Вопросы от начинающих
8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Ток же не течет через транзистор если он закрыт...
В идеале да. Но если идеальный источник тока подключить к идеальному закрытому транзистору, то вопрос еще тот.
В реальности вы получите обратносмещенный эмиттерный переход. Если транзистор германиевый, то тока вроде не будет. У кремниевого транзистора произойдет лавинный пробой примерно на 5-7 вольтах. Но ток пробоя ограничен резистором с базы на "землю", поэтому ничего страшного, только потеряется немножко тока.
26 минут назад, SergeyKa сказал:
дык и напряжение вроде тоже, или я что-то путаю?
Чтобы сжечь током, ток должен течь больше разрешенного через транзистор.
Чтобы сжечь напряжением разные потенциала напряжения должны быть на входах транзистора, и вот если эта разница превысит допустимую то он сгорит.
При чем не уверен, если это полевой транзистор, и пишут 40V 25A. Если транзистор закрыт, и напряжение будет 220V то он сгорит, а если транзистор открыт, то он будет нормально пропускать ток через себя. То есть напряжение не должно превышать только когда транзистор закрыт. Про биполярные не в курсе можно ли так :)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Только что, DrobyshevAlex сказал:
Сжечь можно только током. А вот его уже создает напряжение. Если транзистор в активной зоне, то он сам определяет ток. Если транзистор закрыт, то при превышении допустимого напряжения происходит лавинный пробой как в стабилитроне. Если ток ограничен, то транзистор просто греется и если тепло отводится, то не сгорит. Если же ток не ограничен, то "нестрашный"  (обратимый) лавинные пробой переходит в тепловой фатальный пробой вследствие перегрева и расплавления кристалла.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
ну так я это и написал другими словами) что бы сжечь закрытый, нужно напряжение, должна разность потенциалов превышать допустимую по ДШ.
а что бы сжечь током, при разрешенном напряжении, нужно что бы ток тек через транзистор и он был открыт.
я что то не так понимаю?)
6 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Все верно. Только желательно придерживаться правильной терминологии.  На транзистор можно подать и 10 000 вольт и он не сгорит, если ток ограничен, например резистором.
Сжечь открытый транзистором током, как Вы правильно заметили труднее. На нем при этом падение всего 1 вольт максимум и чтобы разогреть кристалл нужен больший ток, чем при лавинном пробое, когда на высоковольтном транзисторе может быть и 1500 В.
Только что, POS сказал:
показывает  0000.1  на мультиметре но почему то звонится .
0.1 это может быть даже меньше чем провод вашего мультиметра)) Конечно он будет пищать, если именно это вы имеете ввиду под прозвонкой
Здравствуйте! Как-то я уже задавал вопрос  о работе двигателя от БВГ видеомагнитофона "Электроника ВМ-12.
Вот схема управления этим двигателем
Я так и не выяснил ( не нашёл необходимой информации) ..., как же всё-таки работают эти датчики положения. ( По сравнению с подобными двигателями от магнитофонов ,в которых трансформаторы -датчики  имеют вид" колечек"  с намотанными  обмотками ( при подходе магнита "перемагничиваются)), то в видеомагнитофоне похоже "такого" нет (перемагничивания)....
7 часов назад, XP1 сказал:
А какая разница как конструктивно выполнены трансформаторные датчики? Если колечки закрытые, то магнитное поле, как Вы правильно сказали их насыщает и связь в трансформаторе падает. А может наоборот если МС датчика открытая, то ротор в определенном положении может ее замыкать и связь наоборот возрастает.
13 часов назад, vg155 сказал:
Что за мультиметр такой?
"В мире нет ничего такого, чего бы не было".
1 час назад, Александр2 сказал:
....может наоборот если МС датчика открытая, то ротор в определенном положении может ее замыкать и связь наоборот возрастает.
Фото ротора и статора...
Ну открытая магнитная система. Перемычки между "окнами в ставке" замыкают магнитную систему и так трансформатор определяет положение ротора.
А в чем собственно вопрос?
Здравствуйте.
