  • Ответов 314
perik, что-то вы излишне заумно выражаетесь... Вольтметром и амперметром,очевидно. Выходное напряжение и ток потребления, соответственно.
Попробую проще :). Куда (как) подключите светодиод, который будет светится, когда стабилизируется ток, и погасающий, когда стабилизируется напряжение?
БП - это инструмент, а не новогодняя елка.
Пробовал всякие индикации, цифровые вольтметры/амперметры и убедился (еще раз), что лучше стрелочного прибора ничего быть не может. Несколько раз при настройке проектов схема начинала циклически возбуждаться. Стрелка амперметра колебалась. Цифровой амперметр при этом давал хаотические показания, а светодиодный индикатор - просто "блымал". Накакой полезной информации их этой чехарды и блыманья я не извлек. А от колебаний стрелки - сразу понял о наличии проблемы. Выкорчевал их, как класс, заменил старыми добрыми гальванометрами.
Так что, "плавали - знаем"...
Читайте внималельнее, пост.
Как закончу - наваяю статейку.
При желании добавить светодиоды можно.
А на фига??????? :shok: :shok: :shok:
Потому как это ЛАБОРАТОРНЫЙ иточник питания... "Блымая", как новогодняя елка, он и выполнил свои функции на 100% Нибудь в Вашем лабораторнике амперметра, Вы бы поняли, что с испытуемой схемой что не то.....Дело Ваше....
И я так думаю.
Зачем же Вы поставили тогда в свою схему HL1 - HL4?
Так, ребята, БРЭК! В этой теме мы обсуждаем конкретную разработку. Я влез со своей недоделанной схемой, что в сущности, оффтоп. И обсуждение тут же переключилось на нее. В итоге, стало непонятно, что же мы на самом деле обсуждаем.
Тянучку снизу склонен считать за корявость древнего осциллографа и кабеля, т.к. если сместить "ноль" вверх и отсчитать по шкале там получается отрицательный выброс более 60 вольт. Такому напряжению просто неоткуда взяться, да и быстрый защитный диод на выходе стоит.
Вполне возможно, что такой выброс присутствует и это не глюки осцика.
Скорее всего осцик на звуковой карте просто не видит этот импульс.
Если не веришь своему кабелю, воспользуйся 1:10 кабелем.
В моём БП был помпаж и резистор 0.1 ома грелся, как утюг. Посчитал по выбросу, получилось 25А в импульсе.
Тоже репу чесал - откуда такой ток взялся?
Оказалось в схеме был лишний конденсатор 1 мкФ. Так что обрати особое внимание на этот выброс - поищи другой осциллограф.
Импульсы они такие - на ровном месте возникают. :crazy:
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Хочу дополнить к измерителю который применен в этом блоке, что питание берется от отдельной обмотки на трансформаторе 16В. с отдельным мостом и кренкой на 12В. Светодиоды стоят для визуального просмотра работы устройства и если они не нужны их можно свободно заменить на обычные диоды.
ГОГА рижский. На своем цифровом осциллографе не наблюдаю таких иголок, а с выбросами, пришлось уменьшать емкосьтя в обратной связи операционников до минимума.
Изменено пользователем primax11
К работе схемы по стабилизации напряжения и стабилизации тока претензий не должно быть, так как схема уже отработана до нас. Добавлено только ограничение ( уменьшение) опорного напряжения для стабилизации напряжения при перегрузке и КЗ.
Вообще-то, при такой куче проводов, как на вашем макете и не такие импульсы/выбросы могут возникнуть.
Ну, СВЧ наверно слишком, а вот правила ВЧ монтажа в самый раз будут.
А нету более читабельной схемы в простом формате, типа PNG или JPЕG.
зы
Какая-то защита получается многопетлевая, типа змеи кусающей свой хвост.
Когда срабатывает зашита, компаратор перехватывает управление и схема входит в режим стабилизации тока.
Так, тут всё, как всегда, т.е. понятно.
Тем временем стабилизатор, потеряв нить ОС, перекидывается в противоположную сторону ( мне всегда не нравился этот режим, типа гонок между стабилизатором и защитой. ИМХО :bye::friends: ) значит ОУ перекидывается в противоположную сторону и, открывая ключ на транзисторе, уменьшает опорное напряжение пока не восстановиться ОС ( подстраивается под защиту ). Уменьшенное опорное соответственно уменьшает напругу противоположного плеча. ( как-то долго )
Я правильно понял?
