  • Ответов 3,8т
@25602 А можно более развернутый ответ ? На DIYaudio была дискуссия, что реле не успевает срабатывать а потом контакты варятся. А колонки дорогие
Сравни время срабатывания оптопара+полевик и врямя срабатывания хорошего релле.
Ну и такое: часть выходного сигнала ответвляется на оптопару через открытый полевик, которые должны быть тщательно подобраны на одиноковость пареметров.
Мое мнение - оно того не стоит, лучше качественное реле на 30А.
А что мы все здесь делаем, а?
22 минуты назад, Dupont сказал:
В мощных усилителях делается коплексная защита. И вопрос снимается сам собой, примеры - ASA80, WASO и др.
Твердотельная защита http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84975
Спойлер
В 01.01.2022 в 15:09, m-60 сказал:
правда такая цена?
Да. Коэффициент 1000 к среднерыночной (к импорту с теми же параметрами) - обычное дело.
Вот месяц назад выбирали кулеры в станцию - кулер 80мм 110тыщрублейштука, да.
И вообщемлять, то шо творится в отечественном оборонпроме... беременные бы родили на месте, с чем всех и поздравляю. Изв. за офф
Изменено пользователем Юрий_Uri
Сделал макет, порог получился 3,5V. Чтобы сработала на 1V пришлось R3-R4 убавить до 2,5кОм. Может PC814 кривые, брал в Электронщике .
Изменено пользователем kuzmin 1961
Не надо убавлять R3, R4. Если хочется повысить чувствительность, увеличьте R5, но это может сопровождаться подработкой защиты (любой, не только этой) на громких композициях с большим уровнем НЧ.
1В - напряжение начала зажигания светодиодов оптопар, меньше сделать не получится, да и не нужно.
Эти 814
1.pdf
1 минуту назад, waso сказал:
3V порог для УМ можно считать достаточным ?
Смотря какой мощности усилитель. В любом случае, при выходе канала УМЗЧ из строя на его выходе появится напряжение одного из плеч его питания, поэтому 1 или 3В порог срабатывания - будет всё равно.
Я к тому, что стремиться сделать порог срабатывания защиты как можно ниже смысла нет. 3-5В вполне достаточно. Для выходной мощности свыше 300Вт можно и больше, особенно если усь работает на сабы.
В оптронных защитах всё упирается в порог начала свечения светодиодов - это чуть выше 1В. Изменив схемотехнику и используя двухпороговый компаратор, можно добиться чувствительности к постоянке в несколько милливольт (это реально возможно, не шутка), но смысла в этом нет от слова "полностью". Гораздо более актуально сделать скорость реакции защиты как можно выше, при этом одновременно не повышая её чувствительность к самым низким звуковым частотам. Как это сделать? - а посмотрите на типовую входную цепь. Что там? - резистор+конденсатор, т.е. фильтр первого порядка. Агеев предложил использовать фильтрацию второго порядка, подобные решения встречаются в фирменных УМЗЧ.
Вот, собственно, направление для совершенствования.
1 час назад, waso сказал:
Это очень актуальный вопрос. Сохранит ли стандартная, схема из постов выше, ВЧ динамик, в активной трехполоске? Или все таки на всякий случай снизить питание на всякий случай для ВЧ, или еще дальше все таки конденсатор на выход. Хотел раньше питать все от одного источника, в роди как меньше шансов на петли. Можно домотать пару обмоток.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
7 часов назад, fastvasja сказал:
Для ВЧ - самое простое решение.
Еще вариант защиты пром усилителя Velleman. Не вставил сразу схему блока питания и печатку.
Изменено пользователем VPisarev
вспомнил
@nikolai_kuzmenko, на схеме не хватает резистора, надо выходы оптронов 1, 2 подтянуть к "+" питания.
Спойлер
Спойлер
IMG_20220410_164203.thumb.jpg.100b6bd256210838ec64c349853821a5.jpgIMG_20220410_164149.thumb.jpg.921e26a18ed42850b6aa4c9cbbaee1b5.jpg
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Или уменьшить R8,  на схеме его корректировка указана. Схема верна и опробована в железе.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
В 10.04.2022 в 22:16, nikolai_kuzmenko сказал:
Схема верна
Я не сказал, что схема не верна.
В 10.04.2022 в 20:20, 25602 сказал:
увеличить R7 до 47кОм
так красивее
:drinks:
Что значит красивее?  Время заряда конденсатора устанавливается резистором R8. Резистор в затворе пусть остается на 10 kOm.
1 час назад, nikolai_kuzmenko сказал:
Не только, совместно с R7 образует делитель на затворе Фета около 4В, реально ниже, мосфет может просто не открыться, поэтому либо увеличивать R7, либо уменьшать R8 и увеличивать емкость C2
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю. У меня есть такой УНЧ. Схема аналогичная опубликованному Nem0. Пока не скажешь, что он класса D, звук всем нравится. Работает с Корветами 75АС001
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
  • Похожий контент
