Вопросы от начинающих
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Разве не должен работать от постоянки? Книжки врут, получается?
Врут. Свойства схемы таковы, что самостоятельное запирание ее практически невозможно. Я когда-то сам налетел на эту проблему, решив ее выключением тока через зарядный резистор.
3 часа назад, J_Ohm сказал:
Врут.
Странно, этот аналог динистора или однопереходного транзистора, я никогда не применял, но его часто используют, особенно в регуляторах мощности и никто не жаловался. Надо попробовать спаять, жаль только КТ315 и КТ361 нет, попробую на импортных транзисторах. :(
5 часов назад, Dr. West сказал:
Интересно, зачем касьян везде напихал дубовых BD139-BD140?
Наверное их много у него)
С уважением, Владимир
6 часов назад, Dr. West сказал:
дубовых BD139-BD140
Как это ни странно, но чем ниже коэффициент усиления транзисторов, тем стабильнее работает аналог однопереходного транзистора.
Если верить транзистор тестеру то коэффициент усиления выше чем у КТ315Б.
Когда-то собирал зарядное, простое без защит. Как говорили емкость конденсатора должна быть не менее 0,47 я ставил 0,5. Ну и питание смотрите схему.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
С динистором будет то же, а ВАХ однопереходного транзистора, будучи принципиально сходной, имеет большее соотношение напряжений у границ участка отрицательного сопротивления. Заставить схему работать генератором можно, но есть коллизия между необходимостью задавать зарядный ток в зоне отрицательного сопротивления и управлением этим током скоростью заряда емкости.
Это благодаря нижнему. С токовым зеркалом на его месте можно получить усиление < 1.
Изменено пользователем J_Ohm
Книжка умная и в ней всё написано, ключевые слова: процесс открывания транзисторов может протекать лавинообразно
Из графика видно, что R1 влияет на крутизну участка с отрицательным сопротивлением, можно его подобрать
Почему он Вас так волнует? Он мизерный и большого значения не имеет. Для каждой полуволны работает одна и та же схема.
@vrytsev я не знаю как он выглядит, о нем писал @IMXO поэтому я и поинтересовался.
25 минут назад, Александр2 сказал:
говорили выше что он будет очень большой, и приведет к перегреву, перемагничиванию трансформатора. Я уже испугался, что все может погореть и почти передумал использовать такое зарядное.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
это пока схема из одновибратора не превращается в генератор и из-за биений не начинает открывать тиристоры на разных углах открытия.
6 минут назад, Vit@lik сказал:
не переживайте Вам это не грозит, в чем Вы уже убедились сами попытавшись запустить схему от постоянного напряжения.
9 минут назад, IMXO сказал:
В каком случае это происходит, например в приведенной мной схеме?
потому что даже не заработает?
А у меня еще есть зарядное где стоит семистор но в первичке трансфоратора. Трансформатор сильно греется, может ли это быть из-за этого перекоса полупериодов?
Можно ли это увидеть осциллографом? Это когда с одной полволна (или ее часть) нагружается больше, а другая меньше?
Как избежать этого перекоса и биения в генераторе/одновибраторе?
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Приведите схему
схема зарядного была несколько постов выше. Или вы о той где семистор в первичной обмотке?
@ДядяВован  позже, ее нужно срисовать с заводского плохого зарядного, как раз которое я и хочу переделать использовав только трансформатор и корпус от него.
@Гость_Григорий_Т.
16 минут назад, Vit@lik сказал:
да потому что на постоянке не генерит... схема работает номиналы подобраны так что бы был эквивалент динистора.
Фот графы моделирования:
Спойлер
первый подача постоянки, второй пульсирующего, в обоих случаях действующие равно 22в.
@IMXO что это за софт для моделирования? Протеус?
уже не дождусь чтобы проверить это на пульсирующем напряжении
Изменено пользователем Vit@lik
протеус, можете выбрать любой:  https://cxem.net/software/soft_CAD.php, только без понимания, как работают схемы в большинстве случаев  это очки из басни Крылова.
@IMXO Вроде что-то работает
Но честно говоря я себя немного тупым чувствую никогда не слышал раньше о перекосе полупериодов, биении в одновибраторе, и вообще никогда не имел дел с одновибратором только слышал что такое есть, и не понимаю почему осциллограф показывает 100гц а не 50гц (потому что полупериоды из "фазы" и "нуля" сходятся в одну линию через диодный мост?)... нужно книги толстые читать. В аналоговых схемах мало что знаю
Но если смотреть на осциллограмму то создается впечатление, что часть схемы работает
11 минут назад, Vit@lik сказал:
потому что за один период синусоида пересекает ноль два раза, и амплитуда синусоиды по модулю максимальна тоже два раза, и лампа накаливания мигает два раза
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
