9 часов назад, z_vip сказал:
не держат они заявленные напряжения
так дело в том что я установил их случайно, лежали в одном отсеке с RS1M я был уверен что их ставлю, 40В на выход 12В конечно ставить глупо, как минимум 100В, ну ладно с кем не бывает, проблема найдена и устранена
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Здравствуйте, разбираюсь с работой зарядного устройства ОРИОН PW325, работоспособность восстановил и основной принцип работы ясен, но не до конца понимаю логику роботы двух из трех ОУ. И соответственно не ясно на что влияют построечные резисторы, на схеме обвел кружками. 91a976a96a68283daee20d9c512f3d0e.png.a9c6a41a42a93b279150c2e57c83579c.pngРазъясните, пожалуйста?
Было бы здорово, понять как это работает. Спасибо!
нужно переделать выпрямитель с моста на полумост чтобы сделать его на сдвоенных встречных диодах, да что-то никак не соображу как это сделать, коса понятно падает сразу на минус а как превратить мост в полумост? Накидал чертежик, верно или нет? В прошлом проекте тупо менял 4 диода на 4 сдвоенных диодных сборки а тут диоды слабы я хочу помощнее сделать потому и возник вопрос чтобы применить диодные сборки и поставить их на радиатор, привожу чертеж и исходную схему фрагмент.
Самсунговские зарядные устройства типа EP-TA020EBE, EP-TA20EWE (100-240в > 5В/2.0, 9В/1.67А) при холостом старте заводятся и работают без каких либо проблем, но некоторые ревизии при подключенной определенной нагрузке (ток потребления 5в 200мА) - отказываются стартовать, уходят в защиту и постоянно перезапускаются, до момента отключения нагрузки, далее после старта работают без проблем.
Может быть кто-то сталкивался и разбирался в причинах?
В любом контроллере есть защита от короткого замыкания.
Например, взять TNY274. Если в течение 64 мсек на оптопаре не появился сигнал обратной связи, перезагружаемся.
Подключив девайс с ёмкостью более 470 мкФ можно получить такой сюрприз в виде вечно перезагружающегося контроллера.
Привет!
Необходимо понять, как понизить выходное напряжение модуля DC2440
Даташита не нашел :(
Наверняка специалисты с форума навскидку знают, где искать резистор, стабилитрон или источник опорного напряжения, отвечающий за выход в однотипных БП.
 Я же могу только найти токоизмерительные резисторы и изменить выходной ток :)
Схемы, как я говорил, нет. Но есть фотки с разных ракурсов.
Заранее благодарен!
1 час назад, Курдль сказал:
оптопару нашли ? где-то рядом tl431 (обычно она) по низкой стороне. Ждём фото.
На фото делитель виден. Какие проблемы с корректировкой напряжения?
Схемы нет - нарисуй. Схему из двух резисторов нарисовать сможет любой.
15 минут назад, motoandrey14 сказал:
А это именно тот делитель? R12 R13?
Я ж дилетант! Не пинайте! :)
А в каких пределах можно менять U?
Мне необходимо 15-16В. Может быть тогда взять БП 12В и поднять до 15?
43 минуты назад, Курдль сказал:
Не бойся, смотри.
Спойлер
Задача такая, делитель r3r4  так нужно подобрать, что бы при нужном выходном напряжении в точке r3r4 было 2.5 Вольта. Иным языком смотрим наглядку и ищем в своей схеме r3. Далее вбиваем нужное вам выходное напряжение, значение r4 (которое у вас в схеме) , и подбираем r3, что бы выходное по ссылке https://voltiq.ru/services/voltage-divider-online-calculator/ было 2 .5 Вольта. Либо ищем на своей схеме r3 , меряем его и впаиваем туда подстрочник, крутим до нужного выходного напряжения, замеряем и паяем постоянный. Все
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
5 часов назад, Aknod сказал:
Этот процесс для меня понятнее, чем первый.
Т.е.
"Нужное выходное напряжение" я же не могу установить произвольно.
Ладно, попробую подстроечник.
А не может ли быть какого-то ограничения в других модулях, типа ШИМ, что как подстроечник не крути, напряжение будет меняться только в малых пределах? Либо БП пойдет вразнос...
У Вас есть рабочий БП, у него на выходе....??? а Вам нужно ????? какой же тут произвол :)
3 часа назад, Курдль сказал:
берите его с запасом, если резистор для примера на 10к то подстроечник на 22..33к, и сразу его ставьте на 10к а потом уже крутите :)
Судя по гуглу на борту 24в и 10..15А
все отовсюду кричат "входной конденсатор должен быть 1vrA на каждый 1Вт выходной мощности" я до этого так и делал но, в заводских импульсниках очень часто замечаю что это не так, говонокитайский ширпотреб не беру в расчет где могли тупо сэкономить, вот очередной брендовый блок питания ATX пущенный мной в разбор так вот там 270мкA при 400Вт мощности, завод идиоты? Или местные просто перебдели что называется и ставят по принципу "кашу маслом не испортишь"? Сомневаюсь что там идиоты проектировщики, к тому же блок питания ATX в компьютере может струячить день и ночь не выключаясь и это очевидно.
