sergey bolloev Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 кто видел схему автоуся пионер, та где стабилизация по напряжению "не как у ВСЕХ" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 (изменено) SolderingIronMen я тебе ссылку давал , там в теме , на 7 странице помоему , выложены дополнения , как раз схема ОС + мануал по настройке. Разберёшься. mihelson , и использованием изолированного драйвера (2 штуки) к которым надо ДВА канала дежурки , вот как. Где-то упрощается , а где-то усложняется = так называемой халявы всё равно не будет , то на то и выйдет. Кстати , спросить забыл , а у тебя тоже рег.ОС с SGшкой на тл431 собрана ? Изменено 17 апреля, 2020 пользователем Falanger Вопрос 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 @SolderingIronMen сложно потребляемый ток замерить, он же юсб шнуром подключен. Постараюсь измерить. А Р3 я выкинул да, и резистор менял на 120 Ом. В холостую не греется, до 18В поднимается напряжение, но если ставлю 12В и подключаю мотор, на мотор заменяю 150мА и напряжение за 10 сек пдаает до 8 вольт и идет еще ниже,но транзистор тогда сильно горячий (влажная салфетка заскворчала как только коснулся) и я выключаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 @Falanger у меня на 393 компараторе, 431 в качестве ИОНа, выходы компараторов напрямую тянут 9-ый вывод sg-шки, sg-шка на вторичной стороне, управление ключами через gdt. Компараторы, ИОН и ШИМ питаются от дежурки. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Я спрашивал из интереса , у вас обоих SGшки и проблемы на низах напряжения одинаковые. Ну , допустим что у SolderingIronMen его схема на 431-ой , которая запитана с выхода , недополучала напряжение из за (ставшего не вдруг) высокого номинала токоограничительного резистора светодиода , при низком напряжении на выходе. А у тебя , где ОС по уму сделана , такие же проблемы. Просто интересно стало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Вот и мне интересно. Тем не менее, еще один пострадавший на просторах есть 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 А так не пробовал оптрон подключать ? (последний пост , схема) http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8908 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 4 часа назад, SolderingIronMen сказал: какой ток потребляет схема без нагрузки и под нагрузкой? 7.77mA без нагрузки, 1.86 под нагрузкой... Это натолкнуло на мысль что не хватает БП от мобилки. Подключил к 5В БП от ПК, подключил мотор, напряжение не просело, все ок, ну только транзистор рукой не удержать, но работает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SolderingIronMen Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 19 часов назад, Falanger сказал: Ну , допустим что у SolderingIronMen его схема на 431-ой , которая запитана с выхода , недополучала напряжение из за (ставшего не вдруг) высокого номинала токоограничительного резистора светодиода , при низком напряжении на выходе. С SG проблема не связана с цепью ОС. Во-первых, tl431 я пробовал запитывать и от отдельного источника и номинал токоограничительного резистора подбирал, чтобы ток был не менее 10 мА вплоть до 4-5 В на выходе. Во-вторых, я проводил отдельно эксперимент с SG, включенной по схеме с обходом ОУ: на 9-й вывод подавал регулируемое напряжение с прецизионного источника. При напряжении ниже 1 В (если не ошибаюсь), происходил срыв генерации и импульсы не сужались менее 1 мксек. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 а зачем навешивать на 494тую если в не компаратор уже стоит, заводи с выхода через делитель и все. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 1 час назад, SolderingIronMen сказал: При напряжении ниже 1 В (если не ошибаюсь), происходил срыв генерации и импульсы не сужались менее 1 мксек. Ну значит все таки сама м/с такая по структуре. Увы. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Не верю ! (С) SGшку преподносят как передовую , гораздо более продвинутую чем "оплёванная" (ими , же ...) TL494. SGшка супер , она позволяет: дохрена чего красивого позволяет , в ней нет недостатков , только сугубо одни достоинства. Поэтому не верю. В ДШ на SGшку должен быть спрятан настоящий , сокральный смысл , тормознутости её при "перезапуске" после "затыка" ОСью. