Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Приветствую.
Дежурный источник для данной схемы , должен иметь два гальванически разделённых канала , один канал - для питания 494 и ИР ; второй канал для питания схемы ОС на лм358 (+ можно запитать активные приборы , вольтметр и амперметр).
Ваш дежурный ИИП подойдёт. Стабилизированный канал - для питания 494 и ИР ; не стабилизированный - для питания лм358 и приборов т.к. в этих схемах есть свои стабилизаторы на КРЕН.
Резистор 27 Ом , это развязка по питанию между микросхемами , вернее он элемент RC фильтра  развязки. Желательно чтобы он  остался в реальной схеме.
П.С. Можно упростить любую схему , но в данной , упрощать уже нечего.
Запитать можно , если вторичные обмотки в СТ дежурного источника гальванически разделены между собой.  У Вованчика дежурка так и сделана (см. Его полную схему).
ИИП 12В/2.5А подойдёт с запасом и для питания микросхем и для приборов и для вентилятора. А намотать ещё одну вторичку (если  конструктивно в этом ИИПе повезёт) можно попробовать , не разбирая СТ.
  • 10 месяцев спустя...
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Возможно. При двухтактной топологии инвертора.
А вообще-то, вопрос просто тупой. Зазор преспокойно делается прокладкой половинной толщины от требуемой по расчету, т.к. раздвигаются и центральный керн и боковые.
дИжурку собрать нельзя.
поскольку дИжурки в природе не существует.
и в обратноходе и прямоходе тоже, витков поболее.  так  делают китайцы в дежурках в своих сверкальниках
если ты сам сумеешь эту картинку прочитать, тогда ХАРАШО!
а чтобы сделать ТАК, нужно скачать в моей теме пакет программ с новыми версиями всех программ.
Уберите "птичку" с окошка "Использовать диаметры проводов". 0,8 мм для токов 100...200 мА - всё равно, что ездить на карьерном БЕЛАЗе в соседний ларек за сигаретами.
А где там "выходной трансформатор",  а почему нет? Распилите пополам кольцо, склейте с зазором и мотайте...
