Опознание трансформаторов по фотографии
я вас разочарую, но фильтр из альсифера получиться Хероватный.
слабоумие и отвага
помогите определить, был в ЗИПЕ к судовому оборудованию, судно списали на иголки, так он ко мне и попал. тяжелый 2,45 кг, Вот думаю сделать с него блок питания..
Изменено пользователем Expi
Невозможно. Трансформатор, намотанный на заводе под выпускаемое им устройство.
8 минут назад, Expi сказал:
помогите
Шаг №1 - нарисуйте схему.
Шаг №2 - добавьте в схему омическое сопротивление обмоток.
Тогда можно что-то посоветовать для дальнейших действий.
В 21.11.2021 в 18:19, Falconist сказал:
Невозможно
В 21.11.2021 в 18:12, Expi сказал:
Ну почему же. Для начала найти сетевую, а там уже проверять на напряжение/ток остальные.
обмотку с наибольшим сопротивлением через лампочку 60-75вт в розетку, и смотреть на результат (светится-нет).
10 часов назад, O5-14 сказал:
Поэтому и нужно первым делом схемку нарисовать и сопротивления замерить.
Помогите найти харастеристики на трансформатор. Или подскажите ссылку на сайт где можно найти, пожалуйста.
Изменено пользователем bosoi
Удалил одно фото.
Ищите документацию по прибору из которого его изъяли. Больше. чем к этому прибору он никуда не подойдет. Для любых других случаев достаточно его параметров. А их как правило если это не ТПП или ТАН легче определить, чем найти. Например мощность можно узнать измерив линейкой физический объем железа в куб см и умножить на 0,4. Так же измерениями и расчетом находим  токи и напряжения обмоток.
Всем хорошего дня,(трансформаторы ИЮ4. 712. 153 Сп имеется какая-то маркировка 35, а также (п-13 и 5*66) кр, количество выводов 9, И второй трансформатор ИЮ4. 720. 251. №(Б или 6)23035, количество выводов 6 но пронумерованы только 4) подскажите пожалуйста, что это за трансформаторы и по возможности, какие у них параметры.(Предупреждая вопросы по поводу поиска в интернете, скажу так, информации в интернете по данным трансформаторам я не нашёл)
Изменено пользователем Nikck
Добавление фото, добавление текста.
14 часов назад, Nikck сказал:
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/tekhnologii/opredeljaem_tip_transformatora_po_nomeru/8-1-0-94
Судя по небольшим габаритам и исполнению, что-то импульсно - тиристорное, скорей всего.
16 часов назад, Nikck сказал:
Как вам уже сказали, это внутренняя маркировка предприятия. Для определения параметров абсолютно бесполезна. То, что это трансформатор, вы и так знаете, а то, что 4.712 - это "до 200 ВА до 1 кВ" тоже мало поможет.
Код предприятия-разработчика "ИЮ" - это ОАО «ГЕОРГИЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД», 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 141, тел. +7(87951) 5-12-57. Если нужны ТУ или паспорт на эти трансформаторы, - можете запросить.
Ну а если вам не для работы, а из праздного любопытства, то разберите один, смотайте, составьте схему обмоток, пересчитайте витки, измерьте диаметр провода. На сердечник намотайте пробную обмотку 10 витков, измерьте проницаемость сердечника. Кстати, на сердечнике может быть и маркировка. Потом по получившимся параметрам сердечника прикиньте частотные свойства трансформатора, посчитайте габаритную мощность при разной частоте. Для использования в поделках, этого будет достаточно.
4 часа назад, войтов сказал:
у такого трансформатора
Это ТПК-121-К40, из комплекта. Судя по мануалу на один из приборов, в комплекте с которым шёл такой трансформатор, максимально допустимый ток источника питания (вторичка этого трансформатора) 250мА.
 + Добавлю ещё, что продукция "Овена" очень даже хорошая, так что не выжимайте все соки, чтобы се сжечь почём зря)
 Podrobnoe opisanie.pdf
10 часов назад, войтов сказал:
Трансформатора нет под рукой что бы проверить
Жаль, а так можно было, как вариант, посчитать объем железа в кубических сантиметрах и умножить на 0,4Вт.
