7 минут назад, HAKAS сказал:
А сила притяжения катушки - пофиг? То, что контакты слабее прижимаются друг к другу
Когда пластина в реле отлипает от сердечника, это фиксируется на слух. А в прозрачных реле, еще и визуально видно. Все решаемо, если увеличивать сопротивление без фанатизма.
Делаю сейчас 6 защит для многоканала. Когда запущу, специально промеряю, что там реле остается на голодном пайке. Результат покажу.
Изменено пользователем RandY
  • Ответов 3,8т
Только что, Ulis сказал:
ставят
15 минут назад, RandY сказал:
Он есть, само собой. Просто на картинке не указал.
8 минут назад, RandY сказал:
специально промеряю
Я уже мерял, не надо. RLC-метром. Всё сразу ясно стало. Поэтому и пишу - не занижайте напряжение слишком сильно.
Чем выше напряжение - тем чётче и плотнее включается реле. Тем меньше сопротивление контактов сразу при включении.
Доходит до 1 Ом. Постучишь по реле - хоп, 0.1 Ом, ещё стукнешь - 0.01 Ом, если повезёт.
Ну его нах, такие экономии.:D:yes:
7 минут назад, Ulis сказал:
параллельно катушке защитный диод
Исправил картинку. А то уж прям запинали этим диодом:)
6 минут назад, HAKAS сказал:
В момент включения, сопротивление конденсатора мало, поэтому реле включается как часы. Когда он зарядился, он уже не имеет никакого значения в схеме.
10 минут назад, HAKAS сказал:
В режиме удержания реле пониженным напряжением, такое, теоретически, имеет место быть. Зависит от конструкции самого реле. Не понятно только, зачем стучать по усилителю, если он например хорошо работает. Я свои не обижаю.:)
1 час назад, RandY сказал:
где нарастание напряжения включения реле, достаточно быстрое.
35 минут назад, Ulis сказал:
Для реле защиты главное не скорость вкл, а скорость выкл. :crazy:B)
29 минут назад, HAKAS сказал:
На включение всё равно задержка ставится в защите.:crazy:
Каждому своё.:yes:
Робяты с Вами не соскучишься!:yes: Что касается моего комментария, имелось ввиду следующее. Подалось питание на плату защиты. Через 5-9... секунд напряжение на базе "ключевого" транзистора приближается к его открытию. Вот после этих 5-9... секунд напряжение открытия должно придти побыстрее, чтобы конденсатор выполнил, свою важную и ответственную миссиюB)
Обе вещи важны:
1. Чпокнуть максимальным током катушки, что бы оксидный слой на контактах максимально эффективно пробить при замыкании (вкл. выхода УМ),
2. Максимально быстро сбросить питание с катушки при сработке защиты от постоянки на выходе УМ. И реле с минимальным временем отпускания (на что мало кто смотрит при выборе реле, потому что мы бедные).
Обо все этом написали, да. Я просто подытожу. :D
Просто я зануда надеюсь, что иногда только.
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, HAKAS сказал:
5 минут назад, HAKAS сказал:
Нам важен хороший контакт.:yes:
Не обижайте реле!:acute: Они вам ответят взаиамностью(хорошим контактом):yes:
3 минуты назад, Ulis сказал:
Иногда от безграмотности. Вот почитают форум, глядишь что и прояснится.
7 часов назад, fastvasja сказал:
защита АС от Lynx, не она?
она же защита на оптронах. но нет. мне тогда показалась такая идея очень интересной и сделал Lynx 6 штук., ( до сих пор лежит 2  шт.) но не понравилась именно из-за того, что в цепи реле стоит большой и мощный резистор, который греется как печка. а эту ПП забросил..
как вариант посмотрю/сравню с защитой отProphemaster.
В 27.12.2017 в 21:40, waso сказал:
Защиту на реле от КЗ на выходе усилителя организовать технически невозможно. Точка. Только в виде превентивной меры. Имеющиеся "реализации" на деле - фикция.
А как быть вот с этим: начиная с 53:52 ???
1 час назад, Dron_63 сказал:
Включить мозги?
1. Это тытруб, что уже вызывает повышенный скепсис.
2. Есть ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА между "определением КЗ при включении УМЗЧ" и "защитой от КЗ во время работы", но вы ее не понимаете...
В  цитируемом мной сообщении речь шла о КЗ... о "определении КЗ при включении УМЗЧ" и "защитой от КЗ во время работы" речи не было... это вы чего то не понимаете... Если определенные сервисы у вас вызывают изжогу то это ваше личное...
Изменено пользователем Dron_63
А в таком включении даже если в аварийной ситуации зажглась дуга при размыкании контактов реле акустическая система будет замкнута на массу.
Совсем не обязательно, уже неоднократно показывали как на размыкании у реле свариваются контакты, от такого это не спасет.
Длительность размыкания контактов - порядка десятков миллисекунд, этого за глаза чтобы выпалить выходники. Не спасёт реле.
Используйте способ защиты АС путем отключения питающего напряжения и без механических контактов
Илья
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
