Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
А откуда эта таблица? Даже без нагрузки 11,94 - 10 % остаток - Не верю!
  • 3 месяца спустя...
З/у+пуск ,максимальный ток ограничен на 110 ампер . Напряжение 14.2 в  ток можно регулировать , по мере заряда акб ток падает . Можно внедрить защиту от неправильного подключения.  Я не ставил  силовые провода обозначил где +и -
Прямоход в исполнении оптодрайверов в цепи управления силовыми транзисторами. Как то переделывал сва, именно для запуска и зарядки (24Вольтовых) Камазов, Газонов... управа как выполнена?
Да нормально  работает грузил 100амп просадка 14.2в до 13.8в  при зарядке акб до 10амп  берет я ее чуток модернизировал добавил защиту по перегреву ,софстарт и регулятор скорости вентилятора . Акб 190  часто использую
А что такое
22 минуты назад, Алексей 123 сказал:
амп
? Такой единицы измерений не знаю.
класно получилось! а головка на морде с ж/к экраном с алибабы? можешь показать ссылку?
слабоумие и отвага
45 минут назад, Falconist сказал:
Я так сразу понял: 100 ампул.  :)
У меня знакомая медсестра постоянно так пишет.
Смотри, что есть на AliExpress! ЖК-дисплей MICTUNING, Измеритель постоянного тока аккумулятора, 0-200 в, вольтметр, амперметр с 9 функциями измерения для автомобильной солнечной системы за 1 376,78 ₽ - уже со скидкой -12%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=X3n3ZsZ.
Шунт FL-19, 75A, 100A, 100A, 200A, 300A, 400A, 500A, 75mV, сварочный аппарат, латунный резистор, шунты постоянного тока для аналогового измерителя тока за 270,60 ₽ - уже со скидкой -20%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=pin3ZAX
100 Ампер:lol2:
З/у  можно сделать на 200 А  усилив силовую .Можно поставить переключатель 12в-24в  ну и защиту от неправильного подключения.
2 часа назад, Алексей 123 сказал:
100 Ампер
100 ампер (со СТРОЧНОЙ, сиречь, малой буквы!!!). Или 100 А (ПРОПИСНАЯ, сиречь большая).
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/235272-правила-написания-значений-и-наименований-физических-величин/
В 25.05.2023 в 08:23, Алексей 123 сказал:
я такую делал на трёхфазном контакторе. все фазные коммутаторы запараллены для повышенья нагрузочной способности по току. переполюс акб и контактор мгновенно отпускает, отсекая выход пуско-заряда от переполюсованого акума. чуйка обратки сделана на компараторе. обмотка контактора может быть 230vac или 24vdc. ссылки чегото не открывает мой браузэр9((
слабоумие и отвага
За эту зиму два раза случайно коротнули крокодилы зарядки и два раза вышибло тиристор. Даже пред не спасает.  А зарядка в автосервисе зимой обычно без дела не стоит.
Вспомнил свое сообщение с 28-30 страницы, где я описывал свой вариант переделки зарядки.
Этот тиристорный регулятор можно ставить не только на вторичку,
но и на первичку.
У тиристорного регулятора по первичке по моему мнению есть
два приимущества.
Тиристор при зарядке работает на малых токах, по сравнению
со вторичкой и свободно обходится без радиатора.
При случайном коротыше вторички, больше шансов что тиристор
на первичке выживет.
А  ведь многие любят проверять исправность зарядки на "искру"
замыкая крокодилы между собой. :crazy:
Вот на скору руку накидал черновик. На днях переделаю.
Должна заработать. Что то я замучился менять эти тиристоры.
Изменено пользователем Аль-кор
Какая схема  капельницы более правильная? Собрал вторую - напряжение  резистором почему-то не регулируется.
Источник
Изменено пользователем RTF
Всё же желательно, чтобы в ЗУ были реализованы функции защиты от КЗ выходных клемм, от их переполюсовки с АКБ и от перезаряда АКБ.
