  • Ответов 3,8т
@Yurik_V На вашей схеме нужно поменять местами +U и IP. Вот - проверено практикой. (Тема старая - плат в продаже нет)
Изменено пользователем Alex-L
Извиняюсь что сразу не выложил. Вот схема и печатка. R6, 7 и VT1 можно не запаивать если нужна только защита от постоянки (вроде так).
Разьем внизу 4х контактный непонятный и как плату проверить на работоспособность?
Так что ж там непонятного?
АС - переменка от одного из плеч силового транса, от которого питается усилитель.
GN - земля
+U - питание схемы защиты от положительного плеча выпрямителя, от которого питается усилитель.
IP - датчик тока (R 0R1)
Только на вашей схеме перепутаны +U и IP. На плате правильно.
Датчик тока можно не использовать. Как его обойти - по моей ссылке чуть выше. Там же правильная схема.
13 минут назад, Alex-L сказал:
Т.е. плату нужно еще дополнительно запитывать от отдельного трансформатора, верно?
Я только разобрался что акустический кабель из плат запаивается на amp (+) и grnd (общий), сама плата вешается на акустич. терминалы. Дальше что еще нужно?
И второе - как мне проверить что плата корректно работает? От батареек могу например?
На работоспособность плата проверяется подачей постоянки (относительно земли) на R4 (со стороны "AMPLIFIER"). У меня вроде срабатывала от +1.2V и -1.5V, точно не помню.
2 минуты назад, Noctiss сказал:
Ну у вас же схема есть!
Левая часть схемы (трансформатор, выпрямитель, фильтрующие конденсаторы) - это блок питания вашего усилителя. От него же (переменка AC и +U, относительно земли GN) запитывается плата защиты.
Правая часть схемы - схема платы защиты.
6 минут назад, Noctiss сказал:
Вполне. От пальчиковой батарейки - 1.5В вполне нормальный порог срабатывания. Только убедиться что срабатывает как от "+", так и от "-" относительно земли.
Как все таки ее подключить правильно? Плату.
Ну я не знаю как еще объяснить :(
Да фиг поймешь что там имеется ввиду - может отдельный бп с диодным мостом. Нигде нет нормального пояснения как подключить эту плату.
На забугорных форумах подобные вещи снабжаются инструкцией, видео роликами, у нас - ничего. Как хочешь так и подключай. Вот я и спрашиваю - как ее подключить?
Левая часть схемы (относительно XS1 - "Разьем внизу 4х контактный непонятный" на плате) (трансформатор, выпрямитель, фильтрующие конденсаторы) - это блок питания вашего усилителя. От него же (переменка AC и +U, относительно земли GN) запитывается плата защиты.
Правильная схема:
R* R6,7 VT1 не паять. U+ на плюс питания усилителя, GN - на землю усилителя, AC - на катушку трансформатора до диодного моста.
Проверяем так: берем батарейку и подключаем параллельно дыркам X1,2 сработало - хорошо, меняем полярность - сработало - хорошо. Не сработало - ну не шмогла я, не шмогла.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Переменку я беру с трансформатора это понятно, а U+ это же постоянка после диодного моста платы усилителя, так? Т.е. мне на плату нужно где то провод запаять чтобы "снять" нужную напругу?
9 минут назад, Noctiss сказал:
Да, туда и паяйте питание защиты.  Посмотрите на схему, левая часть до клемника это по сути блок питания усилителя.
Попутно и я задам вопрос более грамотным товарищам.
Есть схема защиты на основе компаратора. Как считать пределы ее срабатывания, тоесть минимальное/максимальное постоянное напряжение?
Время подключения реле после подачи напряжения?
Зелеными стрелками показан вход сигнала.
Это ж схема, которую всегда использует Lynx в своих усилителях. Возможно в мануалах к его усилителям найдется подробное описание.
С уважением, Юрий.
Нет там описания, единственное время подключения реле после подачи напряжения можно регулировать подбором R68. У меня ситуация следующая:
При включении устройства, реле включается, но как только я хочу увеличить громкость, срабатывает защита. При этом постоянки нет. Но и номиналы у меня R60 470Ом, R7 22кОм. Я пока ничего не менял, но хочу для себя понять как считать эти номиналы.
С21, С22 вообще-то желательно неполярные и емкость можно малость увеличить, если срабатывает защита при большой громкости.
Я неделю назад собрал такой же. Все работает как часы. Схема, по которой собирал, в аттаче.
sch.pdf
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Схема та же, конденсаторы по 22мкФ неполярные.
У вас какой ОУ стоит? У меня еще зуб на меандре на некоторых ОУ. Но это уже не в этой теме. Давайте по защите пока.
Изменено пользователем Artik
2 часа назад, Noctiss сказал:
Неверно. Верно поставить правильный номинал R5. Напряжение питания усилителя+ сопротивление обмотки реле. И на 7 ноге заменить стабилитрон на  7,5в. По даташиту 12в многовато.
Изменено пользователем Dima.g
