Вопросы от начинающих
Здравствуйте. Нужно сделать некоторую задержку включения. Делаю на компараторе. Сам придумал схему.
Также в устройство нужно добавить триггер. Придумал схему на транзисторах самостоятельно. В Протеусе почти все работает.
1.Возможно есть какие-то ошибки которые я не учел.?
2.Почему если замкнуть SW2 то триггер включается сразу (всегда) даже если еще компаратор не включился? это глюк Протеуса?
В реальности будет мой триггер включаться после  компаратора?
3.И можно как-то сделать чтобы после повторного включения через 1-3 секунды время задержки не поменялось. Мне кажется если С1 до конца не разрядится то задержка сократится. Возможно его замкнуть резистором на несколько килоом..?
Была идея добавить транзистор с резистором которыми компаратор после переключения будет коротить конденсатор. Но тогда и напряжение уменьшится на отрицательное входе и компаратор переключиться  и похоже что зациклится ...
Параллельно R6 поставить диод катодом к +питания. Тогда конденсатор будет быстро разряжаться. А резистор просто даст вам делитель напряжения и установит определенный уровень. Схема работать не будет.
2 часа назад, KomSoft сказал:
ну да, что-то не обратил внимания раньше.
Простите вы имеете в виду схема не будет работать вообще вся из двух частей? или только случай когда резистор параллельно конденсатору поставить
Если не жалко чуток усложнить схему, то для быстрого разряда времязадающего конденсатора можно применить вот такой узел: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/340-разрядник-времязадающего-конденсатора/  На заряд конденсатора он не влияет.
Ага. Остальное не сиотрел.
2 hours ago, Vit@lik said:
5v везде где стрелка
Вы б "облагородили" схему, нарисовали по-нормпльному. + вверху, земля внизу, разобрать лишние пересечения дорожек. А то десяток деталей, с анализировать тяжело.
3 часа назад, KomSoft сказал:
сделал.
Если замкнуть SW2 то триггер включается сразу даже если еще компаратор не включился? наверно глюк Протеуса?
В реальности будет ли мой триггер включаться после  компаратора? И работать вообще
Изменено пользователем Vit@lik
плохая картинка
что-то мне кажется что с этим диодом конденсатор не будет заряжаться
а если его поставить параллельно R6 катодом к плюсу. после отключения питания конденсатор разрядится на питание самого ОУ и всей схемы
Почему это не будет заряжаться? До напряжения в полвольта вполне себе зарядится.:D
Абсолютно верно. Что Вам и нужно, чтобы после следующего  включения задержка не изменилась. А как у вас нарисовано - ошибочно. А зачем R7? Выход компаратора и так подтянут к + через светодиод и резистор.
Может переходные процессы, срабатывает раньше компаратора, пока тот в устойчивое состояние станет. Попробуйте параллельно R8 небольшую ёмкость добавить.  Хотя зачем триггер, если компаратор сам дает прямоугольный сигнал.
А зачем R7?
пробовал таким образом устранить глюк симулятора...
Буду теперь все это собирать на плате и проверять.
Спасибо всем!
31.01.2021 в 09:01, Vit@lik сказал:
Здесь схема твердотельного реле
может это было  до того как ее перерисовал очередной Виталик?.
сейчас эта откровенная тупость никакого отношения к ТР не имеет.
Сделал триггер по своей схеме. Работает. Был один нюанс иногда при подаче питания он включался самостоятельно без нажатия кнопки.
Уменьшил R8 и R9 до 5 килоом - не помогло, тогда поставил параллельно R9 i R8 конденсаторы по 4,7нФ. Теперь работает хорошо.
А вот почему так было без них не знаю.
Я начинающий . Не судите строго . .....Есть трансформатор на 220 вольт . Четыре вторичных обмоток . Две обмотки по 10 вольт 0.5А и две обмотки по 20 вольт 0.5А (сечение проводов одинаковое всех вторичных обмоток). Хочу сделать выпрямитель на 10 , 20 , 30 ,40 , 50 ,60 вольт с токами 0.5 и 1.0А (см.картинку) . Один из основных вопросов - можно ли подключать последовательно обмотки на 20 вольт и 10 вольт ? (или 40(две по 20-ть) и 10 вольт и т.д.)
