Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 часов назад, musa56 сказал:
Но почему нельзя перенести управление на другой вывод?
потому что эта нога привязана к аппаратному ШИМ,
а что порт процессора не справится с IRLR024N?
тогда транзистор Дарлингтона взять
Изменено пользователем Vit@lik
4 часа назад, Гость Игорь сказал:
напряжение полного открывания указано как мин- 1.2в
Неверно. Это напряжение НАЧАЛА ПРИОТКРЫВАНИЯ!
3 часа назад, Vit@lik сказал:
Хороший транзистор. Процессор справится. Вопрос за какое время. Вы ненаписали про длительность и скважность импульса. Может и не нужен режим ШИМа. В чем конкретно задача?
Изменено пользователем musa56
Только что, Falconist сказал:
Вероятнее всего это низковольтный мосфет, типа тех, что в ПК материнках. Некоторые уже при 3в полностью открыты и сопротивление канала что-то в районе тысячных Ома. А какое сопротивление при 1.5в -хз.
А при 1,5В этот полевик даже открываться толком не начнет, по графикам работа от 2,0В.
Тут без вариантов - только усилителем. А его можно собрать или купить готовый. Вам под силу только второй вариант, если задаете такой вопрос.
1 час назад, Гость Kabzon сказал:
Подскажите как усилить выходной сигнал в 5ватт до 35?
Для этой задачи собирал одно время усилитель из книги Васильева. Подключал на выход обычного катушечного магнитофона и проводил дискотеки. Бывали случаи, когда после дискотеки его сразу удавалось продать за 25 тех рублей. Но тогда за неделю нужно было собрать новый.
post-104690-0-27567600-1391695435_thumb.jpgpost-104690-0-88101500-1391695448_thumb.jpgpost-104690-0-93839400-1391695465_thumb.jpg
37 минут назад, KomSoft сказал:
При этом надо учитывать, что мощность БП тоже должна увеличиться на столько же
Это я .@Гость Kabzon .
13 часов назад, Piotr__1 сказал:
этот полевик
Какой именно?
Кстати знает кто мосфеты на ток 10-20а, которые полностью открываются при напряжении 2.4в или менее?  Нужно получить побольше тока с dw01, а вот какой мосфет подойдет-хз.
Изменено пользователем Ыых
Здравтсвуйте.
Собрал схему которая считает импульсы и зажигает светодиод при превышении определенной частоты. При какой частоте загорится светодиод, можно задать кнопкой. Все работает. Подключил к велокомпу - не работает. Оказалось что на ножке МК AtTiny13A PB4 +4.6 Вольт по умолчанию. А у велокомпа +0 Вольт. На него через геркон приходит +3.1 Вольт.
Воюю уже неделю. В начале изучил как порты для МК подключать программно: как вход-выход прописывать. В прошивке так: PORTB=0x10 DDRB=0x27. Прошивка не моя. Вообщем: если сделать порт PB4 без напряжения, то начинают вылазить наводки и помехи из-за которых светодиод ложно срабатывает. Вот так например: PORTB=0x00 DDRB=0x21.
Вообщем хочу сделать так: на PB4 не через диод (как на схеме) а через NPN транзистор на базу подавать +3.1 Вольт. А эмиттер подключить к земле, чтобы +4.6 Вольт уходили на землю и получался импульс. В протеусе проверил эту схему. Но на практике боюсь сжечь МК. Прот ведь подключаю напрямую к земле.
Помогите пожалуйста. Скажите: можно так подключать МК?
28 минут назад, Гость Игорь сказал:
это что за новое определение?
у порта если он используется как цифровой. есть два варианта, или он настроен как выход и регистр PORTB задает высокий или низкий уровень на пине. Или настроен как вход и регистр PORTB просто определяет включен или нет внутренний резистор подтяжки 50..100кОм  к +пит.
никаких "сделать без напряжения" в настройках порта нет.
если порт настроен на вход без разницы как подключать , можно через диод, можно через транзистор , ничего ему не будет.
ЗЫ а вообще для проверки в протезе подобных овно-кодов здесь уже не раз выкладывалась модель имитации дребезга кнопки.
8 часов назад, IMXO сказал:
В режиме подтяжки резистора на РВ4 вольтметром в реальной схеме замеряю +4.6 Вольт. Можно настроить порт на высокоимпендансный режим. Но начинаются ложные срабатывания. Но вольтметром проверяю и нет напряжения.
Где модель можно посмотреть?
Вообще хочу порты РВ1 и РВ2 отключить. Не использую. Мануал тини13 советует так: DDRB1 и 2 =0, PORTB 1 и 2 =1. Или оставить как было ddr1 и 2= 1, portB1 и 2= 0?
Подскажите пожалуйста.
Нужно сделать, чтобы при снижении напряжения питания с 12В до какого уровня порт процессора (power_check) встал в лог 1, а при превышении этого же уровня в 0. Нарисовал схему. Можете пожалуйста проверить схему на правильность?
R31 і R27 подберу сам. А другие резисторы какого номинала поставить?
кмк , вместо TL431 лучше компаратор или ОУ поставить .  У TL431 напряжение при открытии не менее 2В   . Значит питание МК на менее 5В не примените .
а так все верно  , кроме лишних R41 и R13
10 минут назад, Vit@lik сказал:
так сделал,
вариант,   но опорное можно взять с мк - нога AREF , а вместо R12 использовать резистор подтяжки .
А вообще напрашивается применение исключительно собственных ресурсов МК.
2 минуты назад, colorad сказал:
да можно. Но тогда новая прошивка не будет работать на старых платах. и нога процессора использована без АЦП.
нужна обратная совместимость.
5 минут назад, colorad сказал:
да , но надо будет тянуть еще одну дорожку в противоположную сторону платы. А там и так очень тесно. Попробую.
7 минут назад, colorad сказал:
Внутренний в процессоре имеете в виду? да можно но у него там номинал вроде большой, для надежности дублирую
Прошу помощи в изготовлении стабилизатора напруги для скутера.
Генератор 3х фазный.
Схема стабилизатора на фото ниже. Симисторы ВТА16.
На оборотах немного выше холостых напруга на выходе стабилизатора 13,5 В. С ростом оборотов двигателя напруга на выходе плавно снижается до 7 В. Нагрузка в виде лампочки 12 В 21 Вт.
Изменено пользователем Dermengy
Напряжение этой штуки в норме сглаживается на выходе аккумулятором. На голой лампе стабильного напряжения не будет.
Поставьте хотя бы электролит тысяч на 10 мкФ.
Изменено пользователем J_Ohm
Здравствуйте, помогите пожалуйста, хочу запустить H- мост для реверса двигателя, нашел несколько схем, в одной из них сомневаюсь в правильности подключения p-n-p транзисторов.
