17 часов назад, Nem0 сказал:
20 часов назад, thickman сказал:
Не надо сложно, надо просто и эффективно
Противоречите сами себе.
Вырвали из контекста и приписали мне противоречие. Потом поставили шумовую завесу из многих  прилагательных и  других красивых частей речи. Аж на целый печатный лист.
Вы занимаетесь нужным делом и многочисленные "спасибо" в ваш адрес – тому доказательство.  Ведь не все способны самостоятельно разобраться в апнотах, поэтому ваши статьи полезны для начинающих, кто бы спорил.  Несколько напыщенный стиль изложения, типа: "из моей статьи каждый может подчеркнуть что-то полезное", "....пришлось в очередной раз брать  все в свои руки" -  это все тоже по-человечески объяснимо, завышенная самооценка полезнее заниженной :)  Не  понятно лишь, почему вы пытаетесь критиковать то,  что выходит за рамки апнота.
И не надо катить на симулятор. Кроме всего прочего, он есмъ способ общения у аматоров, которым есть что сказать друг другу помимо форумного бла-бла-бла. На картинке типовой электронный трансформатор для галогенок, переделанный в резонансник. Показан ток коллектора силового транзистора  в номинальном режиме работы при P=Pном, ток в режиме близком к холостому ходу и ток коллектора, когда вторичка замкнута. Никакого контроллера и ЧИМ-токоограничения не применялось.
Б52.rar
Изменено пользователем thickman
подем практическим путем) - ответа я не дождался ) ладненько - не суть - печать исправил - индуктивность рассеивания добавлять не буду - посмотрим что можно придумать с имеюшимся тех.заданием - ес что мотану трансформатор)
51 минуту назад, thickman сказал:
Вы меня не правильно поняли. Я критикую не выход за пределы помогалок, выходить и расширять границы - это хорошо и правильно в плане развития и саморазвития. И это не критика вовсе, это непонимание. Непонимание того, как и для чего, упорно игнорируется полноценная токовая защита в пользу параметрического ограничения. Я бы наверное понял, если бы токовая защита была сложным и/или дорогостоящим узлом источника питания, но нет! Вкупе например с 2156, она реализуется на трёх деталях. И это я даже не утрирую. Ровно три детали: шунт и RC-фильтр. В отдельных случаях хватит и одного шунта. Это вопрос религии? Если для вас это религия - ок, я не против. Но только не нужно пропагандировать мнение о том, что якобы резонанснику не нужна защита, что якобы можно обходиться полумерами. Вас читают люди. Я не против параметрики, но только тогда, когда она дополнена нормальным стоп-краном. Не когда она приподносится как альтернатива.
Илья
18.06.2020 в 14:29, Dimon'is сказал:
 техасцы делают :
Опробовал сей метод намотки - дистанцирование по толщине , вторичку мотал фольгой 0,1 в две ленты но не как на картинке а каждая лента по ширине каркаса, поскольку мне надо минимальное рассеяние между полу-втортчками. Дистанцировал картоном около 2 мм. Первый вариант с литцем имел Ls=2,6uH и рассеяние между полу-вторичками 200nH .Вариант с фольгой и дистанцированием Ls=3,9uH и рассеяние между полу-вторичками 45nH. Придется все ж каркас делить. Да, СТ на Е42.
5 часов назад, BAFI сказал:
Так а ты рассчитал сколько надо индуктивности? 10 мкГн сами собой получатся если трансформатор внавал намотать.
пациент готов:)  нет в базе этого трансформатора - позже все измерю - скину расчеты - гляньте .
Изменено пользователем BAFI
16 часов назад, Nem0 сказал:
А вы можете наглядно, например в симуляторе, продемонстрировать посетителям этой ветки, как работает ваш "стоп кран" в сотаве резонансника? И непременно с учётом того, что режим токовой перегрузки в резонансных заряжалках больших емкостей является штатным и продолжительным. Работу параметрической ограничилки тока колеега, thickman, продемонстрировал наглядно и убедительно. Хотелось бы и от вас получить немногословное и наглядное подтверждение эффективной работы  стоп-крана из трёх деталей в резонанснике на народнолюбимой IR-ке. Заранее благодарю.