@dimanaviator а ничего, что он с корректором? На банке не 310, а существенно выше. А дальше, школьный курс физики, энергия заряженного конденсатора.
@dimanaviator у производителя всегда есть желание  по экономить, а иногда нет конденсатора нужного размера на складе вот и лепят:crazy:
Изменено пользователем z_vip
В 14.05.2023 в 18:15, beggar сказал:
Это не перступление ?
Смотря, что требуется по мощности. Если чисто по схеме то для 24в 3А очень очень жирно будет TOP250.  Вот родная тема сюда плиз -
Программа PiExpert, выбираем тор250, выбираем нужные напряжение и ток выхода, выбираем свой трансформатор, жмем расчитать, и смотрим расчет. Фсе.
Прлграмма предложит несколько вариантов намотки транса, вся разница в том сто в одном случае схема будет работать с 98% эффектианостью, а в другом с 95%, ну будут чуть больше детали греться или трансформатор, по большому счёт пофиг. Схема будет работать с любыми расчитаннвм вариантом намотки. Берем любой предложенный прогой вариант и не паримся, эсли есть желание вылизать схему до конца и выжать Макс эффективность  тогда читаем книжки   учимся, пробуем, и делимсч полученным опытом.
Здравствуйте, отремонтировал зарядник PW325, все бы ничего, работает, но начал жутко свистеть и трещать даже под минимальной нагрузкой, без нагрузки тишина. Подскажите, пожалуйста, как отыскать причину треска?
    • Может Олежа вообще не читатель! Уж сколько раз твердят за электрический контакт, а он все одно за тепло твердит. Еще и предъявами кидается.
    • Почитал помогалку повнимательнее и понял, что это не мой случай. У буржуев главный канал рулится ШИМом, а мумуки на подтанцовке. Отсюда и геморр с выделением сигнала для каррент муде. В моих разработках все каналы мумуковые и разница лишь в мощности выхлопов. От 150 ватт, до  1,5 ватт и у каждого, ясен пень, своя защита.  Очевидный недостаток такого подхода, это завышенные витки в СТ тарахтелки. Поскольку частота постоянная, то при изменении входного напряжения тарахтелки в широких пределах, витки потребно выбирать для максимального напряжения, в то время как с шим каналом-для минимального. Это в теории, а на практике при сбросе-набросе нагрузки ШИМ может и при максиморуме раскрыть "варежку" на всю ширину, а сердешный влетит в насыщение, буде нет нямконтроля.  Для самовозбудной тарахтелки проблема витков решается естественным задиранием частоты тарахтения, но лично мне это не особо нравится, поскольку цепи коррекции мумук, пр изменении частоты коммутации, могут не обеспечит устойчивость во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Кстати, и в тарахтелке с внешним управлением можно менять частоту пропорционально изменению напряжения питания, но я так не делаю по вышеупомянутой причине. А вот использование корректора, поддерживающего постоянное напряжение на входе тарахтелки, весьма перспективно, хоть и зело усложняет схему всего питальника.
    • @Lexter 1 этап - разводим плату и экспортируем в SVG     2 этап - переходим на этот сайт, загружаем нашу SVG-шку и устанавливаем следующие параметры:   3 этап - подготовка платы. Изначально промываю пемолюксом чтобы плата блестела, а после зашкуриваю мелкой шкуркой для увеличения адгезии смолы. 4 этап - закрепляю плату на стол. Заранее, на столе была напечатана рамка 60x60мм с толщиной в ~2мм.     5 этап - установка нуля и печать на плате 6 этап - снимаем стол, не открепляя плату от стола чистим и смотрим, все ли хорошо. Если нет - сдираем смолу и печатаем заново.   Удачная печать:     7 этап - отклеиваем плату, дозасвечиваем (пока неизвестно, имеет ли смысл, но раз толщина печати небольшая, имею смелость предположить что дозасветка хорошо повлияет на адгезию между медью и смолой) и травим. Кстати, дозасвечиваю просто положив плату мордой к экрану принтера.     Сейчас плата все еще травится, поэтому дополню после окончательного уничтожения ненужной меди.
    • Тороид имеет диаметр вторичной обмотки 0.7мм. Рассчитан на 12-14в с него не получится снять 4а долговременно без перегрева ?  купил у продавца он пишет что мощность тора 50вт.как то я в это не верю (марка ТТС 1406  не гуглится )
    • Спасибо всем , буду чёнить пробовать !
    • Необходимо спроектировать и рассчитать схему двухтактного усилителя УВЧ диапазона класса B. Если есть люди которые разбираются в этой теме и могут нормально оформить расчёт и симуляцию, то хотел бы обратиться за помощью, разумеется не за просто так,
