Вопросы от начинающих
Извините за тупой вопрос. Но вот в схемах часто для фильтрации питания используют LC фильтры (например, 0.1 мкГн + 100 нФ). Но ведь у них должен быть резонанс. Разве они не должны приводить к возбуждению?
Изменено пользователем paxac
Частота очень низкая и добротность задавлена низкими сопротивлениями с обоих сторон. Ну и для возбуждения нужен коэффициент передачи больше единицы.
Да и не исключен такой возбуд у стабилизаторов.
Извините за тупой вопрос. Статический коэффициент усиления по току B (бета) он же  h21э,  относится также и к постоянным приращениям тока?...
Изменено пользователем Sanya757
@Sanya757 , так "к постоянным" он и относится. Он так и называется - "Статический". Измеряется в статическом режиме, то есть при постоянном токе в базу. Ну и по определению, если менять этот постоянный ток в базу (давать приращения), будет меняться коллекторный. Отношение этих токов (h21Э) у идеального транзистора будет постоянным. :)
Только что, Lexter сказал:
Ясно. А вот в справочнике начинающего радиолюбителя Р.М.Малинин , наоборот сказано, что переменная составляющая:
То есть это можно подразумевать как быстрое изменение постоянного тока?
3 часа назад, Sanya757 сказал:
То есть это можно подразумевать как...
В схемотехнике ничего не подразумевается, всё строго в соответствии с законами физики.
Насчёт "переменной составляющей тока" могу напомнить, что у транзистора есть граничная частота усиления fT, - частота, на которой коэффициент усиления уменьшился до единицы. h21 - это статический коэффициент передачи (усиления) тока. Измеряется на постоянном токе, при частоте, равной нулю. С ростом частоты усиление транзистора постепенно уменьшается, и на fT становится равной единице, то есть от этой частоты и выше транзистор перестаёт усиливать. Дальше думайте сами, кто где про что написал.
6 часов назад, Lexter сказал:
... Дальше думайте сами, кто где про что написал.
Да всегда нужно думать над тем, что написано. Вот например есть термин "народная собственность". Так вот это собственность отнятая государством у народа? Или собственность, которая еще не отнята государством у народа?
4 часа назад, Александр2 сказал:
Так это - вообще мудрость, для этого надо жизнь прожить. Когда по тв говорят одно - а по жизни видишь другое..
2 часа назад, Sanya757 сказал:
Кто прав тогда ?
Юношеский максимализм... :)
Нельзя в пару фраз уместить "всю правду жизни".
Книги у Ивана Петровича хорошие, изучайте.
С наступающим!
всех с наступающим новым годом. приверженцев восточного календаря - с годом белого металлического быка ( он в феврале начинается, но можно и не один раз поздравить).
@Lexter
Доперло до меня.
6 часов назад, Sanya757 сказал:
Я все понял.
 @Lexter 1170283627_bandicam2020-12-3110-59-26-828.jpg.fda8530daa5c74d5d8eeed53ca06500a.jpg
Это если сам сигнал переменный усиливается. Верно?
@Lexter  И вас наступающим !!!
Здравствуйте ! Люди добрые прошу помочь, дайте божественный ответ(или совет).
Суть вопроса:
Необходима простая схема счетчика импульсов(возможно ошибаюсь) для выполнения простой задачи.
Исходные данные - управляющий импульс подает "дистанционное" реле(с брелоком) (напряжение импульса любое)
Задача - конвертировать этот импульс в небольшой алгоритм(с помощью схемы)
Алгоритм - 1 вход и 3 выхода, при подаче импульса(реле с брелоком) необходимая схема должна подать сигнал на первый выход, при подаче второго импульса схема должна подать сигнал на второй выход, при подаче 3го на 3ий, и обратно, при подаче 4го на второй, при подаче 5го на первый.  То есть последовательность импульсов такая - 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 ( и в бесконечность)
2 часа назад, Игорюха сказал:
Суть вопроса:
да не вопрос,
два делителя на 2.
1 выход = элемент 2ИЛИ-НЕ на выходы 1го и 2го делителей
2 выход = тупо выход 1го делителя
3 выход = элемент 2ИЛИ-НЕ на выход 1го и инверсный выход 2го делителей
фсё...
Промеделировал. Взял даже не дроссель, а ферритовый фильтр, который вроде как должен становится резистивным на высоких частотах. Всё равно есть резонанс. Подал белый шум (полоса несколько МГц): там где ферритовый фильтр, шум (пурпурный) даже усилился (желтая линия). Синияя линия -- резистор 10 Ом.
Приветствую всех! Как ограничить тк с выхода операционного усилителя не зависимо от выходного напряжения? Я члышал о такой штуке как "Широкополосный операционный усилитель с полевым входом" не подойдёт?
Цель в том, что бы сделать ЛБП 30 10 с минимальным количеством элементов. С регулировкой напряжения  на ОУ всё ясно, а как сделать регулировку тока независимо от напряжения я так и не сообразил.
3 минуты назад, Алуер Добров сказал:
Никак. Иначе дедушка Ом в гробу перевернется.
43 минуты назад, Falconist сказал:
если между базой транзистора и выходом с ОУ тупо воткнуть потенциометр, то 1 ток будет изменяться вместе с  напряжением, 2 Не будет ограничения верхнего придела по току. Как то же это решают.
А к дедушке Ому приделаем генератор)))
Оверквотинг
12 минут назад, Алуер Добров сказал:
Судя по первой части вопроса, изготовление такого ЛБП для Вас представит большие трудности.  Тем более, что Вы замахиваетесь на собственную схему. Изучите существующие схемы.
31 минуту назад, Александр2 сказал:
На основе существующих и пытаюсь сделать, но мне не достаточно просто сделать как на схеме, иначе было бы проще купить, мне важно понимать как оно работает и в этом месте я как раз не могу понять как сделать ограничение тока не зависимое от напряжения. Как вариант рассматриваю ограничить ток на + питания самого ОУ, если я правильно понял его работу то именно там у него источник тока, но что то мне в этой идеи не нравится, не пойму что.
Оверквотинг
    • Виталий, вы сами не замечаете, но ведете вы себя как БЫДЛО. Вы на сегодняшний день самый БЫДЛАН форума. Слушать не хотите, учиться не хотите, читать не хотите, на любое сообщение отвечаете с агрессией... Еще и пытаетесь людей учить, не разбираясь в электротехнике от слова совсем! Может ну его? Может на танцы? Или может вы художник от бога? Тикток опять же, блохерство? Не? Вы упрямо срете во все уже темы форума! Мы же договаривались, не? Вы не вылазите дальше своей курилковской темы - я вас не трогаю. Нет?
    • Есть у меня , ещё из 2000-х. Между рядами 17,5 мм, шаг вроде 1,75 мм.
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других. На счëт трассировки платы, опять же стояла задача сделать максимально компактно и чтобы лишние помехи из-за платы не появлялись. Не стояло цели создать плату и усилитель с КНИ менее 0.0001%, стояла цель сделать его максимально простым, компактным и надëжным.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
