Вопросы от начинающих
1 час назад, KOS4SERLOV сказал:
напряжение на кт315 следующие:  база-эмиттер 0,05В;
На базе должно быть примерно 0,6 В, на коллекторе примерно половина напряжения питания (4,5 В) - устанавливается подбором резистора в базе.
На транзисторе s9018 база-эмиттер 0,7В; база-коллектор 2,22В; коллектор-эмиттер 2,92В.
В рабочем режиме похоже на правду.
Добрый день, коллеги!
Почему-то я считал, что подстроечные конденсаторы типа КПК-М довольно надежны и долговечны. Но вот какая проблема возникла при ремонте "Селги 402".
Все подстроечники КПК-М 6-25 пФ оказались залипшими, прокручиваются оси, а роторы на месте. Было у меня несколько б/у конденсаторов. Проверил тестером - короткого замыкания  нет, как я понимаю, наверное, и быть не должно. Емкость не проверял, нечем. Роторы вращаются. Заменил. При укладке диапазонов гетеродинные контуры катушками регулируются, а конденсаторами - нет. Точнее, при вращении ротора конденсатора регулируются скачками, сигнал генератора то пропадает, то появляется. Настроить невозможно. Собираюсь купить новые и заменить, но решил посоветоваться, может быть я какой-нибудь дефект, влияющий на работу гетеродина мог пропустить. Как проверить, может быть на место КПК припаять постоянные конденсаторы и посмотреть, как будет настраиваться приемник?
Не хотелось бы методом "тыка", понимаю, что нужно проверить работу гетеродина. Режимы транзисторов по постоянному току в норме. На эмиттере транзистора гетеродина Т1 немного ниже - 0,7 В, должно быть 0,9 В. При закорачивании катушек гетеродинного контура L5 и L7 напряжение немного падает, милливольт на 40-50. По-моему это маловато, по справочнику должно быть: для диапазона ДВ 50-75 мВ, СВ - 70-120 мВ. Но, как я понимаю, если конденсаторы неисправны, то и гетеродин не будет работать как положено?
Может быть кто-нибудь из опытных коллег встречался с таким дефектом?
Конденсаторы КПК гарантируют не помню точно сколько - то ли 20, то ли 50 оборотов. Одноразовые они. Потом серебро перетирается с одной пластины на другую и регулировка пропала. Меняй на КТ4-25 или импортные
Нет ни у кого печатки для металлоискателя? Племянник приехал в гости, хочу собрать ему играться) Только я аналоговую вообще не понимаю технику)) Не уверен что смогу сам развести печатку чтобы работала. Как эти круги делать не понимаю, а еще наверное и по размерам нужно... индуктивности там и тд и тд.
2 минуты назад, andrusha152 сказал:
На форуме куча тем по металлоискателям
та я во всем интернете посмотрел)) хотел именно эту платку найти, на вид простая, вроде все под рукой есть.  Думал может кто встречал или срисовывал.
А все что я нахожу, нужно мотать катушки, экранировать фольгой и тд... Я даже не представляю где брать то чем ее мотать)) И громоздко выходит.
все что нашел то то что в теории можно))
@DrobyshevAlex  Именно такой Diy KIT я у китайцев своему сыну собрать брал. Собрали. Но работает только как для 5-ти летнего ребенка и то - не на долго. Чувствительность - не больше 2-3 см. И печатка там именно индуктивность не простая, двусторонняя и круглая. ИМХО выйдет гораздо больше процесса, чем хоть какого результата.
2 минуты назад, irokess сказал:
ну тому только 4 :D не дорос))
3 минуты назад, irokess сказал:
вообщем видимо проще найти провод для намотки)) понятно, спасибо.
34 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Это не круги, это спираль. Делал однажды - полный геморрой. В центре катушки сверлил отверстие, за тем в это отверстие  закручивал шпильку и наматывал нитку на шпильку. Второй конец нитки привязывал к рейсфедеру (стеклянная трубка). Заполнял рейсфедер цапонлаком ставил рейсфедер  на плату начинал раскручивать с сторону противоположную намотки нитки и получалась спираль. Нужно сделать несколько проб  (диаметра шпильки, или подмотать изоленту), что бы получилось нужное расстояние между витками.
Катушку лучше намотать самому обычным проводом.
