Напряжение срабатывания оконного компаратора определеяется резистивным делитедем на его входе, который и задает как раз окно.
Uпит - напряжение питания одного плеча.
R1 = R3 - верхний (нижний) резистор делителя
R2 - средний резистор делителя
Uсрабат. = Uпит / (R1+(R2/2))*(R2/2)
Для увеличения порога срабатывания надо R2 делать больше номиналом
Компаратор кстати необязательно. С ним просто удобнее.
Можно на мусорных китайских ОУ - лишь бы работал как то он.
Изменено пользователем Ulis
  • Ответов 3,7т
@Ulis если я все верно посчитал, то при постоянке В 0,54В должно выключится реле?
И кроме как от постоянки, больше ни от чего оно не должно отключаться?
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
0,54в, если 15в, 10к и 750ом
Да! Поправил.
Часть тока от D13 отожрет обмотка реле. Надо резисторы сверху рассчитать так, что бы оставшегося тока хватило и стабилитрону тоже
25 минут назад, Ulis сказал:
Так и считал, исходя из номиналов на моем скрине.
26 минут назад, Ulis сказал:
Это о чем сейчас? Я говорю конкретно о картинке, которую я прицепил.
18 минут назад, Noctiss сказал:
620R 2W резистор
Напряжение питания усилителя какое? Реле сопротивление обмоток? В этой схеме номиналы примерные, для своего случая. Удобно опираться на даташит. На форуме есть статья на 1237. На этой плате, токовую собрал один раз, как то((. А так, платка рабочая от постоянки. Советы были, реле последовательно включать от искры.
Изменено пользователем Dima.g
1 час назад, Artik сказал:
Это о чем сейчас?
Обмотка реле питается от стабилитрона D13. Что бы он стабилитронил, надо что бы тока от R66+R67 хватало и обмотке, и ему.
Мне исполнительный узел не нравится.
Если хочется реле на 24 вольта, то зачем делать питание компаратору +/-15, а не +/-12в?
А если реле на 12в, то опять таки -зачем греть резистор+стабитрон, а не сделать питание +/-12в и ногу полевика не посадить на землю вместо минуса питания.
Вот. R1 тут - обмотка реле на 24в, сопротивление катушки из даташита взял, для примера.
Это если узел делать по твоей схеме
51 минуту назад, Dima.g сказал:
Напряжение 42В после стабилизации. Второй вопрос мне непонятен - что имеется ввиду? Никакого реле на платах мощника нет.
26 минут назад, Noctiss сказал:
Напряжение 42В
Ясно. Какие реле поставили? Судя по фото ваших реле, гасящие резисторы должны быть  порядка 1400ом. Хотя могу ошибаться, вы сопротивление обмоток не указали.
14 минут назад, Dima.g сказал:
Реле, которое вы ставите в защиту.
Вот его реле. Судя по фоткам. Сопротивление обмотки 1440 Ом. Непонятно еще, "42В после стабилизации" - в плече, или между + и -
Изменено пользователем Alex-L
23 минуты назад, Dima.g сказал:
Я брал их комплектом с платами. Мне сказали что они подходят. В спецификации не вдавался.
1 час назад, Alex-L сказал:
на 44В в плече ставил 1.2 кОм, если ничего не путаю
Странно. По табличке было 20К. Дома буду сброшу эту табличку.
Еще вопросик - по схеме две пленки на 22n. У меня есть 33n - годится?
Давно дело было... Но у меня тоже практика с расчетом некоторое расхождение имела. Но 1.2к на 44В, реле Finder 4152.9.024.0000 - было в самый раз - ничего не грелось и работало "как часы".
Вполне.
5 часов назад, Artik сказал:
У вас какой ОУ стоит?
AD823.
Собирал как-то на AD815 НА37, там аналогичная защита. Резисторы R8, R12 пришлось уменьшить в 2 раза, не срабатывало реле.
Lynx_HA40_sch.pdf
С уважением, Юрий.
Этот у меня тоже собран, работает прекрасно, тоже уменьшал номиналы этих резисторов, тут @Ulis модель показал, надо проверить будет в железе, а то реле 12В, стабилитрон на 18В стоит.
1 минуту назад, Yurik_V сказал:
AD823.
Мне больше с NE5532 нравится, с ним на меандре выброс есть. А вот AD823 хоть и идеально все на приборе, но звук не зашел.
В 12.12.2017 в 19:58, vimay сказал:
Вот вариант ПП для стандартных 16/20А
Ребята, может у кого есть готовая заводская плата? Немного необычно спрашивать свою же плату, но надо 1 штука, и заказывать в Китае 5 шт. бессмысленно.
@vimay на веге платы продает Светлана в торговом разделе.
Ребята, у меня переменка 36В (первичка), постоянку для плат защиты я взял с электролита на 22тыс мкф (плюс и минус). R4=20K. Нужно ли номинал резистора поднимать до 22К или достаточно 20К? Подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Noctiss
