Приобрёл такую платку защиты у китайцев
Смущает только, что земли для правого и левого канала гальванически соединены. Как бы это петель не наделало. Хотя, что мешает подсоединить только одну землю, а вторую пустить напрямую.
  • Ответов 3,8т
20.11.2020 в 19:23, triggers сказал:
резистор R5 в 10ом не мал ли?
Да и R14 как-то невелик. Почему нельзя найти оригинальную схему защиты от этих АС ?
  • 4 недели спустя...
По мотивам этого поста, но на биполяре
Скрытый текст
Схемку не рисовал, печаточка подписана, задержка пара секунд, кому мало, замените 220,0 мкФ на 470,0.
От мультиметра, в режиме Омметра, срабатывает.
Print.lay6
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
11.12.2017 в 19:04, vimay сказал:
Вот решил использовать упрощенную защиту...
Добрый день. Можно попросить печатку?
Изменено пользователем serzhant808
Здравствуйте! А по защите наушников, кто что посоветует, может не в эту тему, но все же близко по смыслу. Или никто ничего не ставил, посмотрел пару проектов, защиту никакую не ставили. Как думаете? Нужна? И из опубликованных в теме не знаю подойдет ли что то? Нужна какая то сверх быстрая сработка, с популярной здесь схемой на оптронах, все равно при сработке хлопок.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
59 минут назад, fastvasja сказал:
Если сопротивление наушника 16 Ом, а питание усилителя 12 В, то в защите есть смысл. При замыкании на питание на наушнике 9 Вт, однозначно сгорит.
Если наушник 60 Ом, а питание усилителя от аккумулятора, максимум 4,4 В - при замыкании на питание на наушнике всего 320 мВт, защита нафиг не нужна.
Смотрите, что у вас за усилитель, и что за наушники.
Ушник, у меня сейчас питается от 8В, однополярки, на выходе конденсатор, постоянки не боюсь, хотя тоже поставил бы релюху с задержкой включения, так как слышно довольно ощутимый "Бах". И уши так себе, Филипсы,  и Томсоны  32Ом, но все равно жалко. Но хочу сделать хороший, "безкомпромисный"  усилитель, купить детали, красиво оформить. До этого всегда все из подручных, материалов, с разбора итд. Работает хорошо, но хочется что бы и красиво. Приглянулась схема будет питаться +-15В, вот обдумываю концепцию.
Защита нужна.
В ушнике Назара оптимум -недорого и сердито.
Изменено пользователем Ulis
Pioneer A-8.
Понадобилось заменить реле, т.к. родное на 48В, подгорело и слишком большое.
Развёл плату под 2шт. на 24В. На 5-й вывод провёл дорожку для реле селектора выходов А и В.
Схема не сложная, питается от положительного плеча. 24В подаётся от доп. обмотки транса через диод и конденсатор 4.7мкФ.
Диод D202 на схеме нарисован неправильно. Надо наоборот.
Protect A-8 1.lay
Вот так лучше.
4-й и 10-й пойдут на наушники, а 6-й и 8-й на селектор, исключая лишнее реле.
Поскольку реле селектора будут подключены к защите (5-й и 9-й), то всё будет гут!:yes:
На 1-й будет приходить 24В стабилизированного. На 13-й по-прежнему 24В с силовой обмотки через резистор, диод и 4.7мкФ. АС детект. Соответственно, отключается она быстро.
Protect A-8 2.lay
  • 3 месяца спустя...
Собрал "бриговскую" защиту АС из распая(полосатые резисторы - китай)
https://www.chipdip.ru/product/2t3117a-00-08 правда такая цена?
Получается - один ВП отечественный транзистор стоит дороже готового китайского модуля?
Изменено пользователем m-60
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Хотите застраховаться от неисправного источника сигнала - ставьте конденсатор на входе. Но сделать такую защиту, чтобы была прям от всего на свете - не получится. Необходимо просчитать возможные сценарии неисправностей для аппарата, в который она внедряется. Технически, конечно, возможно связать, например, отключение АС с автостопом магнитофона...А еще можно и с МЧС связать, чтобы в случае метеоритной опасности усь сам бежал в укрытие... Система защиты должна помочь решить возможные проблемы защищаемого ею устройства. Не стоит возлагать на нее ВСЕ возможные проблемы в тракте, решать которые она не обязана.
    • Слышал есть российские разработки (Авторские платы) которые по звуку очень не плохи. Но это дело вкуса, да и не по теме
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю. У меня есть такой УНЧ. Схема аналогичная опубликованному Nem0. Пока не скажешь, что он класса D, звук всем нравится. Работает с Корветами 75АС001
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
  • Похожий контент
