2 минуты назад, SoundAMPCustom сказал:
ключ 30в110а
при отсутствии выбросов на стоке этот ключ будет в обрез по напряжению. При попытке подать 14-15 вольт, что вполне возможно в автомобиле, ключ может работать в режиме стабилитронного пробоя, переходящего в тепловой. Попробуйте, поставьте, может и получится.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Всем добрый день,
Вопрос: нужна ли здесь фазировка по первичной обмотке силового трансформатора? или здесь не обязательно, будет работать в любом варианте? Спасибо.
висящие в воздухе выводы конденсаторов симуляторы обычно не любят, потому, что они не могут определить, сколько же вольт на них и уходят в ошибку. Уберите их вообще или закоротите через произвольный резистор на массу. Зачем нужны С2, С1 ? Почему такой огромный номинал R8, да и зачем он там вообще ? Зачем вы ставите в обратноход, у которого почти отсутвтуют потери на включение (включение при нулевом токе), такие низкоомные резисторы в затвор ? По крайней мере, заряд затвора нужно замедлить, в эмиттер BD139 поставьте 10 Ом.С6 на 15 мк - это на 10 ватт блок питания ? Почему после выпрямителя на выходе висит такая маленькая емкость 100 пФ ? Большую часть энергии самоиндукции первичной обмотки должна уходить именно в выходной конденсатор, а без него будет перенапряжение на ключе и ИИП сдохнет.
7 минут назад, Vslz сказал:
ИИП сдохнет...
Сотрудник NI (на пенсии) помог, ручками отрегулировать «Параметры текущего экземпляра» в соответствии с параметрами, указанными в техническом описании и работает:
Flyback_VM_UC3842.ms14
модель его, как и схема (жесть, как ужасно они все их рисуют, за такое ещё и деньги платят)
без ОС (И- НЕ), намного всё стабильней, 3842 пытается "выруливать", а мне не надо.
Ну, ладно, хоть узнал, что не всё печально в Мультисим.
Кстати, Мост ни кому не нужен? И за бугром, Техасцы "запилили" раз и все копируют.
Изменено пользователем Lub
4 часа назад, Vslz сказал:
@Vslz, вопрошающему не ИБП нужен, а получить импульсы на емкости заданного номинала. Ну по крайней мере до недавнего времени это было нужно.
5 минут назад, protector сказал:
получить импульсы
да, спасибо, что участвуйте. Огромная рассеиваемая мощность на снаббере и нагрузке... в результате - переделать, боль мень потребное на 3842 получиться может, занимаюсь.
46 минут назад, Lub сказал:
на 3842
Если использовать ОС, то только для ограничения напряжения выше нормы, на случай обрыва в нагрузке или замены (коммутации) компонентов на выходе.
А так будет " выруливать".
1 час назад, Lub сказал:
Увеличивать индуктивность намагничивания.
39 минут назад, protector сказал:
" выруливать".
с9 и r5 определяют «мертвое» время, можно не только задавать частоту преобразования, но и максимальное значение рабочего хода. Играюсь, др. Дело, что когда стабилизируется МС, моделька просто отключается. Да, на снаббере менее 1Вт теперь рассеивается, прикольно.
Баланс сейчас только такой, надо несущую поднять и вольты.
обратноход 4.ms14
Привет всем! Имею БП от 3D принтера с остервенело ревущим вентилятором.
Причем постоянно работающим. Сколько у меня было мощных AC/DC преобразователей, все имели модуль управления кулером в зависимости от температуры.
Вскрыл я этот БП и нашел пустые места для нескольких элементов, в том числе разъема для кулера.
Может кто знает, что за элементы и (о чудо!) среди них есть терморезистор?
Тогда можно было бы доработать эту схему напильником и наслаждаться относительной тишиной.
Заранее благодарен за любые идеи!
9 минут назад, Курдль сказал:
Не наблюдается такого. Конденсатор, катушка, два резистора и разъём.
11 минут назад, Курдль сказал:
Попробуй подобрать модель карлсона потише - выбор на рынке есть.
И кстати, @Курдль , ну совсем не в тот раздел же. Вопрос не про источник, а про вентилятор. К питанию вопрос ведь отношения не имеет.
24 минуты назад, Огонёк сказал:
Да, это я и сделаю. Но зачем все-таки эта схема на плате? Может быть тупо для питания кулера 12В?
Кстати, среди них выбор малошумящих гораздо больше, чем 24В.
23 минуты назад, Zvuk. сказал:
КИТ на Али за 200р
КИТ чего? Кулера, управляемого температурой? Такое я и сам могу слепить.
25 минут назад, Огонёк сказал:
Я запросил у знающих людей недостающую часть схемы импульсного источника питания.
Ну, извиняюсь, если не там. Умолкаю.
2 минуты назад, Курдль сказал:
На одной и той же плате могут собираться блоки различной мощности. Для более мощных могут быть предусмотрены два вентилятора. Это как вариант.
Там и так просматривается, что это отдельная обмотка, с которой идёт питание ШИМки с раскачкой и вентилятора, параллельно которому вешаются две "печки"...
