А ежели использовать 2 реле с параллельно включенными обмотками? Одно при подаче управляющего напряжения включает АС, а второе отключает эту самую АС от массы. Главная задача - спасти АС.
И само собой предохранители по питанию.
Изменено пользователем Kramolnik.88
  • Ответов 3,8т
1 час назад, Kramolnik.88 сказал:
Для того, чтобы противостоять дуге, необходимо контакты включать последовательно, не параллельно. Параллельно включают для повышения допустимого тока.
Илья
В 05.12.2023 в 10:08, waso сказал:
этого за глаза чтобы выпалить выходники
это смотря сколько этих выходников установлено, если как многие любят пары 3 там, где по обр хватает одной, то они и секунды могут выдержать в кз.
Каждому своё.
17 часов назад, Nem0 сказал:
Параллельно включить обмотки. Одно реле включает АС, второе, одновременно с первым, отключает АС от общего провода.
Вот такие реле кто нибудь применял при питании +-50В на 8 Ом?
sla-12vdc-sl-c.pdf
Реле в номинале расчитано на 28В постоянного тока, дальше - лотеря,
35 минут назад, Kramolnik.88 сказал:
??? Это вы так завуалированно высказали идею отключать АС по обоим проводам двумя независимыми реле?
Вопросы про реле всплывают с завидной периодичностью, примерно раз в год-полтора. B):D
Реле штатно будет работать при  питании усилителя до +/-30в примерно. Все что выше, за счет технологического запаса (или удачи).
Может и годами работать. Но +/-50 это уже не для реле
На это waso намекнул.
2 Kramolnik.88:
Картинкой можно вашу идею. Непонятно нифига.
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Ulis сказал:
Я бы напомнил про такие реле S45RU.pdf  S66RU.pdf, но их хрен достанешь, и даже они будут работать уже за границей допустимых режимов. А толще уже идут контакторы. Потому напоминать не буду. :D
3 часа назад, Kramolnik.88 сказал:
sla-12vdc-sl-c.pdf 385.33 кБ · 9 загрузок
Для них максимум 28 В по постоянке. Для защиты АС они одноразовые в лучшем случае.
28 минут назад, Piotr__1 сказал:
Смотрите график в приложенных документах. Уже при 30 В по постоянке, отключающая способность сохраняется до тока всего 2 А, что для защита АС крайне мало. Но есть и модели (45.31/45.91) с большим допустимым током размыкания. Главное не ошибиться и взять подходящую модель.
Илья
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
Это я поленился нарисовать, что в голове крутится
Пусть, даже, реле1 пригорит, реле2 должно спасти АС. Даже ценой выходного каскада.
ВК жаль, конечно... Но АС жальче.
11 минут назад, Kramolnik.88 сказал:
С защитой АС ценой выходного каскада гораздо лучше справляться симисторная защита, и не нужно никаких механических контактов вообще.
Илья
Да, Илья, и пИчаткой прАверИной! :D
ЗЫ. Там 4 детали, не считая предохранителя! Что значит "испытанной" ? 95% фирменных концертных усилителей с этой штуковиной делается.
9 часов назад, Kramolnik.88 сказал:
схемой не поделитесь?
Посмотрите, как пример, в разделе усилителей авторства/сборки Finn32 схемы Фотона или Параллакса.
@Ras40  речь о
10 часов назад, Nem0 сказал:
Это не туда ;)
Хотя в слова Ильи я бы добавил "уже сгоревшего выходного каскада". То есть терять УЖЕ нечего.
Квазитиристорная защита ничем не поможет ВК, когда тот сгорел. И вообще ни одна защита ничего не сделает. Кроме пережигания предохранителя.
39 минут назад, waso сказал:
ничем не поможет
печально, как то все стало. как водится на Руси: начали за здравие, а кончили за упокой.
Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!
2 часа назад, alekstar сказал:
А как вы сможете управлять уже пробитым транзистором? Никак.
14 часов назад, Kramolnik.88 сказал:
Испытанной схемой не поделитесь?
Миллион раз испытанная участниками данного форума схема:
Проверенная пИчатка: Защита + Клипп индикатор.lay Защита тиристорная.lay
Илья
В 05.12.2023 в 13:23, Nem0 сказал:
Используйте способ защиты АС путем отключения питающего напряжения и без механических контактов
Интересное предложение.
3 часа назад, Nem0 сказал:
Благодарствую!
R1 в зависимости от напряжения питания нужно подбирать?
И Т1 Т2 у Вас на печатке MAC97A6 - симисторы, я так понимаю можно ставить практически любые маломощные и от их прямого напряжения будет зависеть чувствительность по постоянному напряжению?
3 часа назад, Геннадий сказал:
Схема усилителя Л.Зуева на Вегалабе имеет такую защиту.
2 часа назад, Kramolnik.88 сказал:
На них выполнен аналог триака - симметричного тиристора, открывающегося при определённом приложенном напряжении. Эти самые триаки сплошь и рядом применялись в энергосберегающих лампах для запуска схемы, имели напряжение срабатывания 30 и 40В (DB3, DB4 соответственно).
4 часа назад, Геннадий сказал:
Не я придумал. Данное решение давно используется, особенно в мощных профессиональных усилителях с питанием от ИИП.
Илья
