Металлоискатель Quasar ARM
Ребят, подскажите чем можно MCP6022 заменить? Делаю заказ, как всегда чего то одного да нет в наличии.  Вроде говорят AD8606 даже лучше будет.
Изменено пользователем Alex23
Граждане, помогите! я сам, можно сказать, новичок и поэтому не могу ни в какую понять в чем дело. взялся собрать квазар арм. Сам вытравил плату, пропаял соединительные отв...короче полостью с нуля собрал. Были косяки. путал murs-ы направлениями (потом проверял их - целые) мк уже 4-ый. К сути вопроса. при поиске резонансной частоты слишком большой ток - 1200мА. чего я только не передумал....в первые разы когда пытался настроить ТХ, у меня ток был около 3000мА. однако проскакивало пару раз 20мА!! и я продолжал эксперименты: менял емкость конденсатора С35, без него делал, закорачивал выходы ТХ при поиске..это все не прошло даром. пришлось менять сборку IRF7105 и конденсатор С8. После чего ток снизился до 1200, однако, резонансная частота иногда скачет (не меняя С35 и положения катушки ТХ). может выдавать 5000 Гц, 8000, 10 000... замечал, что греется U5. проверял диоды выпаивая VD4,5,6 -норма. Q2 тоже норм.
Тут был похожий случай на 31 странице у пользователя mortira82. однако он потерялся и дальнейшая судьба не известна.
что посоветуете?
Замыкать выводы ТХ крайне пагубная затея, в чем вы сами убедились)))
Большой ток может быть обусловлен низким активным сопротивлением: малым количеством витков и боьшим сечением обмоточного провода; либо хорошим контурным конденсатором. В любом случае, нужно снижать ток и добротность катушки ТХ при помощи резистора R2, 10 Ом который. Настраиваете же резонансную частоту без этого резистора? Параметры катушки ТХ и напряжения питания выходного каскада опубликуйте.
Только что, JoyJo сказал:
это я уже понял)))
отходя от ответа на Ваш вопрос, хочу спросить: а почему проскакивал нормальный ток (20мА) пару раз? меня это смущает..
Настраиваю с ним<_< а что, надо без него? не хочу показаться дремучим, ток ни где в просмотренных видео не говорили что без него надо..
параметры катушки - 45 витков проводом 0,5 мм
10 минут назад, JoyJo сказал:
Это то, которое идет от U8 в каскад ТХ? 4.91В
если это важно, питание от трех 18650
По-идее, можно и с резистором, но обычно его на время настройки либо заворачивают, либо подпаиваются до него.
Катушка ТХ вполне нормально намотана. Правда провод 0,5 не оптимален, но работать можно. Питание каскада тоже нормальное, но питать от трёх литиев избыточно, две банки 18650 - вполне. Раз всё нормально, относительно, то следует проверить цепь и номиналы деталей датчика тока. Потому что значения резонансного тока весьма большие, а на эти показания влияет только одна цепь измерения тока.
цепь указанная черными стрелками? в ней остались не проверенными 2 обведенных конденсатора. на них и думаю.
до меня ни как не дойдет что было когда он вдруг нормальный ток показал. с одной стороны это явно указывает на переменный контакт. с другой стороны обзвонил все дорожки от элемента к элементу. Шо этой собаке надо - не понятно:aggressive:
Изменено пользователем serfjet
все на месте... конденсатор с8 только вчера поменял. может дело в соборке 7105. она бракованная?
Не похоже на полевики. Токи прибор показывает несуразные. Как вариант измерьте, хотябы, мультиметром ток в контуре и сравните его с показаниями на экране. И поймёте, что не так.
Только что, serfjet сказал:
У меня вопрос 1200 ма это показания тока в квазаре, или это разбаланс датчика, или показания амперметра? Такое ощущение. что что то путаете. Четвертый мк говорит что очень не аккуратно и не профессионально подошли к сборке. Фото платы было бы хорошо показать. мож не только диоды задом наперед запаяны были.Чем производите измерения?
Не очень аккуратно собрано, надо плату промыть и просмотреть потом в лупу на предмет подкорачивания в части вых.каскада ТХ. Что показывает, если закоротить R7R42 ? Должен быть абсолютный ноль - хоть с катушкой, хоть без неё. Конечно, это если разговор идёт о токе, а не о разбалансе датчика.
Если так и будет: проверять исправность этих резисторов. Если исправны - тогда сборка, выходные защитные диоды. Если не помогло - элементы драйвера сборки (что-то открывает один полевик и держит его в таком состоянии - типа диод впаян наоборот и т.п.)
10 часов назад, DesAlex сказал:
это значит вот так коротнуть?
извиняюсь за дотошность. у меня уже есть неудачный опыт корочения:o
резисторы эти целые. правда, меня смущают показания - 1.4 Ома. это выше допустимого предела отклонения
Для точности показаний как раз тока, здесь должно быть 0,5 ома (два по ому в параллель). Перемкнуть кратковременно и взглянуть на индикатор (естественно, прибор должен быть включен на странице, где постоянно отображается ток ТХ, рабочая частота пока что не важна).
тут такое дело... мои очумелые ручки спалили стабилитрон питания блока ТХ. вместе с ним пробил диод VD5. заодно снял полевую сборку и проверил ее. она целая.
я решил замерить ток на ножках сборки. на 1 и 2 по нулям. на 3-ей было 0,58А, на 4 -й 0,01А.. таким образом и спалил..
я кажется знаю в чем дело. конденсатор С8 сколько должен быть? когда я его менял, поставил 4.7 мкФ. с ним ток был равен нулю. потом поговорил с электронщиком он сказал что там должно быть 4.7пкф. я его и поставил. а сейчас смотрю на список деталей и вижу что там должен стоять 2.2 мкФ
С8 по схеме вижу что 4,7 мкФ, керамический. Он призван сгладить пульсации напряжения, перед тем, как оно будет измерено контроллером. Рекомендованный вашим электронщиком 4,7 пикофарад, не сгладит здесь ничего.
Меняете сожженный стабилизатор питания Тх, диоды, приводите детали в соответствие со схемой, пробуете.
Изменено пользователем and13th
С конденсатором С8 проблемы при создании прибора были. Если поставить большой ёмкости (те же 4,7 мкФ) - может не успевать разряжаться, показывать завышенное значение тока. Если поставить поменьше - не успевает заряжаться и показывает заниженное показание тока. Особенно это плохо при поиске резонансной частоты, когда ток оперативно меняется. Поэтому номинал этого конденсатора уточнялся. Пришли к выводу, что надо ставить 1-2 мкФ и желательно керамику - не электролитический. У меня 1 мкФ установлен.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
