Фонокорректор от Василича
Вы знаете у меня в фильтре накала стоят проволочные 5 ватные резисторы могут они как то влиять на фон.
И еще скажите -накала должен быть соединен с нолевой шиной или нет у меня соединен.
  • Ответов 4,2т
Нет конечно не должен накал на плате усилителя соединятся с нулевой шиной.Он на плате БП  соединяется с нулевой шиной ,то есть  двумя проводами , припаянными к выводам  последнего  электролита  выпрямителя накала ,тянете к плате усилителя.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Здравствуйте, собрал корр по данной вами схеме, фона нет, играет потрясающе! Собирал в корпусе от компьютерного блока питания ATX, передняя панель вырезана болгаркой из задней пластиковой крышки от ЭЛТ телевизора. Конденсаторы использовал типа КСО, а межкаскадные поставил WIMA MKP 10. Вертак Ария 102,  усилитель Sony TA-F55 и Radiotehnika У101, на акустике S90. Всё отлично работает! Кто хочет, повторяйте оно того стоит.
Доброго дня всем.
Собрал фонокорректор. Отдельное спасибо Василичу за схему.
Звук очень нравится но есть проблема.
При подключении проводов от проигрывателя присутствует фон, при чем при 30%
громкости его хорошо слышно. Если отключить провода от фонокорректора то фона нет.
Провода в проигрывателе подключены правильно как на фото.
Режимы ламп:
 -аноды входной 17-й 80вольт и 77вольт
 -аноды 17-й 120 вольта и 125 вольт ,катоды по 1.4 вольта
 -аноды выходной 16-й 240 вольт 245 вольта,катоды 155 вольт и 160 вольт
В чем может быть проблема?
1 час назад, sushkov сказал:
В  вертушке проблема и в кабеле от вертушки. Вертушки  с 70х годов начали выпускать под транзисторные усилители.Транзисторные менее чувствительны к кабелю и заземлениям поэтому не фонили. Ламповые  требуют абсолютно верной распайки и отличного  соединительного кабеля как придавался ко всем магнитофонам СССР  со сплошной  толстой  оплёткой-экраном.Некоторые вертушки требуют  дополнительного провода массы,некоторые нет. Режимы корректора не причём вообще. Ведь без подключенных проводов не фонит. И ещё самое главное,какой усилитель,какова чувствительность  по входу у него при 30% ручки регулятора громкости. Может при таком положении ручки невозможно слушать  музыку,громкость  бешеная. Зря 6Н17+6Н17  делал. Этот  вариант с большим усилением расчитан  для моноблоков у которых 1-1,4 вольт  по входу чувствительность. А ты может к транзисторному винтажному  подключил  у которого 150мв по входу  чувствительность.Слушать фон надо при той установке регулятора громкости,при котором слушаешь музыку и слушать с места  прослушивания а не в колонку ухо  совать.. Много  вертушек переделываю,выбрасываю  провода выходные,выбрасываю контакты и реле  коротящие  головку  в режиме стоп.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Усилитель у меня то же собран по Вашей схеме на 6н9с и 6п41с (два моноблока в одном корпусе).
Кабели заменил на вертушке как раз на старые из СССР (старые запасы).
Вертушка - Электроника эп017.
Я даже пробовал напрямую к головке подключить кабель, все равно фонит.
И фонит не просто когда ухо подносишь к колонке, а в 3 метрах от колонки сильный фон.
Если выдернуть провода из фонокорректора то фона нет вообще. на максимальной громкости усилителя (25вт) слышно тихое шипение чуть чуть.
Может быть брак лампы?
В корректоре земля подключена к корпусу.
фон есть и при включенном проигрывателе и при выключенном тоже. Одинаковый.
Есть моменты которые не соответствую рекомендациям по сборке (фонокорректор собран на плате).
 Без шнура фона нет вообще, значит это фон не от сети.
Вот еще накидал схемку подключения земля.
Проверьте может что не так.
Еще у меня на плате фонокорректора много подстроичников (анод 1 лампы, анод 2 лампы, анод 3 лампы, катод 2 лампы).
Хотел сначала найти оптимальные режимы а потом впаять резисторы.
Может они дают такой эффект?
Как минимум, это не так
Общий провод должен соединяться с корпусом в одной единственной точке. 100500 раз в теме написано.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Извиняюсь не пояснил. Эти три точки соединяются в одной точке на корпусе.
Позже фото покажу.
Посоветуйте какие можно купить провода на проигрыватель в нарезку. (фирма, тип)
Отключил землю на бп и на выходных гнезда.
Фон значительно уменьшился. Фон начинается примерна на 75% громкости усилителя  (2х25вт). Это уже намного лучше.  Спасибо за помощь Всем. Звук класный. Остатки фона поостараюсь своими силами побороть.
3 часа назад, sushkov сказал:
При чём тут мощность  усилителя,когда  главное  чувствительность  усилителя  играет  роль. Моноблоки на 6П45С при 100% громкости  имеют  чувствительность 1-1,2 вольта , а усилители СССР  промышленные  прошлого века имеют  стандарт 250 мв по входу,на самом деле 150мв  у всех  чуйка по входу при положении РГ на 100% ,а у тебя  корректор  сделан тот что для моноблоков. Я же спросил тебя комфортное прослушивание  музыки при каком  положении регулятора громкости у тебя? на 25% положения РГ или даже на 15%.  Вот дальше этого  положения не крути РГ при этом  положении и слушай  есть фон или нет?  Зачем  ты монтаж  сделал по другому  в корректоре?. Сделал не имея  опыта и не понимая как  должно  быть в высокочувствительном ,ламповом устройстве. Разжёвано в теме  уже до самых  мелочей,изготовлено  много  корректоров,нет всё равно  выдумывают  что то  другое.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
6 минут назад, Василичь сказал:
 Еще в СССР на один  вольт перешли.  А в основном ,да.
Доброго дня всем и здравия.
Будет ли работать ваш корректор с головкой Sumiko Blue Point №2 (http://www.sumikoaudio.net/en-us/our-brands/sumiko-phono-cartridges/products/oyster-series/blue-point-no-2)
Характеристики
Тип головки: MC;
Выходное напряжение: 2.5 мВ;
Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 47 ком;
Частотный диапазон: 15-35000 Гц;
Переходное затухание каналов: 32 Дб
С любой головкой ММ работает  корректор. Какой смысл в этой голове,если  на  виниле записан  диапазон  31-20000Гц и не более.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
56 минут назад, Noyse сказал:
Она уже стоит
Так включайте корректор и слушайте  музыку. В корректоре  есть регулировки,выправят  кривизну  вашей головы тестом с измерительной пластинки. А головы все кривые. Не встречал ни одной  головы с ровной АЧХ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Форумчане!
Подскажите хорошего производителя трансформаторов.  Можно и в личку.
Изменено пользователем Юрий III
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