30 минут назад, Владимир Смирнов сказал:
Можно.
Непонятно только, зачем делать одинаковые напряжения на разные токи (к примеру, 10 В на 0,5 и 1,0 А)? Лишняя коммутация...
Немного не правильно выразился . Не выпрямитель , а блок питания с индикатором . Ну , что-то вроде , настольного Б/П . В инете  смотрел а там есть схемы соединения обмоток через диоды , как бы для развязки обмоток . Поэтому засомневался и решил услышать подсказку от , непосредственно , "живых" людей . А коммутация предусматривается при помощи одного галетника . Спасибо за помощь .
Света совершенно верно сказала про лишнюю коммутацию. Использовать только одну обмотку на 0,5 А не имеет никакого смысла.
Да и пакетник в приведенной вами схеме с  6-тью клеммами не имеет смысла.
Нижний переключатель где 10 В нужно убрать вообще постоянно соединив обмотки впараллель.
Сверху 20/40 поставить обычный тумблер на два положения переключающий обмотки из последовательного положения в параллельное по стандартной схеме.
Александр2 . Т.е. вы считаете , что 0.5А  для настольного б/п ни к чему ..., и просто нужно соединить 10-ти и 20-ти вольтовые обмотки параллельно , дабы на выходе с трансформатора был ток 1.0А ?  Я правильно вас понял ?  Схему , что вы нарисовали , как мне кажется , есть и на моей картинке . Только разделены на две части 20в 1.0А и 40в 0.5А . Что касается элементной базы . Есть корпус от Б\П , есть трансформатор , 5П6Н переключатель переделанный на 6 положений вместо 5-ти , который мне подходит (см.картинку) , модули с Ali  . А доп. тумблер устанавливать некуда . Да и ко всему прочему мне нужна градация не только по напряжению , но и по току , а это удобней выбирать одним переключателем (по крайней мере для меня). И спасибо за подсказку , как вариант распайки переключателя.
Изменено пользователем Владимир Смирнов
До 30 В выходного напряжения обмотки целесообразно параллелить. Будете получать 1 А. А вот больше (до 60 В) - переключать последовательно. Получите 0,5 А.
05.02.2021 в 00:15, Владимир Смирнов сказал:
Вы хоть понимаете значение этой фразы? Вы хотите использовать трансформатор в режиме короткого замыкания для сварочных работ? Но тонкость в том, что ток тогда определяется не сечением обмоток, а характеристикой сердечника. Ток будет практически одинаков независимо от сечения обмотки. От сечения будет зависеть только ее нагрев и фактически Вы будете переключать не ток КЗ, а нагрев обмотки и трансформатора, и в этом большого смысла нет.
Можно и этот переключатель использовать на два положения. Но можно и вывести все напряжения на две клеммы используя 5 положений
А такое возможно? Давно не держал его в руках, но что-то настораживает.
Александр2
На сколько я знаю , соединяя две одинаковые , как по напряжению , так и по току ( в данном случае 2 обмотки по 10в 0.5А или 2 обмотки по 20в 0.5А) параллельно , ток на выходе увеличится . Идентичность этих обмоток (а я могу гарантировать) не могут сильно повлиять , ни на КПД , ни на чрезмерный нагрев обмоток . По поводу слова "градация" - я что-то не то "загнул" . Я хотел сказать , что мне нужно каждого напряжения на выходе с 0.5А и  1.0А. Я уже попробовал соединить обмотки , и параллельно (получив на выходе с нагрузкой 1.0А) , и последовательно (получив на выходе с нагрузкой удвоенное напряжение и током 0.5А) . Меня больше интересовало , когда я написал первый свой пост, можно ли соединять обмотки с разным напряжением , но с одинаковым током . Все вторичные обмотки намотаны проводом одного сечения . И , что касается переключателя . По напряжению может нести нагрузку до 200 вольт , а ток до 2.0А , чего мне вполне достаточно . Уж извините , если я не правильно применял какие-либо термины , не связанные с радиоэлектроникой . Институтов не заканчивал , да и радиолюбительством занимаюсь не так уж много  . Спасибо за консультации.
