В 15.05.2023 в 20:14, grach сказал:
Это ток через первичку.
Это сквозняк от обратного восстановления корпусных диодов. Либо ток от Lm увеличивайте, либо увеличивайте DT. Можно попробовать увеличить величины зарядных резисторов в затворах ключей, для увеличения времени пребывания ключей в линейном режиме, то есть немного на подольше увеличить сопротивление Rds, чтобы увеличенное прямое падение напряжение на открытом канале быстрей разрядило заряд в обратных диодах.
В 10.06.2023 в 22:36, tak1973 сказал:
с 5 Ом до 9 Ом увеличил. Зубчики эти пропали. Пока тестирую - на самочувствие БП вроде никак не повлияло.
Поизучал намедни эффект близости пободробнее и сделал для себя выводы, что лучше для резонансного БП мотать нормальные трансформаторы с однослойными обмотками или чередованием слой первички, слой вторички, слой первички. При этом ставить дополнительный дроссель последовательно. Хоть литцендрат и улучшает ситуацию, но во-первых, он не избавляет полностью от эффекта близости, во-вторых, его меньше помещается в сердечник, а в-третьих, то, что продаётся у дядюшки Ляо, под гордым называнием "литцендрат", по факту обычная скрутка из тонких жил, хотя, как я понял, настоящий литцендрат должен быть скручен определённым образом иначе толку от него не будет.
Это было всё лирика. Тут возник вопрос по поводу сердечника, из которого делать этот дополнительный дроссель. Идеально - на кольце, чтоб меньше излучал. Первое, что приходит в голову - порошковое железо. Материал -26(жёлто-белое) или -52(сине-салатовое) отметается сразу, в силу огромных потерь. Материал -2(красно-чёрное) выглядит в этом плане очень привлекательно, но имеет крайне низкую проницаемость, из-за чего, чтоб получить более менее приличную индуктивность, придётся мотать несколько слоёв. И тут снова эффект близости, ради избавления от которого всё и затевалось. Собственно, какой материал был бы в этой ситуации компромисным ? Чтоб сильно много потерь не было, и чтоб проницаемость была поболее чем у -2 ?
Ферритовые гантельки фонят )
49 minutes ago, mihelson said:
Ш, О - чем не угодили?
Ш придётся мотать в несколько слоёв, в результате получим тот же эффект близости
По рассчётам кстати, неплохо себя должен проявить альсифер с проницаемостью 26. Хотя, до феррита ему далеко... Но пилить ферритовые колечки мне особо не чем. Ножовка по металлу его не возьмёт, а дремеля с алмазными дисками у меня нет.
Если разница индуктивности под нагрузкой и без устроит, то конечно можно :)
На ш-феррите для уменьшения эффекта близости можно между слоями толстую прокладку ставить, если окно позволяет.
болгарою 125 и диском 0,8мм отлично пиляца и феериты и распыл. не надо никаких дремеелей с брилиантовыми дисками. машынку только держи за редуктор а не за ручку и всё будет хок
слабоумие и отвага
В 01.08.2023 в 13:34, Obergan Alexey сказал:
Тогда разломить и склеить. Ну, будет вместо одного зазора два , но меньших. И это хорошо с точки зрения выпучивания потока. Опят же, есть Шашаки и  Чашки из двух половинок. А магнитодиэлектрики и пресспермы хороши только в выходных фильтрах с большим током подмагничивания и малой амплитудой индукции. При юзании оных в качестве реакторов нагрев больше чем в ферритах. Ить феррит, таки, керамика.:yes::D
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Доброе утро.
Obergan Alexey
Есть такая трудность. Предположительно, гибридный СТ не очень хорошее решение, как и любой компромисс. На мой взгляд, ферритовое кольцо с пропилом и отдельный СТ, будет более оптимально. Мотать  на кольце, будет правильнее Литцем, или свивкой из тонких проводов(0.1мм). Это немного уменьшит эффект близости, из проведенного теста, весьма ощутимо. Из своих экспериментов, сделал вывод, для таких целей, на рабочих частотах 30-100кгц,  подходит только феррит, и желательно по лучше, чем N87. На удивление, неплохо показал себя DMR44. После освоения, по методу Гиратора, распила ферритовых колец, это стало очень простой и быстрой операцией(5мин). Главное, заклеить пропил, иначе кольцо лопнет. Как пилить и чем заклеивать пропил, писал в соседней ветке.
Удачи.
А что скажете вот про такое чудо ?
https://www.mouser.de/datasheet/2/957/Micorlite_technical_bulletin_opt-1509702.pdf
Аморфный материал с распределённым зазором. При этом в отличии от классических нанобаранок у этого колечка проницаемость очень слабо меняется с частотой. Вещица конечно дорогая, но ради экспериментов можно и прикупить пару бубликов.
Была кстати один раз ситуация, когда гибридный трансик оказался удачным решением. Когда надо было получить 300 вольт на выходе. Вторичка в один слой не влезла, пришлось мотать два, паразитная ёмкость вторички уже сама по себе мама не горюй. Ну а со стороны первички эта ёмкость ощущалась ещё в 4 раза выше. В общем, решил тогда разделить обмотки. Вторички получилось 6 слоёв, ёмкость сразу же упала до приемлимых значений.
