1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Отсутствие в наличии реле с дополнительными контактами
Так себе отмазка. Что не позволяет подключить малогабаритное реле с одним дополнительным контактом с катушкой на то же напряжение к уже имеющимуся? Вот вам и доп. контакт. Есть на 12, 24 и 48 вольт.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
  • Ответов 3,8т
11 часов назад, Borodach сказал:
Ну здесь, практически для любой защиты, надо добавить дополнительные контакты, которые при выключении усилителя будут отключать реле защиты. По крайней мере, у себя я делал именно так ...
Этого не требуется. Достаточно запитать защиту АС от отдельного источника питания (от отдельной обмотки), установив емкость по питанию менее 1000 мкФ, тогда реле защиты будет отключаться выход почти мгновенно и точно гораздо быстрее, чем разрядятся накопительные емкости в основном блоке питания. Но если делать так как вы предлагаете - питать защиту от основных шин, тогда конечно придется городить костыли, чтобы избежать неприятных звуков при выключении.
Илья
Да я не против. Каждый делает так как ему больше нравится и из того, что имеется в наличии. По мне, так 1000 мкф слишком много для слаботочной цепи и "мгновенно" он, естественно, не разрядится, но кто мешает подобрать конденсатор по минимальному времени срабатывания ... ?
 Кстати, "дополнительная обмотка с источником питания" является такими же "костылями", только сложнее, нежели контакты на сетевом выключателе питания ... :)
14 часов назад, Borodach сказал:
Можно и меньше, в данной ситуации это даже лучше. В своих усилителях в питание защиты ставил от 100 до 1000 мкФ, во всех случаях защита отключается мгновенно для человеческого восприятия (десятые доли секунды), сразу после переключения тумблера питания, какой-либо заметной задержки не ощущается.
Я б так не сказал. Близость контактов защиты АС и сетевых 220 В в одном тумблере - это не безопасно, так нельзя делать. Такое выкинуть могут только бесстрашные самодельщики.
И еще такой момент. Питая защиту от отдельного источника питания с необходимым защите напряжением, нет необходимости в том, чтобы понижать напряжение до требуемого катушкой реле значения. Питая от основных шин усилителя (предположим +/- 40 В), необходимо понизить это напряжение до номинального напряжения катушки (обычно это 12 или 24 В), а это лишняя потеря энергии, которая где-то будет выделяться в виде тепла, что тоже не есть хорошо.
Илья
15 часов назад, Nem0 сказал:
Даже необязательно делать отдельную обмотку. Достаточно двух добавочных диодов ;)
Чтобы получить шину питания защиты, отдельную от силовой шины уся, но с одинаковым напряжением. При пропадании сети эти самые диоды не дадут мощным банкам питать обмотку реле.
Господа, подскажите. В этой схеме защиту нужно запитывать и переменым напряжением (выводы AC U1, AC U2) и двуполюсным от БП усилителя (выводы +U Protect, -U Protect)?
Давно лежали заводские платы на эту защиту, нашел здесь на форуме на нее схему. Все собрал, подал толкько переменку, стабилизация до 12В есть, но реле не замыкается. Я так понимаю, нужно еще и двуполюсное питание? Если так, то нужно рассчитать резисторы R 7 и R9 под свое питание? Дальше мои рассчеты, но я не уверен что я правильно понимаю, я в этом деле чайник.
Напряжение на моем блоке +-46В. Нам нужно погасить напряжение для стабилитрона 86,9 В (46*2 - 5,1). Далее какой брать ток? По даташиту Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА98. Его и брать? Тогда получается сопротивление 886 Ом (86,9/0,098)?
3 минуты назад, Hamburger сказал:
Оставьте резисторы как на схеме
Спасибо? А за что неполярный конденсатор С3 отвечает? На схеме 47мкФ, у меня есть 100 мкФ. Можно поставить?
R1+C3 это ФНЧ по входу на ~0.34 Гц. Если поставить 100u то частота упадет вдвое, ~0.16 Гц. Влияет на "скорость" реакции на постоянку.
А почему некоторые номиналы на схеме затерты?
39 минут назад, Hamburger сказал:
K1, VR1
В моем случае VR1 был стабилизатор напряжения L7812CV, а К1, как я понял, реле с группой контактов, на эту группу помимо коммутации акустики была заведена еще и индикация. Но мне досталась печатка без разводки на эту индикацию.
@Yury Isayenko Какую защиту? Схему можно подкорректировать, на крайний случай можно найти под свои напряжения.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
@Yury Isayenko, такая схема будет и от 15 вольт работать, если поставить реле на 12 вольт, плюс R36 подкорректировать под ток, проходящий через реле, чтоб не сжечь D13.
Но тут есть нюанс. При отключении питания, схема не будет отключать АС сразу. Надо придумать каку-то дополнительную систему слежения, которая отключала бы АС сразу же при пропадании 220 вольт.
Подумалось тут намедни. Если усилитель запитан от импульсного источника питания, то почему бы не упростить защиту. От хорошо зарекомендовавшей себя защиты Арасланова, оставить только этот узел
А вот ниже резистора в 1к поставить оптрон, который в случае открытия транзистора, активирует защёлку, отключающую задающий генератор в ИИП. При этом, эта защита будет срабатывать не только в случае перегруза, но и в случае появления постоянки на выходе, т.к. если один из транзисторов пробьётся и превратится в перемычку, то ток через нагрузку пойдёт достаточный, чтоб активировать защиту.
7 часов назад, Obergan Alexey сказал:
почему бы не упростить защиту. ... активирует защёлку, отключающую задающий генератор в ИИП
У kitafonchik  в "Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525" так и сделано. :)
В 10.03.2024 в 14:35, Obergan Alexey сказал:
Ваше "открытие" на практике применяют уже не один десяток лет, везде, где питание организовано от ИИП. На один из примеров применения подобной защиты в любительской практике вам даже ссылку дали.
Илья
@Nem0 Интересно, можно ли отказаться от реле на выходе, полностью? Ведь еще и включать нужно, а там всякие перекосы итд. Да и с выключением не понятно на сколько быстро гасит все. Еще бы прикрутить это к TL494, но это в другую тему.
28 минут назад, fastvasja сказал:
Не мгновенно, но достаточно быстро чтобы успешно выполнить основную функцию - защитить динамики от выгорания в случае аварии в усилителе: защита срабатывает за миллисекунды, динамики выгорают минимум за несколько секунд.
30 минут назад, fastvasja сказал:
Мало какие схемы сейчас дают неприятные хлопки при включении и выключении. Например в микре IRS2092 для класса D, предусмотрена внутренняя схема для устранения хлопков при включении/выключении. Тоже самое при желании может быть реализовано в любом другом усилителе.
Илья
Спаял вчера плату защиты, пленку только осталось запаять для полноценной работы.
Не могу разобраться чем ее питать и как правильно подключить. Схема мне ничего путевого не говорит. Сможете помочь?
8 минут назад, Noctiss сказал:
Так давайте её сюда, может нам скажет.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
  • Похожий контент
