Опознание трансформаторов по фотографии
собственно нужно несколько шт таких или очень приближенных к нему
%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.jpg
Повышающий высоковольтный трансформатор предназначен для работы в импульсных DC/DC преобразователях. Ферритовый сердечник EFD20 N87 ф. Epcos. Каркас - smd, секционированный.
Выходное напряжение 9 кВ, частота 1 кГц, мощность 300 мВт.
Габариты 20х20х9 мм, вес 10 г
хотелось бы узнать марку и где такое продают
Сердечник, скобы и т.п. отдельно видел. мотать самому точно не смогу, лучше подороже, но готовый. кто мотает тонким проводом, тоже рядом ни кто не попался. Как вариант можно подобное в разных вариациях вход до 12в на выходе от 4кВ главное компактные габариты.
Выдран и нужен для флокатора. (устройство для нанесения флока, типа как пистолет для полимерки)
Изменено пользователем КирNsk
Вот такой экземпляр попался, по выводам
1-2-3-4 = 2Ом
5экран
6-7 = 1Ом
8-20 =1ОМ
8-21 =1ОМ
22-23 =20Ом ------сеть подключать к ним 220В?
Изменено пользователем StatysX555
Если он не на 400 Гц
неповезло....если все обмотки вместе соединить получиться 72 Вольта, при увеличении вольтажа до 90В гудит как зараза(((
Здравствуйте, помогите найти название аппарату производства СССР и для чего нужен.
Имеет на борту сетевую вилку, вольтметр переменного U и ручку для повышения/понижения чего-то
post-158631-0-71347400-1428929684_thumb.jpg.post-158631-0-19037400-1428929677_thumb.jpg
можно снять крышечку и посмотреть что внутри. Но мне кажется это такой интересный ЛАТР
Спасибо! Именно он. Википедия подтверждает.
Автотрансформатор для питания телевизоров, СССР, 1960-е — 1970-е гг. Напряжение плавно регулировалось перемещением «ползунка» на верхней панели, контроль по показаниям вольтметра.
Теперь возникает вопрос, чего бы с ним такого интересного сделать? :)
А то сейчас и СССР нет, да и напряжение вроде стабильное. Нужен ли он кому-нибудь сейчас?
Иногда полезен, только редко. Валяется один, без предохранителя, перематывать не хочется и провод скорее всего не медный.
я бы от латра в хозяйстве не отказался, но пока не попадался в более менее исправном состоянии
То, что одним движением руки сетевое напряжение можно изменить от 0 до 250 вольт, оно уже неинтересно?
в этом врятли от нуля. Скорее всего в пределах 150-250 вольт
Включил его. Со звонким гулом получил напряжение на выходе в пределах 200-250В. Ниже 200В получить не смог. :)
Так что все зависит от сетевого напряжения, господа, оно, кстати, было равно 230В.
Понял, что он мне особо не нужен. Никто не в курсе, какая цена на него?
Можно в личку. Сорри за оффтоп.
Изменено пользователем GRomR1
Доброго ...! В гараже нашел данный экземплярчик, на поверхности никаких опознавательных знаков! Один проводок толи отбит толи оторван (на той стороне где один синий провод). Его конец уходит в обмотку а к свободному концу думаю есть возможность подпалятся. Все сопротивления на фото. Красный и белый провод был связан тесёмочкой непонятно к чему ?!. Крайний синий провод ни с кем не звонится, подразумеваю что это какая - то экранка.
Также все концы проводов звонятся как между собой так и с верхним и нижним рядом. Это нормально ?
Кто может подсказать что энто за чудо ? Сетевая обмотка так как я понимаю с самым большим сопротивлением тоесть 627 где ? Но я так понимаю, что она имеет отвод ?
Еще мнения есть ?
Может возможно подробней объяснить ?
finn32
Насколько я понимаю, что кроме как в радиотехники его толком и применять негде ?