Но этот режим не отключаемый!
Тогда какой может быть независимый режим работы?
Получается, что канал который должен работать сам по себе ( режим-то независимый ) при срабатывании своей защиты регулирует напругу противоположного плеча? И на оборот?
ззы
В таком своеобразном решении не могут крыться условия для возбуда и не тут ли генерируются эти отрицательные импульсы ?
Читабельную схему не позволяет выложить движок форума, прицеплена архивом.
У primax11 как раз всё в порядке насчет выбросов, он уже проверил нормальным прибором. Это я намерял.
Что касается путаницы проводов, то вы ещё мой макет не видели.
(Просьба удалить от мониторов беременных детей и малолетних женщин):
Схема БП.gif.rar
Тем временем стабилизатор, потеряв нить ОС, перекидывается в противоположную сторону и, открывая ключ на транзисторе, уменьшает опорное напряжение пока не восстановиться ОС ( подстраивается под защиту ). Уменьшенное опорное соответственно уменьшает напругу противоположного плеча. ( как-то долго )
Я правильно понял?
Да Правильно. И хорошо описал работу схемы, спасибо!!! Но вот только не долго. Свои задачи схема выполняет хорошо. Самое главное токовая защита работает быстро, на ОУ быстрее и не сделаешь, надо только применять быстрые микросхемы. Если выбросы тока при кз есть то длительность их будет равна скорости прохождения пути сигналом от датчика тока до силового транзистора включая и его. То есть тут путь наиболее короткий, только один ОУ и транзистор. Для ограничения напряжения в другом канале путь немного длиннее, но тут уже торопиться нет необходимости, там перегрузки нет, а если она будет там тоже есть своя токовая защита.
Независимый режим работы
а также имеется возможность разделения на два независимых блока питания.
В этой схеме его пока нет. Для его осуществления надо разомкнуть 4 провода и сделать дополнительно 2 опорных напряжения для тока и напряжения и два напряжения +-12В. Тогда будут два полностью независимые изолированные друг от друга блока питания с возможностью объеденить в двуполярный комутацией 4 проводов.
А сейчас пока есть раздельный режим регулировки напряжения и тока в каждом канале раздельно с сохранением ограничения напряжения синхронно в обоих каналах при перегрузке в любом из них.
А что так по шкале 20 ms так медленно работает? Да и напряжение я думаю можно немного снизить(другое подобрать)
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Оно то так, да не совсем. Когда схема находится в режиме стабилизации напряжения, то "токовый" операционник находится в состоянии отсечки, потому как для него ОС разорвана. При перегрузке по току необходимо некоторое время (какой бы ни был быстрый ОУ), чтобы он вышел на линейный режим и "перхватил" управление, начав стабилизировать ток. За это время ток через нагрузку и регулирующий транзистор многократно возрастает. Если не допускать отсечки "токового" операционника, как в приведенной схеме, бросок тока при изменении режима работы лабораторника существенно уменьшится.
Если Оное работает - то неплохо
Только опер медленный относительно и нет регулировки по току
А если применить Компаратор 393... у него выход открытый коллектор, тогда можно сразу управлять силовым.
По типу http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128204entry1628308
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
В схеме не понятна роль транзистора Q4 Он гасит выбросы? :thank_you2:
perik Согласен с вами. Этот вопрос поднимали еще в теме ПиДБП, но тогда ничего придумать не смогли. Вот примерно по этому принципу работает ОУ в этой схеме. Пока Отработали схему как есть, для большинства поставленных задач я думаю она справится. Усовершенствовать схему можно сколько угодно. Только что из этого получится, на сколько она будет сложная и кто ее будет повторять? Конечно найдутся такие для кого хорошие праметры важнее сложности. Можно над этим подумать.
Повторюсь, для такого построения схемы как она сейчас есть это предел быстродействия. Если усовершенствовать, то интересно сколько времени мы выиграем? "Стоит игра свеч"? Есть сравнительные результаты?
ГОГА рижский, с поводами с вами согласен и так старался на столе разложить и соединить по короче. В коробке они будут минимальные, так как все прикрепится и подвинется к передней панели. Провода уменьшатся до минимума. Если в этих условиях схема ведет себя стабильно, то в собранном, казусов думаю не будет, хотелось бы.
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
