при качественном реле можно считать, что не влияют, а если и влияют, то заметить эту разницу можно только на очень качественной системе, при идеальном слуховом аппарате.
  • Ответов 3,7т
для АС - с наименьшим сопротивлением контактов и наибольшим током через них ( в разумных приделах)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
2-Nussin
если эти 200Вт будут на нагрузку 16Ом
для 4Ом -надо релюшка на 20-30ампер в номинале.
можно запараллелить контакты к примеру я так и поступаю, использую реле на 24в с четырьмя контактными группами, по 10ампер каждая, паралелю и получается нормальная релюшка с номинальным током 40ампер.
Запаралеливание контактов превращает устройство в задержку включения.Защита от постоянки уже не сработает.Я пытал много реле подавая на вход защиты 45-50 вольт через предохранитель 3 А нагрузка сопротивление 6 Ом.Маленькие не пытал и РЭН34 жалко и не видно состояние контактов.Контакты шунтировал искрогасящей цепочкой ,надёжно разрывались контакты у последних трёх реле Выбор пал на РЭН 29 (его пытал 60 вольт)
Ребята собрал защиту , как проверить от батарейки . В усилитель ещё не ставил при включение питание срабатывает через 2 секунды всё хорошо . От стаба подаю плюсавой провод на вход реле срабатывает, как от батарейки проверить не пойму?
А симисторная защита, схему подкинул Sergej, она как работает? Я про неё не могу нати описание, ил плохо ищу.
А также отрыл вот такую защиту, на логике.
Как работает, при появлении постоянки на одном из выходов усилителя, срабатывает реле, которое отключает питание усилителя, при этом в каком канале сбой индицируется светодиодом. Питается от того же БП что и усилитель, но если есть второй Бп, то можно комутировать первичную обмотку, что легче.
Снова думаю о компараторной защите. Смотрю схемы Андронникова и не все до конца понимаю. Возьмем, к примеру, схему HA61.
Почему бы не убрать VD10, а нужное напряжение на затворе установить с помощью VD16?? Или есть какой-то скрытый смысл в этом?
И зачем VD4? Для защиты выходов компаратора от разрязающейся емкости после выключения питания?
Вообще пытался в мультисиме нарисовать защиту, но чего-то не пошло. lynx protection ha61.zip
Выход компаратора жрет 1.5А.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Простейший компаратор для включения полевика.
Ну можно и так сказать.
Так можно сделать как я предложил или нет?
Антон. Блог
здравствуйте. Поделитесь пожалуйста защитой, отвечающей требованиям: реле на 12 вольт, питание от 25 до 35 вольт, желательно без многоваттных резисторов.
А зачем реле на 12В при питании 25-35В?
Вам же надо без многоваттных резисторов... :crazy:
Изменено пользователем HAKAS
просто именно такие реле есть в наличии. А питание в районе 30 вольт, точно не могу сказать, поэтому стабилизатор наверное нужно будет какой то городить. Какую защиту посоветуешь?
Под какие нужды? Ток, напряжение в цепи, которую надо защищать?
Если для усилителя, то только от постоянки или ещё по току?
Индикация срабатывания нужна?
На 2 канала сразу или на каждый отдельно?
Должна ли защита выполнять ещё какие-то функции? Например, термо-защиту от перегрева.
И т.д.,и тп.... :D
для усилителя, реле 10А, 380 Ом катушка. только от постоянки. Другого ничего не надо. Индикация по возможности.
на каждый канал отдельно
да что б это себе, тогда я бы вас не беспокоил. Это меня попросили сделать защиту под имеющиеся параметры.
наверное попробую защиту Немо переделать немного под свои нужды. Там вроде стабилитрон и резистор нужно подобрать. Либо есть что то другое?
