Возможно СТ насыщается, увеличте зазор до 0,1мм. Сколько Ls первички СТ?
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
LC-метром предварительно закоротив вторичку СТ выходными с трансформатора концами.
Желательно не более 12мкГн.
Свой посыл вы как-нить можете обосновать?
Разве другие значения Ls ужо никак не катят?
ЗЫ. Заглядаю иногда и читаю перлы от т.н. "технари от сохи".
czkv,
себе дороже, не быть сенсором, чи в жизни, чи на клаве... ибо порвешь нервы (ежли переживаешь), или схлопочешь какашку от модера за вольный полёт.
Так шта... почитав, взлохматя форум на здесь и др. чел, который хочет что-либо сделать, а главное - понять, всё найдёт и буде минимум вопросов от оного :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
молчун я прочитал раз 6 форум, но есть некоторые непонятки по поводу Ls первечки. один говорит одно другой говорит другое. поясните как правильно. я новичек в этом деле.
Изменено пользователем тимвал
Из практики и форумов чем меньше значение Ls тем лучше. У меня оно 2мкГн.
Молчун я не рву нервы мне по бубны просто советую то что уже прошёл. Понимание приходит с опытом не сразу. Техники от "сохи" варят попалу и им кахбы фиолетово что там в симуляторе, хотя вы и другого мнения. У пострадавшего сейчас полагаю одна цель- тупо клонировать девайс ну а далее захочет то пройдёт понимание процессов происходящих. Одного пытался научить элементарному дык нет грит оно мне и на не на. Говорит ты мне схему ДАЙ и все! Вот так вот.
парни в силовой электронике я не силен,по этому и спрашиваю совет бывалых,у вас ведь опыта больше. я собираю металоискатели,а сврочник привлек своей простотой схемотехники,темболее у меня сварочника нет, захотелоь попробывать свои силы и возможности. че ни так извините.
Приветствую,мужики прошу помощи или прошу собрать мне такой аппарат можно без корпуса.мне требуется мягкий розжиг дуги,мягкое плавление сваривание металла,антиприлипание электрода.вопрос по стоимости ? Тел 918 40 45 92и5 rroman2377@mail.ru
всем привет
хочу собрать данный аппарат
есть некоторые вопросы
1. если мотать не на ш образном, а на кольце, нужен ли пропил? можно без пропила?
2.почему в данной схеме дроссель стоит не на + выхода, а на массе? это имеет принципиальное значение?
3. можно ли использовать тгр от компового бп без перемотки, используя только один выход?
каким током можно смело варить? например тройкой. потянет до 100-120А один ключ в первичной цепи, и кольцо r63 а диоды 150ebu?
и есть какие либо недочёты в этой схеме?
Изменено пользователем mihan
1-1можно без пропила-увеличить количество витков на20 процентов 2 фиолетово 3 тгр расчитывается (частота,питание,сечение магнитопровода)-можно использовать и комповый только пересчитат 4 один ключ нежелательно-кольцо63 и диоды пойдут 5 желательно использовать питание от отдельного блока как в схеме ОЛЕГА Изменено пользователем серий
у меня автрская схема с само питанием просто добавил 2 ключ . и как то варил 3 мм электродами сырыми до непреличия 1 час без остановки 8мм метал даже не на максимум аппарат зверь
Приветствую. Лето и осень кончились, варить надобности нет, решил переделать фиксу. Пока все в рабочем режиме, ну и нарисовался вот такой полуавтомат:
Вот так он варит с газом:
К сожалению клапан газа оказался нерабочим, пришлось подключать баллон напрямую к горелке. Варит отлично, как для меня профана в полуавтоматах.
В режим полуавтомата переключается тумблером, напряжение меняется от 10 до 30 вольт ( нужно переделать на 15-25), постгаз, кнопка протяжки проволоки.
Шланг снимается когда полуавтомат не нужен, протяжку тоже можно снимать для меньшего веса. По габаритам делается как можно более компактным.
Протяжка самопальная, ролик из подшипника - зажал в дрели и дремелем тонким диском нарезал канавку.
Верхний байонет подключен к кабелю рукава, куском кабеля могу подключать его к плюсу или минусу, так аккуратней, провод с разьемом не болтается.
Схема идентична выложенной на первой странице, только сейчас стоит транзистор G60N100. До этого стояли 4PF50, но я их случайно спалил - силовые кондеры разрядились на руку, транзисторы помахали ручкой. Введение ОС по напряжению тут в теме уже вылаживали.
Дак он и так бы не болтался. :unknw: Рукав (+), масса (-). Рукав (-), масса (+). Они один хрен не воткнутыми не бывают никогда, всегда оба воткнуты. :yes:
А вот "перемычку" потерять можно запросто. ;)
Начинайте со 179 страницы, там схема Электровоза выложена. На 608-й сдалана ОС по напруге, добавляете ее к фиксе и получится полуавтомат.
Сам наподобие в детстве делал, только использовал спираль 2 кВт. Соль в данном случае в качестве балласта. Но основной минус в том, что ток большой не выжать, как ни крути. Даже если пренебречь безопасностью, такой варилкой много не наваришь. А так как экстремальный вариант использовать можно. Однако, сейчас сварочный инвертор у каждого третьего есть. Так зачем изобретать велосипед?
Да ладно с ними, товарищи, заказал с али 10 БТИЗ G4PF50W, но внешне выглядят ужасно, припой не равномерно по ножкам. В общем помогите знающие разобраться перемаркер или нет. Цена одного обошлась в 60р!