У меня есть сигнал 24 в постоянка (частотой 1-2 Гц). Мне необходимо, когда этот сигнал пропадает, появлялся сигнал с задержкой к примеру 0,1 с и длительностью 0,3 с. Следующее срабатывание происходит после появления и следующего пропадания входящего сигнала. Все это надо без механических контактов. Я нашел на али реле задержки
Реле
Все устраивает. Время задержки регулируется от 0,1 с, длительность импульса тоже, бесконтактность. Но на входе сигнал должен быть высокого уровня. Как мой сигнал инвертировать?
Входной сигнал надо развязать от платы реле. Типа такого?
Вроде бы работает, но в эмуляторе питание только 9 в, следовательно при 24 в другие резисторы нужны и транзистор непонятно какой надо. Я нуб. Почитал инет денек по своей теме. Паять могу. Питание реле и на исполнительный механизм от другого источника 24 в.
7 минут назад, Александр2 сказал:
То есть наличие магнитного ротора необязательно?
Да, там в микросхеме специальный генератор есть. Магнитный ротор или магниты нужны для датчика Холла.
Если ротор стоит неподвижно, то для трансформатора магнит бесполезен.
Цитата
Магнитный ротор или магнитынужны для датчика Холла.
Следуя из структуры микросхемы кр1005ха3  выходной усилитель мощности не двухтактный... А в схеме с датчиками Холла  ток через рабочие обмотки "переменный". Следовательно сам двигатель ,который мы рассматриваем при установке датчиков Холла и соответствующего драйвера можно" умощнить" ( увеличить вращающий момент на валу) .
Вернёмся к микросхеме кр1005ха3  ... Да действительно там имеется внутренний  генератор( вот только полного описания этой микросхемы, ее функционирования , а также  описания её зарубежного аналога AN6677 ,мне найти не удалось) .
Многие вопросы были бы сняты, если бы найти рабочий видеомагнитофон "Электроника Вм-12(Вм-18) по просту "исследовать " работу самого двигателя.
З другой стороны можно обойтись и без самих датчиков положения используя скажем микросхему LB11880, которую также можно встретить в качестве драйвера двигателя  БВГ.
Но это не та задача,которую нужно решить.
А задача состоит в том ,чтобы  драйвер ,работающий с датчиками Холла" приспособить" для работы с трансформаторными датчиками (установить внешний генератор для подмагничивания и амплитудной демодулятор вполне возможно)! .. Просто имеется десаток таких драйверов а двигатели имеют важное  для меня свойство- "цилиндричность "ротора .
Здравствуйте! Кто нибудь может подсказать аналог 74ac163, по скорости нужен до 50 мгц что бы работать мог
Нашел такие на али ток 1 вариант, а заказ там сразу 10 штук за 800р почти плюс 500р доставка )
Чего вы все в этот хезаный Али уперлись? Вот напрямую, поштучно и с бесплатной доставкой:
https://www.ebay.com/itm/74AC163-Integrated-Circuit-High-Speed-CMOS-CASE-DIP16-MAKE-National-Semicond/382993198429?epid=1747566955&hash=item592c2c6d5d:g:WdkAAOSwaQJc-ht~
Тогда этот думаю)) https://www.ebay.com/itm/5PCS-X-74AC163SC-IC-COUNTER-SYN-PRESET-BIN-16SOIC-Fairchild/332298431611
Мне 4 надо)) а тут 5 с доставкой выходит как там 1 практически
Я дал только наводку, а решать - Вам.
Лично я жлобо-Алиэкспрессом не пользуюсь. Только И-Бэем.
Два года назад так и делал, только ебеем, но не удобно отслеживать заказ, флитр до 60 дней а потом за все время надо отображать, а они тогда сортировку теряли, то есть становились в разброс, не понятно какая деталь с какого заказа и тд)) постоянные потери денег так как заказ не найти какой пришел какой нт и от кого что пришло))
да и цены на многие детали дешевле на али
@Falconist Цены вам нет)) Зашел на ебей, а у меня там купон на 5 баксов при заказе от 5.01)) применил сработал...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
