Stassm Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 Приветствую Всех! Поздравляю Всех с наступившим Новым годом! Нужен ваш совет по одному пустяшному делу. Есть у меня электронный градусник. Питается он должен от одной батарейки ААА, Для питания разных потребителей дома использую только аккумуляторы. Пока аккумулятор свежезаряженый то проблем нет,а как только он подсаживается к 1,2В, то жидкокристаллический дисплей начинает бледно отображать информацию и приходится его крутить в руках, чтобы посмотреть под нужным углом. Конструктивно отсек для батареек сделан под возможность установить две батарейки. Я попытался запитать схему от двух пальчиковых ААА аккумуляторов, но уже при 2 В схема не запускается, а горят все символы на дисплее. При суммарном напряжении от двух аккумуляторов 1,9В и ниже дисплей горит ярко и контрасно. Подскажите, как доработать схему, чтобы на нее подавалось 1,5-1,8В. Стабилитрона на такое напряжение у меня нет, но если такие существуют, то я поспрашиваю. Нашел у себя детальку DS1085LD (регулятор напряжения) в корпусе ТО-252, но я подобную детатль впервые в руках держу, поэтому как с ней дорабатывать схему, если это возможно, пока себе не представляю. Думал посадить схему на Li-ion аккумулятор (плоский в серебристой оболочке с проводками). Не останавливает сколхозить его на двухсторонний скотч на заднюю стенку градусника, но тогда, кроме вопроса стабилизации напряжения, придется покупать плату зарядки, а потом колхозить ее в корпус и делать отверстие для штекера зарядки (если эта плата еще туда залезет). Лучше было бы реализовать первый вариант (на двух ААА), если можно найти детали которые позволят из ~ 2.6В сделать 1,5-1,8В. Что посоветуете? Батарейки покупать не хочу! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12943 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 В 08.01.2023 в 10:26, Alto111 сказал: Нашел функцию GD, которая показывает на графике время групповой задержки в зависимости от частоты. В принципе показывает правильно, но числовые значения не совпадают с задержкой, которую можно измерить в Transient, там можно линейкой, между точками, время измерить. Например время групповой задержки на 100гц в АС анализе 56us, а по линейке почти на два порядка больше, 2,4ms. Почему так? GD - не время групповой задержки, а групповая задержка. Ничего общего с временем, соответствующим фазовому сдвигу на какой-либо частоте, не имеет. GD, это первая производная фазы по частоте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 1 час назад, Stassm сказал: DS1085LD Может GS1085LD? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 1 час назад, Stassm сказал: Подскажите, как доработать схему Попробуйте включить последовательно пару диодов типа 1N4148 в прямом направлении или один из них Шоттки. У меня была подобная проблема с цифровым фотоаппаратом и таким образом удалось решить. 1 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassm Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 Да, GS1085LD, извините опечатался У меня была изначально мысль поставить диод, знаю что на нем есть падение напряжения. Как вариант буду иметь в виду. Может кто еще чего посоветует. С одной стороны не люблю усложнять, но с другой... я написал про регулятор напряжения не просто так, на тот случай, вдруг вы рассмотрите этот способ, то я вас помучаю и немного гугл как с этой запчастью обходиться ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 1 час назад, Stassm сказал: Для питания разных потребителей дома использую только аккумуляторы Ну купи еще один и не парься. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassm Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 Т.к. обычно продавцы завышают емкость аккумуляторок, то значит у него меньше 400мАч. это, что как яблочные часы его каждые 2 дня заряжать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 5 минут назад, Stassm сказал: каждые 2 дня заряжать А что за термометр с таким конским потреблением? ФИО имеется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassm Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 Ну понятно же, что про 2 дня я немного приуменьшил время работы. У меня пальчиковых аккумуляторов ААА и АА в сумме в районе 3 десятков, которые быстрее саморязряжаются, чем от использования в чем-либо. Что-то не хочется к этой батарее аккумуляторов докупать еще 1-2. Спасибо за информацию что и такие аккумуляторы сделали, но хочется сделать такое чтобы хотя бы минут минут на 10 нужно было бы