Вот я и думал что есть в каком нить диптрейсе или спринтляуте платы у кого готовые или кто то где то встречал. Не думаю что КИт наборы эти ниткой делают, есть же шаблон видимо... Думал общедоступный может.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Купи готовый за 10 баков
Где? он тут 2-3 дня будет. к тому же он ему не нужен готовый собранный) он нашел платы от тв старого и ковырялся в них)) готовыми он не играется игрушками) он ток пазлы собирает. я увлекся электроникой в детстве как раз с копания в разобранных тв и сборкой металлоискателя своего по какой то там книге сделай сам))  потом ушел в программировнаие когда мне купили электронику комп)) игрушки были не интересны)) думаю мож он такой же)) пока задатки такие же. мы б с ним собрали )) а нафига готовый металлоисктаель игрушка? шо им делать? тут процесс важен)) если игрушку то есть поинтересней, к тому же, как я сказал, он только пазлы собирает и в шашки играет)) у него и поезда и машинки на пульте и лодки, он их даже не достает из коробки) старший брат только играется ими
4 с половиной)) рано? я не помню точно когда начал увлекаться. мне вначале отец помогал)) но точно очень давно. я в 3 с половиной читать точно умел, и вот листал книжки и журналы. программированием где то в 8 увлекся это помню. тут брат помог двоюродный, он писал что то там и мне показал.
ну я заметил что он ковыряется отверткой в старых платах)) ему интересно) понятно что не понимает... но вдруг так со временем полюбит, скажу иди телемастером работать, 6 000 конденсатор перепаять берут)
Так а что, звучащие мультивибраторы на транзисторах уже не интересно собирать? Можно даже с резистором, по которому пальцем водишь и тональность меняется.
Или светодиодные мигалки на КМОП микросхемах? Или совместить свет и звук?
Вариантов развлечься - море, зачем металлоискатель городить?... :-)
Андрей
2 минуты назад, r9o-11 сказал:
Найти железку, которую не видно, гораздо интереснее.
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Племянник приехал в гости ... он тут 2-3 дня будет ... , хочу собрать ему играться Только я аналоговую вообще не понимаю технику
При таких условиях лучший выход - купить готовое, что-то типа этого: :D
Племянник уже приехал, а пробудет всего 2-3 дня.
И ему 4 года - он устанет ждать развлечения ещё на этапе рисования платы.
Металлоискатели - это уже мужские забавы. :-)
P.S. Lexter опередил "про сроки".
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
19 минут назад, r9o-11 сказал:
это интересно) хотел и то и то)
на вид увидел платка небольшая, аккуратная, с китая что кит. думал может есть печатка готовая, чтобы вытравить.
15 минут назад, vg155 сказал:
вот именно
12 минут назад, Lexter сказал:
это вариант) нужно посмотреть что есть, я хотел конструктор, но моторика пока у него слабенькая имхо) для сборки конструкторов мелких железных...
13 минут назад, r9o-11 сказал:
так я ж думал есть нарисованная,  рисовать и не буду, я пока катушку эту сделаю мне 100500 раз переделать надо будет... я вытравить готовую минут 15 делов.
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Совет был как раз с учётом возраста вашего племянника - кубики.
Хотя по-моему, ерундой вы занялись. Рано ещё в таком возрасте электронику. Поиграйте лучше с ним в мячик. Заодно и моторику ему немного разовьёте. :)
Или наоборот, вы хотите заняться чем-то важным на эти 3-4 дня, чтобы не сидеть с малышом? Типа: "Я делаю ему супер-пупер игрушку, прошу меня не трогать!". :D
Изменено пользователем Lexter
@DrobyshevAlex , поверьте, мелкому ребёнку плевать на всякие премудрости и техническое изящество игрушки. Обыкновенная палка, с примотанными к ней скотчем мигающими светодиодами доставит ему не меньшее удовольствие.
10 минут назад, Lexter сказал:
сидеть? он 50 км от меня, я поеду на часик за эти три дня))
11 минут назад, Lexter сказал:
его привезли потому что на улицу он не выходит, но как показала практика у бабушки он тоже не выходит)) только в доме в мячик играет) и без меня хватает кому в мячик поиграть) я в целом людей/детей не люблю, и играть с ним не собираюсь, мне главное дать ему толчок как мне дали в его возрасте))
4 минуты назад, Dr. West сказал:
возможно) но мне было интересно) хотя наверное все же немного старше я был когда начал паять)) не помню :( помню кодить начал в 8 где то, думаю около того и паять попробовал...
Он что, в сад не ходит?
нет, и я не ходил, и жена не ходила)) ну у него есть место в саду, просто не ходит, не хочет... холодно говорит) как потеплеет пойдет