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Отечественный аналог, таки, уступает ферриту с зазором при использовании в реакторе с большой амплитудой индукции. Однако, юзаю такой сердешный в СТ сильномогучего мостика с разделёнными обмотками, где он залит теплопроводящим компаундом в лементевом стакане и прикручен к солидному радиатору. Применил из-за потребности в повышенном токе намагничивания, а у аморфа как раз мелкая проницаемость, подходящие габариты и допустимые ампер-витки. А вот в тестах без теплостока, в резонанснике со стабилизацией, аморф грелся на 20 градусов больше феррита, хотя температура Кюри у него под 600, и покрывает феррит как бык овцу. Однако, эмальпровод зело жиже по пентературе и феррит оказался предпочтительнее.
Изменено пользователем gyrator
Что да, то да...
Я вот эксперимента ради решил проверить, подходит ли китайское наноколечко для СТ. Из описания было только что-то вроде "мега наноаморфная хрень". По петельке гистерезиса это больше походило на неотожжённый нанокристал. Достаточно широкая петля гистерезиса, высокая остаточная намагниченность(коэффициент прямоугольности порядка 0.7).
В общем, воткнул я это всё дело в самотарахтелку, запилил нямконтроль и в принципе заработало. Да, греется пластиковая оболочка до 60 градусов примерно. Значит внутри будет градусов 120, но при температуре Кюри в 600 градусов, это ни о чём. Это при том, что индукция бегает от теслы до теслы. Частота правда низкая, всего 25 килогерц. Думаю, ничего бы страшного не случилось, если поднять до тридцатки. С другой стороны, на колечко диаметром в 30мм, было намотано всего 28 витков первички.
50 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Я такой нано-СТ залил теплопроводящим компаундом, приклеил на медный полигон и тепло сливается зело шустрее. Однослойная обмотка способствует отдаче тепла и  скукоживанию враждебных вихрей от проксимити. В моём случае заливка помогает и для слива тепла от резонансной индуктивности, роль которой выполняет индуктивность рассеяния приведённая к первичке, чт , ясен пень, увеличивает потери в обмотках. Зато в резонанснике остался один моточный узел и автоматом решилась задачка с выбором сердешного для реактора.:D
Понятно, что в сильномогучих резонансерах реактор нужно делать отдельным элементом, а вот при моченности до 500 ватт, вполне себе прокатывает интегральный моточный узел. Опять же, наращивание выхлопа , имхо, целесообразнее получать не ваянием монстромодуля с монстромотками, а параллельным соединением потребного кол-ва мелких модулей со сдвижкой по фазе. Применяемость мелкомодулей при этом зело увеличивается,  а тёплость в многофазнике отлично "размазывается" по объёму питальника.:yes::dance2:
Я пока что морально не готов разбираться с многофазниками :)  Но если выложите мульку с подобным решением, буду благодарен :) И думаю, не я один :)
Пост из разряда красивое.
Компания huawei в своём блоке 48 В. 50 А. судя по внутриностям использует топологию 3-х фазного резонансного преобразователя. При 50 амперах на выходе всего 3 конденсатора и синфазный дроссель. Контроллер точно не помню какой, вроде процессор какой навороченный.
Спойлер
Ну фактически контроллеру важно быть достаточно точным в фазировке. На материнских платах ставятся же многофазные DC-DC преобразователи. Так что технология в принципе обкатанная
5 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Тут немного другая. На материнских платах можно параллелить сколько угодно, а здесь что дроссель что трансформатор выполнены единым 3-х фазным элементом, где соседние фазы могут влиять друг на друга. Плюс синхронный выпрямитель, по идее ток с трансформатора должен быть непрерывный без выходных дросселей. Так же ток от высоковольтного конденсатора потребляется непрерывно.
Добрый вечер.
sanek_vol
Что то не похож он на резонансник. Судя по фото, есть 3-х фазный СТ и есть 3-х фазный дроссель, 6 ключей в первичной части, и 3*2 выпрямительных диода.  Возможно это  LCC, или LLC с вынесенным реактором. Но, на мой взгляд, больше похоже на 3 обычных полумоста.
Схемки случайно нет?
Obergan Alexey
Смотрел такой сердечник
MSCN21100-TH Тороидальные магнитопроводы серии MSCN-TH изготавливаются из тонкой (18±2 мкм) нанокристаллической ленты АМАГ 178N. Магнитопроводы при достаточно высокой индукции (1,05 Т) имеют уникально  низкие потери, высокую предельную рабочую температуру, отличную линейность петли гистерезиса, что делает их незаменимыми для всех устройств, связанных с хранением энергии.
Как выходной дроссель после МУ, он в у них презентуется, как сердечник с самыми малыми потерями. Так вот, ферритовое кольцо с пропилом за 23р оказалось существенно лучше.
По поводу гибридного СТ. Как только число слоев становиться не один, начинает проявляться эффект близости, для 6 слоев он уже очень большой, несколько улучшит картину намотка Литцем, но трудность эта останется. На мой взгляд, правильнее разнести СТ и Реактор, или сделать по другому конструктив гибридного СТ.
Изменено пользователем irfps
14 часов назад, irfps сказал:
В дросселях мумук и гибридных СТ для резонансника, лично у меня, исключительно однослойные обмотки. При сильномогучих токах в обмотках использую литцендрат.  Колечки, в отличие от Ш-ашек, позволяют  комфортно размещать однослойные обмотки.:yes:
А служебные, слаботочные, можно мотать  поверх однослойной первички  вторым слоем, с учётом возможного "задирания" напряжения из за индуктивности рассеяния вторичек.;)
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