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
18 часов назад, герд сказал:
Зачем в симуляторе? Мог б и в железе продемонстрировать, видосик снять, но мне тупо лень этим заниматься и нет желание кому-то что-то доказывать. Поэтому либо вам придется верить на слово, либо как хотите - можете просто не верить, можете сами собрать и проверить. Вообще, как-то в уму не укладывается, что человек может сомневаться в работоспосбности стандартной защиты от производителя из даташита. Получается что вы даже не во мне сомневаетесь, а сомневаетесь в самом производителе Infineon и его продукции. Сам мой LC резонансник на народной 2156, на фотографии перед вами. Защита уверенно работает. При превышении выходного тока (а следовательно и тока через ключи), выше порогового значения, срабатывает внутренний триггер микросхемы и она замолкает до того, пока электролит питания микрухи, не разрядится до определенного, очень низкого значения напряжения, после чего микра перезапускается. Так же имеется стандартный ЧИМ софт-старт. Выходные емкости по 3300 мкФ в плече. Выходное напряжение 2х40В. Софт-старт отлично работает, срабатывания защиты при заряде емкостей не происходит. За счет полноценного ЧИМ софт-старта, пусковой ток получился даже в несколько раз меньше, чем номинальный рабочий ток (чего при наличии одного лишь параметрического ограничения не может быть в принципе).
11.09.2020 в 22:11, mihelson сказал:
У меня и не в навал (виток к витку), 10 мкГн получалось.
Илья
15 hours ago, BAFI said:
пациент готов:)
Немного заоффтоплю, надеюсь сильно не покарает. Хотел просто спросить, а нафига такой здоровый ТГР ? Мотали из того что было, или какие-то были на то причины ?
8 часов назад, Nem0 сказал:
По фотографии? Присоединяюсь к просьбе предыдущего оратора:
47 минут назад, sashka сказал:
Расчётами не поделитесь?)
На полную схему сфотографированного объекта, с номинальными значениями компонентов, тоже интересно посмотреть.
39 минут назад, thickman сказал:
На полную схему
А что такая проблема посмотреть?!https://vk.com/@nem0_audio-impulsnyi-istochnik-pitaniya-dlya-umzch-na-baze-ir2156-2019
Имелось ввиду резонанс на 56-й)
А по сути на любой молотилки можно собирать - если он оправдает ожидание - обычные молотилки собирать больше не буду)
Пардоньте, это по ходу его новое изобретение, поспешил :rolleyes:
5 часов назад, thickman сказал:
Ничего нового, относительного того, что есть в даташите или в моей, уже ранее опубликованной статье по 2156. За исключением наличия внешнего резонасного индуктора Lr, включенного последовательно с первичной и Cr. Расчет резонасной цепи по всем известным формулам или с помощью простенькой считалки от Старичка (которая оперирует теми же формулами и которая фигурировала здесь многократно).
Илья
20 часов назад, Nem0 сказал:
Премного благодарен за ответ, но просил
12.09.2020 в 09:56, герд сказал:
, а получилось как с 10кВт обратноходом.:wall:
не понимать разницы между икающей защитой (что хорошо для лампочек, под которые и заточен юзаемый вами контроллер, чем и обусловлен ваш геморрой с выбором номиналов RC-цепочек и :yes:, "исследованием" разницы между амплитудным и действующим значением тока, но противопоказано заряжалкам и сварочным аппаратам) и ограничением тока в режиме мягкой коммутации, когда режим токовой перегрузки является штатным для резонансной заряжалки. В вашей тарахтелке, как показывают осциллки тока ключей, включение мягкое, а выключение жёсткое. Хотя вы непременно заявите, что осциллки сняты для предыдущей версии какбырезонансника, а в новой, с явным рез. дросселем , всё гораздо красивее и по феншую, и что вы не ваяете заряжалки и варилки, а делаете питальники исключительно для благородных усей.:D
Однако, не стоит в дальнейшем утруждать себя выкладыванием фотосов и многословными комментами. Ведь некоторые дядьки тут, таки, профессионалы-питательщики и всё прекрасно понимают.:acute: Ну, а для неофитов, коих на ресурсе большинство, вы так и будете оставаться гуру силовой электроники. :lol2:
Программа Старичка сделана по  формулам маэстро Плотного, и рассчитана для слива имени его же. Резонансник на контроллере с токовым стоп-краном можно сделать с любой встроенной Ls, не добавляя внешней.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
