Вопросы от начинающих
Только что, Dr. West сказал:
Как оно может остаться на месте? Напряжение сигнала будет то складываться с напряжением смещения, то вычитаться из него.
Это я понял. Но сама-ж Постоянная Составляющая напряжения смещения будет оставаться  на одном уровне. Разве не так?...
Может кто подскажет что такое асинхронная логика? В нете читал, читал, понял только что это логика без тактирования, но вот что это? Это все логические элементы И, ИЛИ, НЕ? А компаратор к примеру относится к асинхронной логике?
И, ИЛИ, НЕ и т.п. - это логические элементы. Кубики. Из них можно собрать как синхронную, так и несинхронную схему. Под терминами "логика без тактирования", "асинхронная логика",  "синхронная логика" имеются в виду типы схем, а не элементы, из которых они построены.
Таким образом, ""асинхронная логика" - это схема, работающая без тактирования.
Спасибо. Так схемы на логических элементах, и в основном аналоговая электроника без тактирования, значить все это асинхронная логика? То есть если я беру логические элементы и компаратор в схеме, и между ними нет тактирования, то это асинхронная логика? Но если выход компаратора закинуть на вход логического элемента, это же не будет считаться тактированием,  то есть к примеру с компаратора лог. 1, переключился компаратор и его выход стал лог. ноль и подаю на другой элемент, к примеру на один их входов ИЛИ?
1 час назад, Электронщик сказал:
Может кто подскажет
асинхронная логика - это обычные элементы схемы И ИЛИ НЕ и тд , те та логика в которой изменение на входе приводит к мгновенному изменению на выходе (ну за минусом задержки на переключение естественно)
синхронная логика - это логика которая переключает выходы только по фронту/спаду на тактирующем  входе
к примеру:
74HC00(к155ла3) - 4 по 2И-НЕ - асинхронная
74HC595 - синхронная,  все изменения  на выходе включая и сброс происходят только по фронту
74HC74(к155тм2)  - смешанная,  запись данных синхронная по фронту входа С , принудительный сброс/установка входов асинхронная по входам R & S.
Спасибо теперь ясно, но  а компаратор можно отнести к синхронной логике? Это же не логический элемент, хоть и не синхронный.
18 минут назад, Электронщик сказал:
... аналоговая электроника без тактирования...
Аналоговая элктроника- по определению без тактирования, потому что она не цифровая. :)
1 минуту назад, Электронщик сказал:
нет , потомушта это не логический элемент, а аналоговый.
по сути компаратор это операционный усилитель с выходом открытый коллектор.
Только что, Электронщик сказал:
Есть компаратор напряжений - это аналоговый элемент.
И есть компаратор кодов - это цифровой элемент.
Ага только все что лог. 1 и нулём управляется, вот и хотел это выяснить
Тогда может кто подскажет куда копать по теме зарядного устройства на асинхронной логике?
Гугл на запрос "схема зарядного устройства" вываливает кучу картинок, среди них ищем те, где есть логические элементы. Выбираем самую красивую (простую, сложную).
Изменено пользователем LazyEd
Да я то находил, но вот вопрос в том что на логике собран генератор, по сути тактирование от RC- цепочки, это тогда не асинхронная логика? https://radiostorage.net/1296-avtomaticheskoe-zaryadnoe-ustrojstvo-na-mikroskheme-k561le5.html
Изменено пользователем Электронщик
Не совсем понятно, что Вы хотите. Откуда ноги растут у вопроса? Если это ТЗ, то хотелось бы полный текст. А если для себя, то какая разница ?
Если говорить о схеме по ссылке, то здесь генератор  и компаратор построены на логических элементах, работающих в линейном, т.е. аналоговом режиме.
А RS-триггер всегда работает в асинхронном режиме.
Изменено пользователем Gregorianets
Здравствуйте. На рис ниже поплавок поднимается с увеличением уровня воды Магнит сначала приближается к геркону и потом с ростом уровня жидкости удаляется от него( геркон становится ниже поплавка. Сколько раз ( по теории) он должен срабатывать  при "ходе " поплавка снизу вверх? Три раза?
54 минуты назад, XP1 сказал:
Замените слово "срабатывать" на два: "замыкать" и "размыкать", и вопрос отпадёт сам собой. Магнит в зоне около геркона - геркон замкнут. Магнит отшёл от геркона (неважно, вверх или вниз) - геркон разомкнут.
Не получается посчитать самому, - найдите какого-нибудь первоклассника, у которого голова ещё не забита всякими сложными вещами. :D
57 минут назад, XP1 сказал:
Срабатывает действительно 3 раза. Погугли, что там с магнитными полями внутри кольцевого магнита, и нам расскажешь.:D
Вопрос по уровням ТТЛ, есть к примеру 2И-НЕ(7400), питание 5В, нужно переключить элемент 2И-НЕ при 2,5В, следовательно вопрос, порог лог. 1 у ТТЛ логики 2,4В, и в симуляторе все работает(при 2,5В на входе все срабатывает), но вот на сколько большой гистерезис лог.1, если вот 2,4В,+/- сколько вольт? Я в том плане можно ли оставить так, или же применить еще tl431, которая включая pnp транзистор, транзистор подаст 5В на вход 2И-НЕ, для более четкого срабатывания, или просто 2И-НЕ и рассчитывать на ее порог лог. 1 в 2.4В?
3 hours ago, Электронщик said:
можно ли оставить
Можно. У ТТЛ на входе всё, что выше 2В, считается единицей. Всё, что ниже 0.8В - считается нулём.
Ну в нете указано что ТТЛ 2,4В и выше лог. 1( в мультисиме 2,5В работает), а ноль ниже 0,4В, тут вопрос насколько точно сработает эта единица, я имею ввиду разброс этих 2,4В, вопрос что точнее срабатывает ТЛка431, или этот порог 2,5В  лог.1 у ТТЛ микрухи? По симулятору вроде одинаково.
@Электронщик Ну, вот, я и говорю, что на входе 2В считается "1", а 0.8В = "0".
А Вы вместо того, чтобы сказать"спасибо те, Юркин, дай бог те хорошую жену!", Вы начинаете спорить со мной.
А оно мне надо?!?
Изменено пользователем Yurkin2015
