  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
10 минут назад, z_vip сказал:
пробуй первичку намотать 0,56х4 или 0,6х4
пробовал, всё равно не умещается в один ряд чтобы ровно половина, чуть да не влезает, что так что так всё равно как-то отходить от нормы 12/12
8 часов назад, Yuri Nickolayev сказал:
Так вывод-то какой
Вывод такой- плохая связь обмотки управления и первички, в последствии выбросы , повышение напряжения с ростом нагрузке на вторичке, и Шуршики и бородавки :D. ИИП работает как младенец, угомонился сразу. Но и не следует забывать о порядке разводки плат для TOP. RC цепь с управления (С) на землю перенес сразу на лапы микросхемы. Были косячки и по разводке, далековато элементы поставил. Но максимальный эффект дала перемотка.
Что не делается, то к лучшему !!!
Yuri Nickolayev достал свой старый проект ИИП для усила Г класса там как раз защелка стоит и бегло глянул по номиналам сильно же в свое время глушил Защелку, по работе значит были сложности, сейчас поковыряюсь :D, дважды в воду войти....
Ну да, если в усилке своя защита, то защиту ИИПа надо выставить на ток КЗ, на случай если усилитель погорит полностью) ну или коротнет что. Я полагаю,что в ИИП мосфеты стоят потолще, чем в д-классе, вот и поставь там защиту на их макс. ток. А в усилителе - на ток поменьше. Я так думаю.
1 час назад, Aknod сказал:
а ты откуда знаешь, что там у себя достал Yuri Nickolayev?
Владимир, Вас услышал,  приму к сведению.  Повинную голову и меч не сечёт .
Спойлер
Вы бы не будили Лихо пока оно тихо :D. Придет и  влепит Бан, Вам по пункту II-14  , а мне за орфографию, грамматику и стилистику :D.
Изменено пользователем Aknod
В 12.04.2023 в 01:54, dimanaviator сказал:
если сделать не 12-12 а допустим 16-8 сильно хуже будет?
так и не получил ответа, можно так сделать или нет
в 5 жил если мотать первичку то как раз и получается что на всю ширину катушки получается 8 витков,
мотайте в 5 жил 8 витков, потом Z образно второй слой оставшиеся 5 витков , затем ваши вторички, затем тоже самое с первичкой.
А 0,71..0,75 нету в 2 жилы?
47 минут назад, Aknod сказал:
кстати не подумал, может действительно еще толще взять провод
только с диаметром 0,71-0,75 программа дает 3 жилы даже при 0,8 три жилы а вот при 0,85 уже две
я считал по данным из неба :), поэтому Вам виднее ваш расчет.
За толстым проводом тоже гнаться не стоит, гляньте свои запасы и считайте
намотал трансформатор и стал замерять индуктивность первички а она 1,6мГн, то ли расчет не верен то ли я что-то делаю не так, но что то почти 5мГн большая индуктивность для проницаемости 2000-3000 и 24 витков, где правда? намотал вроде всё верно
никогда раньше не замерял индуктивность в первичке при постройке двухтактных БП только в однотактных обратноходах для попадения в расчетный с корректировкой зазора, а вот тут решил замерить и фигня какая-то
Сфоткал осцилограммы переделанного компового БП с выхода шима (шим 7500), развертка 5мкс, вертикальная 1в. При нагрузке в конце крутилки напряжения (крутилка тока максимум), сначала появляется помеха, а в конце регулировки вообще черте что.
ИИП ПРО уся BIG 1200BV.   Конденсаторы вых. фильтра - по три шт. 4,7мФ 250В. ШИМ TL494, ключи G30N60, заменены на G80N60 (по наличии). просматривается трафарет под ,,обычные,, эл.литы. Не думаю, что германцы дураки, но такое решение меня вполне устраивает. Входные эл.литы 1800мФ 200В. Фона и шума не наблюдается.
Ваше мнение, господа.
Раз работает нормально, то и не не надо трогать. КМК на импульсных токах качественные пленочные конденсаторы лучше электролитических. Для успокоения можете снять осциллограммы питания с нагрузкой на одной или обеих батареях емкостей...
8 часов назад, VDIJ сказал:
мФ
мкФ ;)
3 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Та не шибко и переживаю, уже отдал в работу. Вопрос в другом - стоит ли гоняться за супер пупер lov еsr эл.литами, если пойдет сей вариант, надо будет прокачать на каком то ИИП.
4 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Ага, тот случай. Пост закончился, халтуры пошли. Тут не успели привезти, через час звонят - ну шо, сделал.
12 часов назад, VDIJ сказал:
мФ
мкФ
Ну да - экономия букв.
Купи в магазине 1 г бананов. Будет двойная экономия, как на букве, так и на цене...
Миллифарады и микрофарады не взаимозаменяемы.
заказал с китая транзисторы 2SK3569 а они пришло с RDSon в 10 раз выше, что скажете? можно ли использовать по назначению или на выброс? что это? перемаркированная подделка?
впервые этим буду заниматься, куда именно подключать питание 10В + на затвор а - куда? раньше все транзисторы с алиэкспресса ставил и не морочился и всё работает и даже в весьма нагруженных BBG а тут что-то решил позамерять
