3 минуты назад, BAFI сказал:
своим непутевым русским языком
Подправил.:)Можешь не благодарить.:)
Изменено пользователем Serjmaster
ну да, милые бранятся - только тешутся ...
не лез я никуда. просто вспомнил поговорку.
2 часа назад, BAFI сказал:
От сети) хх
А что означает синий график? Напряжение на ключах? Если да то почему амплитуда такая маленькая?
У ослика спроси - или делителя) заранее скажу - чтоб было понимание - это не идеальный ZVS - далее это уже наладки под более опытного - увеличивать ток контура или сокращать ДТ - но уже этого достаточно для работы - как показала практика и любой - кто собирал простую молотилку сможет это сделать - как? - после работы расскажу.
6 минут назад, Serjmaster сказал:
 Брилиантовый Изумрудный
И впредь - прошу ток так :D
Так вы производите измерения. Или осциллограф показывает погоду на Марсе? Если делитель 10х то напряжение питания 10В, если 100х то напряжение питания 100В, что др сетевого немного не дотягивает)
Или это напряжение на затворе?
2 минуты назад, BAFI сказал:
но голову то тоже включать надо)
Так и выкладывать то что получилось надо, а не погоду на Марсе, и не вводить людей в заблуждение)
если я ничего не перехуепутало, то уровень пульсаций на выходе -67,8дБ? 20lg(Vp/Vdc) = 20lg(10mV/24V):clapping:у хампакного диска -90дБ.
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
1 минуту назад, sanek_vol сказал:
У вас сетевое
Это уже не смешно - думай)
1 минуту назад, ummagumma сказал:
Резонанс рулит:new_russian:))
