Металлоискатель Quasar ARM
3 минуты назад, JoyJo сказал:
рекомендовали подбирать без резистора 10 Ом.
Так рекомендовали подбирать для приемной RX. И то в случае если нельзя было значение этого тока идентифицировать, потому что он сильно маленький был. Для передающей это плохо, так как можно сжечь сборку полевиков.
5 минут назад, JoyJo сказал:
Ток RX 22 ма великоват
Скорее всего он такой получился, потому что провод 0.2 мм. Хотя может я и ошибаюсь. Что то сильно великоват.
А вот за
ходовой ток 68 ма
Вообще переживать не надо. Это есть отличное значение. Больше - хуже. Меньший ток имеет множество преимуществ.
7 минут назад, JoyJo сказал:
Нужно подбирать добротность и контролировать ток
Неа. Нужно выставить добротность и больше ее не трогать. А ток регулировать либо напряжением контура, либо никак. Хотя тут тоже нюансы.
@Свят радиолюбитель
Все у тебя нормально. Лей и не заморачивайся. Следующий датчик будет всяко лучше чем этот. :P:D
1 минуту назад, Beliy_voron сказал:
Ок, понял принял, в дальнейшем вообще планирую снайперку сделать, а то с такой громадиной замучаюсь копать и искать потом в этом комке...
Для экрана потом пойдут графитовые стержни от аккумуляторов?
Только что, Свят радиолюбитель сказал:
Совершенно напрасные переживания. Дальность в грунте будет около 15 - 20 см на монетку. Это совершенно не много. И нет здесь мучений. А вот снайперка это вещь. Но сначала сделай первый блин. А потом проверь все косяки, сделай выводы и делай второй датчик. Стабильный и дальнобойный.
Только что, Beliy_voron сказал:
Да, но он хоть получился, и кстати  я понял, что зря я тогда авэрку бросил, ее можно было доделать, и исправна она была, я просто не знал много)
И наконец я эти долбанные гвозди копать в таком количестве не буду
3 часа назад, Beliy_voron сказал:
А вот за
@Свят радиолюбитель
Ну вот что ты, комрад, говоришь. Если нет регулировки тока - тот нужно искать компромисс. Ток в 68 мА -мал, чтобы ты не говорил. Да для чернозёма влажного пойдёт. Но в усреднённом варианте - не факт.
Тут потенциальный комрад пытается сделать первый толковый датчик. Так что нужно помочь в "усредненном" варианте. Ему до твоих навыков, как и мне, как до луны.
20 часов назад, rommon сказал:
От чего
Вернее от батареек
@Beliy_voron Ставлю резистор на 10 ом и оставляю, потому что с ним у него и помех меньше (не так пищит хоть уже и эпоксидкой прихвати) и чуйка заметно больше
38 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
Вернее от батареек
Там по сути не графит, лучше купить готовый порошок или самому натереть из угольных щеток, так же и простая фольга подойдет. Для заливаемой в форму катухи это даже лучше будет.
12 минуты назад, rommon сказал:
уже позняк, а кроме троллейбусных щеток еще что нибудь пойдет? Например щетки от шуруповерта?
Щетки от шуруповерта вполне подойдут. В стержнях от батареек уголь. Троллейбусные щетки - крайний вариант, с ними не получить низкоомного экрана, попадают с металлическими включениями и примесями меди.
Изменено пользователем ONn
Привет всем. Собрал квазар арм, теперь хочу сделать датчик для квазара, а провод имеется только 0.61 и 0.27. Подскажите пожалуйста, получится сделать хороший датчик или даже не пытаться?
про это я знаю. но такого провода нет и купить можно только не меньше катушки. Две катушки - уже почти три тысячи:mellow:. Вот и спрашиваю. Какие могут быть нюансы с таким проводом?
Работать будет, избыток добротностей можно задавить резисторами. Беда в том, что чем больше меди на виток в проводе, тем хуже термостабильность; плюс увеличивается вес датчика. Если это не устрашает... делайте. Потом найдёте провода тоньше, а бесценный опыт пригодится.
51 минуту назад, kroxx сказал:
Провода лежат практически под ногами, петля размагничивания с телевизора или монитора - 0.45 -0.50 провод, катушка с пускателя 0.18 -0.2 провод.
Резисторы, которые на входе IRF7105,правильно? А вес думаю не страшно :)
Ещё есть провод 0.23, но он в тряпочной изоляции. Такие провода раньше  использовались в антеннах радиоприёмников
Изменено пользователем kroxx
добавил
Благодарю за подсказку.
Получается, что мотаю обмотку Тх, выставляю на ней напругу 30-40 вольт. Потом проверяю частоту Тх по прибору и отталкиваясь от этого мотаю и настраиваю Рх на примерно полтора килогерца больше/меньше. Правильно?
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
