Вопросы от начинающих
21.08.2020 в 13:20, Lexter сказал:
Это наверняка центральная зона (кнопка нажата) и соседняя (кнопка отпущена), если
Интересно, можно ли использовать это свойство(" магнитный вакуум") . Для системы автоматического управления ..
Приблизительно вот такая схема:
( Магнит сначала посчитаем невращающимся.) ...И смещается геркон( на нем намотана катушка)  относительно магнита.
4 часа назад, XP1 сказал:
Вращающийся магнит
Чего-то непонятное в картинке... Смысл вращать кольцевой магнит вдоль его оси? Его внешнее поле-то при этом никак не меняется...
Разве что сместить ось вращения от центра магнита?
Ну хорошо, уточним: магнит закреплен на винте.  Винт вращается в гайке. Гайка неподвижна относительно корпуса.  При вращении магнит и вращается и приближается к геркону.
11 минут назад, XP1 сказал:
что будет на выходе если  ...  смещается геркон (на нем намотана катушка)
... а на катушку подано переменное 50 Гц... Ну, дребезжание геркона можно получить. А можно не получить. Смотря от чего магнитное поле больше - от катушки или от магнита...
Это у вас шутки такие?
Из них мне больше понравилась
1 час назад, XP1 сказал:
:D
8 часов назад, XP1 сказал:
Вы задали вопрос
4 часа назад, Lexter сказал:
Магнит вращается(винт-гайка) и приближается к геркону. Геркон вырабатывает сигнал для внешнего устройства.  Внешнее  устройство смещает геркон вновую позицию (в новую позицию "магнитного вакуума)
Таким образом происходит "система автоматического слежения.
30 минут назад, Lexter сказал:
Ну тогда понятно, снимаю свой вопрос, "рассмотрю "это самостоятельно.
51 минуту назад, XP1 сказал:
C интересом молча понаблюдаю.
Потому что пока не понял, чем
52 минуты назад, XP1 сказал:
отличается от перемещения геркона прямо этим "винт-гайка", безо всякого магнита и ОС. Ведь он и в том, и в другом случае именно в том положении и окажется... Ну и при чём там 50 Гц - пока вообще загадка.
10 минут назад, Lexter сказал:
Это просто пример автоматического слежения. (А если этим магнитом 5т двигать туда-сюда?).
17 минут назад, Lexter сказал:
Это" подмагничивание", для повышения "чувствительности" геркона.
3 часа назад, XP1 сказал:
50 Гц -  ... Это" подмагничивание", для повышения "чувствительности" геркона.
Ну это уже вообще хрень какая-то... Он же трещать будет... :crazy:
Оопс... Обещал же. Молчу, молчу.
2 hours ago, XP1 said:
шуточки такие!
Почему? Геркон вроде срабатывает от постоянного поля. А от 50 Гц будет "дребезжать". Модно, конечно, подобрать частоту, при которой он не будет успевать срабатывать.... Вот вам еще поле для экспериментов.
21 минуту назад, KomSoft сказал:
Что означает слово"дребезжать,  и чем оно отличается от фразы ,"будет срабатывать 100 раз в секунду.
На этом рисунке приблизительно изображено то, о чем идет  разговор. .."Дребезжание " будем считать срабатыванием с определённой частотой( в данном случае 50Гц.).
1937181764_Screenshot_20200823-142754_DjVuReader_compress41.jpg.fd8558597f89018b13cb51b684e13b2c.jpg
Переменная составляющая :( катушка с током ), (геркон в зоне "магнитного вакуума") недостаточна для срабатывания (замыкания контактов).
При смещении   магнита (или геркона относительно магнита)  появляется постоянная составляющая поля и это вызывает срабатывание геркона.При смене направления смещения , импульсы будут смещены по фазе на 180 гр.
У геркона количество переключения не бесконечно, например, макс. 100тыс. срабатываний. При такой частоте переключения геркон выработает свой ресурс меньше чем за час.
6 минут назад, XP1 сказал:
А в магнитофоне  "Маяк-240"
@XP1 не так прост, как кажется на первый взгляд. Даже про крышесносную систему двигателя Маяка знает... Это только в Бердске, на Веге, зачем-то ДХ применяли. А британские киевские учёные пошли простым путём - применили герконы вместо датчиков Холла ! И шо  вам скажу - все ДХ давно поздыхали, а герконы таки працюют до сих пор! И ничего с ними не случилось.
Просто в Веге применили какие-то гавняные ДХ, а так то они вечные. Миллионы компьютерных кулеров не дадут соврать.
Всем привет. Делаю часы с газоразрядными индикаторами. Лампы включаются динамически, т.е. примерно раз 80 в секунду горит каждая лампа. Каждые 2 миллисекунды переключаюсь между ними. Есть проблема: на лампах немного видно цифру предыдущей лампы. Схема на картинках.  Есть N-канальник, который врубается контроллером, этот N-канальник включает P-канальник, с которого и идет ток на лампу. Сами цифры включаются другим N-канальником другой ного контроллера. На схеме желтая и синяя стрелки - точки, в которых пробовал осциллоскопом. Видно, что долго закрывается P-канальник. Открывается за 100 мкс, закрывается около 3 мс. Может кто подскажет что можно сделать? Пробовал выставлять задержки в 100 мкс в разных местах, после подачи сигнала на закрытие транзисторов - не помогло.
https://www.dropbox.com/s/vjjwqmh6pqwahgd/digit-tr.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dbt7r2g1b1jyhpc/lamp-tr.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l23nup7125ugem6/osc.jpg?dl=0
а если на тетрадку в клеточку разрисовать (например 8 тактов) временные диаграммы зажигания сегментов на двух лампах. а ниже прорисовать на тех же самых 8 тактах время переключения -н и -п канальников, да учесть время задержки распространения сигнала (табличное значение). а после анализа изменить время опроса на 3, а лучше 4 миллисекунды, а время горения сегмента оставить прежним (другими словами изменить и скважность и частоту управляющего сигнала), то возможно и будет вам счастье...
Добрый день,
Хочу начать изучать электронику, в качестве начальной книги выбрал Юный радиолюбитель. Книги в плане схем устарела вроде как(где-то читал об этом) Можете посоветовать более современные схемы,которые подойдут к данной книге? Или в общем посоветуйте схемы для совсем новичков
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