включить паяльник.)) Моя работа не предполагает починку электроники, поэтому мне что-то мелкое дома смастерить за удовольствие. )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 (изменено) 7 минут назад, Stassm сказал: минут на 10 нужно было бы включить паяльник Тогда два никеля последовательно с кремниевым диодом, как предложил @Юный пионер Изменено 9 января, 2023 пользователем vg155 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 2 часа назад, Stassm сказал: Стабилитрона на такое напряжение у меня нет Красный светодиод имеет прямое падение ~1,7...1,8 В, желтый/зеленый 2,0...2,2 В. Можно сделать классический стабилизатор из трех деталей: транзистор, резистор и светодиод(зеленый) как стабилитрон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 @Stassm есть стабилизаторы с очень низким потреблением, сравнимым с саморазрядом аккумулятора - MCP1700T-1802E/TT на 1.8 Вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 С диодом и двумя NiMh - самый экономичный вариант: потери составят 0,6В умноженные на ток потребления за все время работы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 6 минут назад, vg155 сказал: двумя NiMh Два акума имеют напряжение 2.8 после зарядки. Минус 0.6 и будет больше двух. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 XC6206P152MR https://aliexpress.ru/item/1005004621880817.html - собственное потребление 1 мкА 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 (изменено) Эту букашку ещё нужно уметь припаять, да ещё обвязка, пара конденсаторов. Изменено 9 января, 2023 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 Не такая уж букашка. Особенно, SOT=89. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 35 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал: имеют напряжение 2.8 после зарядки Через час после заряда будет 1,25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassm Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 (изменено) 21 час назад, LazyEd сказал: Красный светодиод имеет прямое падение ~1,7...1,8 В, желтый/зеленый 2,0...2,2 В. Можно сделать классический стабилизатор из трех деталей: транзистор, резистор и светодиод(зеленый) как стабилитрон. Если не затруднит сделайте хотя бы от руки схемку. В задаче про градусник все же решу вопрос диодом. Мои аккумуляторы не особо свежие поэтому, соглашусь с vg155, на аккумуляторах в сумме 2,8 вольт будет не долго, а вот ваше предложение сделать стабилизатор на трех деталях в будущем может понадобиться. Прежде чем спросить попытался самостоятельно найти такую схему в яндексе, но предлагаются схемы для питания светодиодов (лент), а не стабилизатор из светодиода (может конечно неправильно сделал запрос). Я догадался, не нужно рисовать. Резистор и светодиод делают делитель напряжения и центр делителя на базу транзистора. Верно? Изменено 10 января, 2023 пользователем Stassm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 (изменено) Надо было искать стабилизатор на стабилитроне и транзисторе. Вот такой, только вместо стабилитрона светодиод. Ro выбирать максимально возможным, только чтобы обеспечить ток нагрузки. Светодиод не обязательно должен светится. Изменено 10 января, 2023 пользователем LazyEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Вот для этого термометра сделан стаб на красном светодиоде и германиевом транзисторе. Резистор около 200 кОм. С начала там был аккумулятор, но потом поставлен ионистор и стабилизатор. Стаб выдает 1,3...1,6 В в зависимости от напряжения на ионисторе. Токи нагрузки около 10 мкА. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassm Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 (изменено) Скажите, что будет если градусник подключить к светодиоду без транзистора? Мы ограничены током потребления нагрузки (20мА)? После работы попробую замерить ток потребления моего градусника. Изменено 10 января, 2023 пользователем Stassm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Ничего хорошего. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Ищем в сети "расчет параметрического стабилизатора". Но с транзистором гораздо лучше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alto111 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 В 09.01.2023 в 16:41, 12943 сказал: GD - не время групповой задержки, а групповая задержка. Ничего общего с временем, соответствующим фазовому сдвигу на какой-либо частоте, не имеет. GD, это первая производная фазы по частоте. Понял, спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
