ток неважен...
Самый простой способ оценки - ставить разные и слушать. А потом разбираться отчего "звук разный" и когда станет понятно отчего, то "копать" уже в ту область и перебирать  варианты уже с "отделёнными" параметрами.
Андрей
1 час назад, r9o-11 сказал:
Это я понимаю.
Ну просто наугад же любой подряд тоже же ставить наверное глупость......
Или например ставить какие народ ставит и потом выбирать по звучанию и сравнивать характеристики?
2 часа назад, medvedkovo сказал:
С такими (и последующими) вопросами лучше вообще ничего не трогать, если работает.
1 час назад, минздрав сказал:
А как-же тогда научиться?
Сначала научиться определять, что есть что, потом читать документы на это, даташиты, а не паяльником сразу лезть.
Ну и форма вопроса - Вы даже не написали обозначений того, о чём спросили...
А как маркируются литиевые бескорпусные акб?  Есть посадочное место под акб 95х33х12мм  маркировка на акб как я понимаю содержит информацию о габаритах, верно?   с цилиндрами к примеру 18650 понятно - 18 диаметр, 65 длинна, 0 круглое сечение. а с плоскими как?
UPD: разобрался кажись. мне нужен 123395
Изменено пользователем Ыых
6 часов назад, Ыых сказал:
А как маркируются литиевые бескорпусные акб?  Есть посадочное место под акб 95х33х12мм ...
Если у вас правильно написан размер (12 мм.), то акб будет 1203395.
18.04.2021 в 05:01, VVSr14 сказал:
акб будет 1203395.
Не, всё таки 123395. Но какой то он толстенький выходит. В какой то узкой павербанке разве что стоит.
