Саш , не обязательно мотать всё в один слой , намотал один полный слой - наложил на него изоляцию и доматывай оставшиеся витки первички ,
потом опять изоляцию и уже вторичку.
Расчёт переделал ?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
ну да ,скачал программу для колец (RingFerriteExtraSoft) ,по ней действительно получается 50 витков первички
А почему у этой программы расчеты так сильно отличается от экселлента?
По отличию двух программ - это к Старичку , он тебе объяснит.
Вот я и спрашивал тебя по перерасчёту , ты же 12 В мотал для пробы , а для 50В получается не 50 витков , а 48 витков первички и 19 вторички.
И ещё , перед намоткой первички не забудь наложить изоляцию на колечко , это не эпокс а наш "голый" феррит.
так там даже по количеству витков различие есть ,во вторичке
извиняюсь не витков ,а колличеству жил.
Изменено пользователем sashka
Ты ввёл очень неодинаковые данные! (Это про витки, рабочее время разное, к примеру)
А про колличество жил, программа учитывает температурные данные. У тебя нагрев до 70Гр, уменьши нагрев, придётся больше жил мотать. И наоборот.
Опять ты накосячил - убери в RingFerriteExtraSoft стабилизацию выходов. Почему изменил вводный параметр Rds(on) ?
Плотность тока возьми 5А вместо 8А , у тебя по расчёту (если переделаешь) коэффициент заполнения окна получится 0.142 , это далеко не 0.3 = обмотки в окне кольца уместятся со свистом , так что нефиг экономить на сечении провода - меньше будут просадки при нагрузке.
где ошибка по генератору? тл494
а так ? показатель "плотность тока" сильно влияет на количество жил. почему плотность надо 5ампер ставить а не больше?
У тебя не TL494 , переключай на IR2153 - там же интерактивные сноски есть , если на графу мышкой навести и подождать секунду-две , почитай что там предлагается.
Rds(on) ты всегда раньше ставил 0.85 это сопротивление перехода твоего мосфета в открытом состоянии - смотри даташит на свои ключевые транзисторы.
Выбирая большую плотность тока , получаешь меньше сечение проводника и бОльшие в проводнике потери и наоборот , если плотность тока уменьшишь.
В твоём нестабилизированном БП эти потери выливаются в бОльшей просадке напряжения выхода , а раз "железо" физически позволяет тебе вместить обмотку бОльшего сечения - так пользуйся случаем , не всегда это возможно.
Изменено пользователем Falanger
мышкой навожу ир2153 не появляется ,вот так более менее все одинаково поставил ,число жил совпадает ,разница по виткам в первичке 8 витков
у тебя Экселент очень старой версии (3500). я уже давненько выложил версию 7200.
для того я делал отдельную программу (RingFerriteExtraSoft), чтобы была разница с Экселентом и чтобы этой разницей управлять на свое усмотрение.
Всем привет. Помогите выбрать диаметр првички и вторички для push-pull . Напряжение питания 12В, частота 110кГц, нагрузка 80 Ом, мощность 80 Вт. Как считается сечение? Ведь ток имеет треугольную форму в первичке.
Какой это ток имеет треугольную форму в первичке? :crazy:
Или я болван? Болван, не спорю, но не совсем. :)
А вообще- проги Старичка тебе в помощь.
Если быть честным, форма тока имет экспоненциальную форму. Но так промежуток времени маленький, то и мы считаем, что за это время ток имет треугольную форму.
Ну если плавно нарастает- убывает...
В ***** такое преобразование на мосфетах. Падение в линейном режиме- ох как не ах.
Кстати, звёздочки то я набирал вручную, а не движком форума...
Вот если гуру меня оспорят- попрошу объяснений.
С каких это пор ток научился изменяться мгновенно?
Дорогой kotenok транзистор находится не в линейном режиме, он откроется а ток просто продолжит нарастать - НЕ ЗА СЧЁТ УМЕНЬШЕНИЯ Ron, так же и при закрытие.
Вот реальная осциллограмма, тока и Vds.
Всем советую почитать эту прекрасную лекцию, тут кстати есть аналитическая зависимость тока в первичной обмотки во время переходного процесса (ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ) идиализированного трансформатора.
http://eelib.narod.r...1/17/Ct17-4.htm
Вот я как то рисовал в фотошопе кривые тока и напряжения:
То что красным, это мощность выделяемая на транзисторе во время переключения
Abraziv, какое отношение ваши лекции имеют к пушпулу? В нагруженном пушпуле ток трапецеидальный, и треугольная составляющая в нём - паразитная, т.е. бесполезная.
Лекции не мои, а авторство там приведенно. А отношение непосредственное, что пуш-пулл или что то ещё с индуктивностью, суть одна. В лекциях выведенна зависимость тока в первичной обмотке.
Я в ипульсниках всего 2 месяца ковыряюсь и то так, когда стоит.
Объясните почему трапецивидной?
Да и вообще вопрос был - "как правильно выбрать диаметр провода обмоточного первички и вторички", Григорий Т. выручайте молодёж.
Собственно вот виновник торжества
post-162841-0-00002700-1392030857_thumb.jpg.
Снаббер ещё не считал, нужно знат индуктивность первички.
Изменено пользователем Abraziv
В пушпуле трансформатор работает на прямую передачу энергии. Поэтому, ток в нагрузке сразу трансформируется в ток ключа (или наоборот). Но поскольку индуктивность обмоток ограничена, имеет место и небольшая треугольная составляющая. А правильно выбрать диаметр лучше используя соответствующую программу.
это понятно ,но зачем эта разница? ведь тогда придется выбирать между одним или другим ,голову ломать ,а если бы был единый правильный шаблон и делали бы все по нему и небоялись что то не так. Это как калькулятор получается ,на одно 2+2=4 ,на другом 2+2=5 и ты не знаешь какой из них врет
Саша , разница в том , что в RingFerriteExtraSoft ты можешь оптимизировать , посмотреть за полученное значение расчёта - там у тебя руки развязаны , только пользуйся этим с головой(с).
И Экселент и RingFerriteExtraSoft посчитают правильно , но одна посчитает с округлением до целых , а вторая до сотых ... это грубо говоря , чтоб тебе понятнее был смысл по аналогии с твоим калькулятором "(2+2=4 ,на другом 2+2=5)".
Экселент - обобщенная программа. там сделано так, чтобы угодить на все случаи.
а в Ринге можно настроить твой конкретный случай на оптимальную работу.
в том числе, и выбрать потери в сердечнике больше, чем это позволяет сделать Экселент.