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Надо, чтобы еще кто то потестил, просто на ножки напаять обвязку генератора и порулить потенциалом на 9-ой ноге. Может "партия" таких попалась, хотя вряд ли. 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 2 минуты назад, mihelson сказал: Надо, чтобы еще кто то потестил 494? у меня собран пушпул маленький, лежит без дела правда. что конкретно нужно сделать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 @Дмитрий Вас sg3525 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 mihelson Да я просто закусился и по "старой доброй привычке" серфил поиск по SGшкам , как навроде если бы самолично был бы заинтересован , вернее был бы ЗАИНТЕРЕСОВАН. А вот что нарыл , то это то , что надо её ДШ [более внимательно] перевести и прочитав вникнуть в суть разрабов. Есть там мизерная сноска которая всё объясняет , есть. Просто когда к этой самой , к SGшке относишься как к нормальной ШИМке , то эту кривую сноску на чужом языке , ты попросту её пропускаешь мимо ушей , а вот наверное зря. То есть , "курим" ДШ на , полную глубину погружения :-D . Но чуда не ждиС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SolderingIronMen Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 5 часов назад, Falanger сказал: SGшка супер , она позволяет: дохрена чего красивого позволяет , в ней нет недостатков , только сугубо одни достоинства И чем же конкретно она так блещет по сравнению с TL494 кроме более мощного выхода и отдельной ноги для софт-старта? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SolderingIronMen Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) @DrobyshevAlex, у вас есть возможность посмотреть осциллограмму на коллекторе транзистора? И какой ток потребляет мотор? Изменено 18 апреля, 2020 пользователем SolderingIronMen 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Уже пофиксил, в теме для начинающих подсказали, первую ногу пустил напрямую на питание вместо того что бы соединять с коллектором транзистора и все заработало) Спасибо всем кто откликнулся 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 2 часа назад, SolderingIronMen сказал: И чем же конкретно она так блещет по сравнению с TL494 кроме более мощного выхода и отдельной ноги для софт-старта? Да вот в том-то и дело , что ничем существенным. ( тот мой комментарий - это был чистый сарказм) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 отличается и существенно - у TL494 ДВА усилителя ошибки, поэтому TL494 даже лучше. 1 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Здравствуйте! Хочу сделать блок питания для самодельных колонок, нужно Ампер 5, в идеале 15. Питание однополярное 20В. Есть трансформатор со старого БП от ПК. На первичной обмотке между 1 и 2, 2 и 3 выходами по 1.71мГн показывает. Между 1 и 3 показывает 7мНг. Можно с ним собрать БП хоть какой то мощности?) Погуглил, вроде такой трансформатор в БП на 200-250Вт установлен. Его можно использовать в схемах например с TL494? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 (изменено) Можно. Первичку раскачать полумостом, на вторичке будет 20-28В обычно. Если этого много, можно первичку чуть домотать, ее вторая половина находится последней на каркасе. Это при условии, что стабилизация не нужна. Изменено 20 апреля, 2020 пользователем mihelson 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Я так понимаю его нужно как минимум перемотать, ибо он думаю выводы выше 12В не имеет. Но в то же время там 6 концов внизу вторички, может там можно как то включить так что бы было 24 а не 12 Только что, mihelson сказал: 20-28В обычно Хм, я думал 12 Вот допустим схема самая простая по количеству деталей что я нашел Скрытый текст В ней в качестве TR1 можно использовать этот трансформатор? Не пойму что за TR2 в ней еще. Для чего он. Он нужен или можно без него? Или TR2 это как раз мой В обычных БП я понимал как все работает) Тут сложновато)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 6 минут назад, DrobyshevAlex сказал: Хм, я думал Как говаривала моя покойная ныне тетя Катя: Цитата Не надо думать, а надо знать! Там 24 В. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
