@fivik Если там конденсатор на выходе, то это не самая лучшая защита. Электролитические конденсаторы весьма не долговечны: со временем растет ток утечки, а при определенных условиях легко пробиваются и превращаются фактически в перемычку.
Илья
Качественные электролиты для промки работают десятилетиями, не теряя практически в параметрах, если не превышать экспуатационные нормы по рипплу и температуре.
Просто Немо пользуется ширпотребом и судит со своей колокольни....видимо
Edited by Ulis
Посмотрите внимательно, как у него сделан источник питания ;) и откуда взята средняя точка.
:) приветствую, Андрей!
Я к тому, что в усях как у И.Т. Акулиничева, где трансформатор не имеет средней точки, а нагрузка подключена через ёмкость либо к шине питания, либо к средней точке фильтрующих конденсаторов, имеет место данная штука :) Протекание постоянного тока через нагрузку невозможно, не считая случаи выхода кондёров из строя.
11 часов назад, Ulis сказал:
Немо в принципе не применяет конденсаторы по выходу усилителей мощности.
Илья
Если схемотехника усилителя позволяет не "пукать" при вкл/выкл питания, и работает в паре с импульсным БП - самым простым и пожаробезопасным методом будет отключать именно БП. Пример, как приколхозить к китайским GHXAMP500
Edited by Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
7 часов назад, HAKAS сказал:
С 15к и 23мкФ на НЧ будет срабатывать
Номиналы так, для примера. У себя поставил: 47к+33к+2*47u+1*PC814 Ложных сработок не замечал, от 5в постоянки любой полярности БП защелкивался
  • 2 weeks later...
Прошу прощения, 140 страниц не осилил )) На что можно поменять MPSA13 в защите DEF2022? Нет их в наличии. Поиск аналогов тоже ничего не дал из наличия в чип и дип Ижевска или хотя бы под заказ за приемлемое время.
3 часа назад, Kotto сказал:
На MPSA13 (он же KSP13). В наличии нет - купите. На Али их валом.
Илья
Понял, менять нельзя значит. На али понятно что валом, хотелось вот щас купить, мне до конца сборки осталось только эти два транзистора (( А с али пока дойдет, рак на горе свистнет (
9 минут назад, Kotto сказал:
цена конская конечно
Да уж.
А чего не с ЧиД? https://www.chipdip.ru/product0/8021864757
Или собрать составной из обычных? Или полевик?
Edited by Ulis
В 25.12.2023 в 12:02, Kotto сказал:
Можно, но незачем, когда нет никакой проблемы в том, чтобы купить и установить именно то, что указано в схеме.
Илья
Как оказалось, по не понятной случайности, mpsa13 лежали в некотором количестве в коробке с мусором )) А проблема была не заказать с али, а купить как можно быстрее, хочется уже собрать, закрутить все в корпус, вместо ожидания неделями.
Еще надо что то порешать с 12 В, хочется конечно взять с основного блока одно плечо, подключить на LM7812 или что то типа или даже дц дц китайский от того же основного блока, но говорят делать так нельзя (
Там уже никуда и ничего не лезет к сожалению, на защиту еще хватает места, но на дополнительный блок точно нет, попробую вытащить плату из китайской микро зарядки.
