Китайский кит УМЗЧ
27 минут назад, finn32 сказал:
Выходники точно оригинальные, от КЕС.
^_^:yes:
3 часа назад, dyno сказал:
Я про mx-50se
Вычитал, что это усь В-класса. Можно ли  его в А загнать? Сколько ватт будет в А?
Как он от импульсного ПН работает?
ЗЫ Тему пока не прочел, сорри. Думаю, его купить или ОМ2.7. Хочу 4 канала, на небольшую мощность (СЧ и ВЧ) порядка 10-15Вт, этот компактнее выходит.
Охота вам всякую дрянь в дом тащить. Тем более всего 10-15 ватт
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
18В чистого синуса до клипа при 36В в рельсе на 4Ом =81Вт неплохого звука, даже 1200р не жалко. Две пары неплохих выходников столько же стоят. Уси  отигрывают эти деньги.
59 минут назад, Лом_2 сказал:
Я про дом не говорил. ;)
На СЧ 3" и ВЧ 1" в ближнем поле -  зачем киловатты?
Изменено пользователем dyno
Только что, dyno сказал:
На СЧ 3" и ВЧ 1" зачем киловатты?
И я про что.) Можно что нибудь ещё поменьше , а заодно покачественнее заиметь.  Я так то всю тему не осилил, там уже ему выход на дарлингтоны перепилили, или всё ещё Шиклай? Вы не в курсе?
Только что, Лом_2 сказал:
Не возражаю. Просто есть ПН уже, хотелось бы без замены.
Но пока предлагают только под однополярное.
У кетайцев предлагают так
при 36В в рельсе               18В чистого синуса до клипа
Следовательно потери по амплитуде  = 10,5в.   Большой минус.   Необходимо расследовать.
4 часа назад, Black-мур сказал:
А ведь когда-то этому diy-KIT-у цена была  не более 300 рублей за пару плат, собранных на настоящих "самураях" - тошибах/саньё и оригинальных безиндуктивных футабах и санкенах на выхлопе.
А для КИТа ОМ2.7 цена в 2300р - норм?
32 минуты назад, finn32 сказал:
Вполне.
Только вот по звуку разницы особой нет, как мне в теме ОМ пояснили (да и тут есть мнения, что они похожи)... Так за что?
1 минуту назад, finn32 сказал:
Себестоимость плат и деталей, плюс гешефт продавца. Куда ж без этого.
Так если переплачиваем только за это, зачем?
Ещё стоит упомянуть, что в ОМ деталек побольше, на вскидку.
Ну, тут разница в объективных параметрах будет на порядок с китайцем. Китаец вряд ли покажет 0.005% на номинальной мощности. ОМ может.
Схемотехника, панимашь.
15 минут назад, finn32 сказал:
А на 10% от номинальной если сравнить? На 10-15Вт. И надо ли ниже 0,01?
А в субъективных?
Для понимания: китаец примитивный совсем. Это начальный уровень схемотехники, да еще и проблемы врожденные имеет. Я его не обмерял, но вангую чтоттам все скромно очень.
При сравнении на хорошей акустике и с хорошим источником, разница будет слышна, особенно на ВЧ. Надо или не надо, мое мнение такое, что для транзисторного УМ с ОООС надо ниже 0.005% Кг на 10 кГц и такого же уровня и ниже интермоды. Тогда усилитель можно слушать долго и с удовольствием. А так каждый определяет сам необходимость. На форуме есть люди, которые не слышат разницы между ы-90 и хорошим импортным брендом или хорошим DIY проектом не говоря уже об усилителях.
Ну и да, усилитель по стоимости( если без крайностей) может быть самым дешевым компонентом тракта. А тракт лучше рассматривать в комплексе, бо без хорошего УМ хорошая АС не раскроется, а без хорошей АС не раскрыть потенциал источника и УМ. Все связано.
Понятно.
Я даже без требований к НЧ спрашивал. Отсюда и возможные пути оптимизации, чтоб максимально раскрыть.
Может кто субъективно сравнивал, это важнее, кмк, в данном случае. :)
1 час назад, dyno сказал:
Это не дает абсолютно никакого представления, т.к. у каждого свои условия прослушивания и уши. У кого-то Комета, 2003 и с телефона звучит отлично, а кому-то подавай 9038 в про, Дартзилу и Контуры, да в правильной коробке.
Изменено пользователем finn32
Скажем так: мне не нравится схемотехника этого УМ. Я делал и слушал подобные решения, но на советской элементной базе: дифкаскад, однотранзисторный УН ОЭ с Миллером и выход Шиклаи. Это не оно. Вообще. Совсем. Это чисто для озвучки на улице шоб орало на колонки от музцентра.
10 часов назад, finn32 сказал:
Я бы так не сказал. Просто этот усь для соответствующей акустики и разрешения. И Ы-90 могут звучать, если руки приложить, правда не все жанры. Просто для своей схемотехники этот усилитель ОЧЕНЬ не плох, особенно, если утончить коррекцию УНа. У сына этот усилитель трудится в S-70 с ЭМОС, правда с visaton головами СЧ и ВЧ  и абсолютно другим кроссовером.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
