  • Ответов 3,8т
1 час назад, Yurik_V сказал:
Я правильно понимаю что можно сделать ее двухканальной добавив параллельно ещё одну оптопару, резистор и конденсатор? Реле взять с двумя группами контактов
Не можем ходить-будем бегать
Тема очень разрослась, где то внутри есть схема которую я собирал похожая на эту тоже на оптопарах, на два канала. там еще полевик в ключе. Очень хорошо работает. Не могу найти.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Вот. Где, то раньше еще, есть несколько вариантов плат для разных реле.
Изменено пользователем fastvasja
2 часа назад, barney сказал:
Мне как-то больше нравится, когда на каждый канал своя защита. А в принципе можно модернизировать, как вы предлагаете.
С уважением, Юрий.
  • 4 недели спустя...
On 1/31/2023 at 7:47 PM, Obergan Alexey said:
Пойдут ли вместо MPSA13 полевики типа AO3404 ?
В общем, сам ответил себе на свой же вопрос. С полевичками всё работает, но вот обратно включается через разное время после исчезновения постоянки. Зависит от ого, плюс или минус пошёл по постоянке... Собственно, если посмотреть на схему, то станет понятно почему и полевик тут совершенно не причём
ИМХО, лучше взять схему с оптроном, типа pc814. Там уже гарантированно будет одинаковая реакция на постоянку, что по плюсу, что по минусу...
Изменено пользователем Obergan Alexey
10 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Это как то делает схему хуже?
14 minutes ago, mihelson said:
делает схему хуже?
Я такого не говорил.
А вот что действительно делает схему хуже, так это необходимость отдельного источника питания для каждой платы в усилителе с двойным моно, т.к. земля питания тут соединена с землёй усилителя. В варианте с оптроном данная проблема отсутствует.
  • 6 месяцев спустя...
В 24.09.2021 в 10:56, HAKAS сказал:
Вот так лучше.
Собрал. Работает.:i-m_so_happy:
Защита + плата стабилизаторов.
Protect A-8 2.lay Плата Стабилизатора И Предохранителей 5.lay
Земля на коллектор транзистора порезана, конечно.
Время включения - 3.5 сек.
V8 - питание 24В.
V7 - напряжение на стабилитроне в базе Q206.
Резистор 33к. конденсатор 100мкФ.
С родными 150к  время - 15.7 сек.
Изначальные данные - для uPC1237.
Изменено пользователем HAKAS
В 15.09.2023 в 00:15, HAKAS сказал:
Работает.
Как оказалось, всё хорошо только для 2-х реле. Это около 30мА. К-Э Q206(2SC1384) 0.8В.
Для 6-ти реле (около 90мА) 2SC1394 не хватает тока базы (на коллекторе было около 15В и 11-12В при 4-х реле, но реле включались).
Пришлось Q206 поставить дарлингтон BD681. Теперь всё ОК - К-Э 0.77В при любом количестве включенных реле.:i-m_so_happy:
Через 9-й вывод Q206 включает ещё 4 реле селектора А и В.
Приветствую. может найдутся знающие люди и постоянные участники Этой ветки и помогут распознать ПП. разбирая хлам нашел печатку , что удивительно сам ее и делал еще во времена жидкого фоторезиста...( это сейчас пленка), а вот схему и деталировки на нашел. помогите, кто помнит подобную  разводку и знает схему.
11 минут назад, Simpl.K. сказал:
И как распознать? Вы же делали. Что за детали, односторонка или нет, под какое реле и т.п.:unknw:
Проще новую сделать.
@HAKAS рассчитываю на постоянных участников Ветки о защите АС... как распознать?- по внешнему виду<_<...!  в свое время эта ПП пользовалась популярностью, потому и скопировал (не сам рисовал!, а взял из lay-файла Чью-то). ПП односторонняя, схема вроде брига или подобная... а вдруг, кто подскажет...
если поднапря́чься, то могу сам восстановить схему, но надеюсь, на тех кто помнит.
56 минут назад, Simpl.K. сказал:
:yes:
А так - что-то маломощное. Тонкие дорожки, реле непонятное. Для ушника только.
А, не - там 2 реле. Ясно. Какие на 220 идут в промке.
Теперь яснее... Общие - + на реле, потом диоды, перемычки или резисторы, транзисторы - ключи и т.д.:)
На заметку. Резистор и конденсатор последовательно реле, также ускорят процесс его выключения. А заодно уменьшат ток через реле, соответственно и его нагрев, в процессе работы.
Изменено пользователем RandY
6 часов назад, Ras40 сказал:
DEF2017
такие делал 2-3шт. но к сожалению нет... неизвестная ПП более ранняя. и если прикинуть на двухполярное питание - значит применяются Транзисторы разной проводимости.
6 минут назад, RandY сказал:
Резистор и конденсатор...
конденсатор?! а еще он большой в 100 мкФ. проще и практичнее к существующему диоду параллельному реле последовательно к нему добавить стабилитрон, в обратном направлении естественно, на напряжение катушки ...
Изменено пользователем Simpl.K.
2 минуты назад, RandY сказал:
Ага. На 1к упадёт 15В (грубо, зависит от сопротивления катушки реле - обычно 17мА ток на любом напряжении) и реле не сработает.
Параллельно реле диод (в обратном) и достаточно, если напряжение нужное для реле.
Вот если реле на 12В, а напряжение питания выше, то ставится резистор с расчётом на нужное падение напряжения.
Когда то была популярна, защита АС от Lynx, не она?
У меня так все защиты сделаны. Это не от балды, это из практики. Резистор пересчитать не проблема. Некоторым 12вольтовым реле достаточно 4 вольт на удержание!
1 минуту назад, RandY сказал:
Ага. А сила притяжения катушки - пофиг? То, что контакты слабее прижимаются друг к другу (на пределе, считай), влияет на сопротивление этих замкнутых контактов.
Ну и нормально. конденсатор параллельно катушке, если хочется. Резистор - если надо.
На транзисторе 0.8-1В, на резисторе... Что реле останется?:)
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры).
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
  • Похожий контент
