Вопросы от начинающих
спасибо! понял..
и вот ещё такой вопросик зачем нужны у к155ла1 3 и 11 вывод немножко не догоняю слегка?
Изменено пользователем kjhygj
Их можно даже откусить, т.к. они ни к чему не подключены.
Просто впихнули в "типовой" 14-выводный корпус чип с 12 активными выводами. Так дешевле, чем специально для таких "недомерков" ваять особые корпуса.
слушайте а в чём отличие к155ла8 от к155ла3 у к155ла8 написано в характеристиках 4 элемента 2и-не С ОТКРЫТЫМ КОЛЛЕКТОРНЫМ ВЫХОДОМ что это вообще означает ?
именно то, что написано... открытый коллекторный выход
или проше выход при лог.0 подключается на массу, при лог.1 имеет высоко импедансное состояние(весит в воздухе),
что позволяет объединять выходы в монтажное И ....
Вопрос такой: есть бак с био - этанолом, нужно отследить что бы топлива не было ниже определённого уровня, подключаться датчик будет к ардуино, думаю можно сделать датчик типа два контакта( правда с какого материала) которые будут погружаться на определённую глубину и как то крепится к корпусу, а эти два контакта подцепить к затвору и истоку полевого транзистора, а уже сток - истоком подавать лог. 1 на ардуино, есть чёто подобное что бы как можно проще сделать? Или купить какой - нить датчик уровня жидкости не дорогой что бы был посоветуйте. Так же интересует полевик с током истока не менее 20А, и напряжением затвора 4-5В N- канальный, я так понимаю это что - то типа из серии IRL нужно, по ходу IRL3705 подходит?
Изменено пользователем Электронщик
Этанол же изолятор, не будет работать. Наверное, лучше в крышку бака вмонтировать ультразвуковой датчик расстояния, и по нему определять уровень.
У спирта и воды, проводимость отличается не так и сильно, так что на электродах можно. Но надежнее поплавковый.
Oleg а схемку как на электродах сделать, и с какого материала и каких размеров и расстояние электродов?, и как поплавковый сделать что бы подавать допустим лог. 1 на ардуино?
Вот на электродах
Часть с оптроном, понятно не нужна, роль электрода ОП- сам бак, если металлический. Площадь второго электрода порядка 2 см. кв.
На герконе вообще просто, трубка с герконом, вокруг поплавок с магнитом.
Электронщик, этанол (этиловый спирт) - легковоспламеняющаяся горючая жидкость. Использование датчиков для измерения каких-то параметров в присутствии ЛВЖ нужно только через барьеры искробезопасности. Т.е. между датчиком и вторичным прибором необходима как минимум гальваническая развязка, и энергия электричества питающих проводов при коротком замыкании последних не должна вызывать искрение с энергией выше какой-то там величины. Т.е. энергии возникающей искры не должно хватать на поджиг оптимальной для воспламенения смеси паров жидкости с воздухом.
Здравствуйте все, вот собрав свой саб на 400вт и усилитель, начал наслаждаться музыкой и насыщенными басами но переехав на 1 этаж своего дома(наверху была комнатка квадратов 60-70) в маленькую(20квм) и вот саб перестал совершенно звучать на низах, хватает в основном верхний бас(50-100гц) а наверху стоял в 8м от меня( так был хороший бас начиная от 25гц ), как мне избавиться от этого эффекта неравномерности громкости в помещении?или как лучше расположить?только методом тыка?
МК...я снова иду к тебе...
:buba: Шутку минутку оценил) а если серьёзно,..эффект этот как то реально устранить?просто правда, с этим никогда не сталкивался, и хочу просто узнать, простите если отвлекаю..но ведь для этого и есть форум, тут знающие люди)а гугл по этому поводу очень мало инфы предоставляет
Подскажите к ардуино хочу прикрепить данный датчик, вопрос такой от био - этанола он сработает или нет, кто что думает? http://uamper.com/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D1%89%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%83
Думаю, работать будет. А вот не разъест ли сенсор спиртом- вопрос.
Переехать в комнату с прежним объёмом, больше никак. Ищи место для колонки и положение, в смысле - динамиком в угол, из угла, в верхний угол и т.д.
Да, RaDiokot, объем помещения, отражающая поверхность стен, потолка - все сказывается на воспроизведении низов. Потому Ваш вопрос был задан как-то не корректно. Тут обсуждались подобные вопросы. Поищите.
Но без дополнительной переделки акустики и комнаты вряд ли чего добъетесь.
Этот вопрос лучше акустикам задать.
А по поводу балаканья саба в туалете (пост 141) - то в том объеме кроме бубнилки вообще вряд ли что услышите.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
