Dr. West Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Есть мнение, что некорая часть проблем с этими модулями - от перегрева. По умолчанию они настроены на ток 1 Ампер и если источник питания достаточно мощный, греются адово. Требуется приклеить радиатор, о чем и пишут некоторые продавцы. Но кто же их читает. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 12 часа назад, Alexeyslav сказал: С этими платками надо проверять. Все мои экземпляры ( закупил партию на самоделки) чуть не дозаряжают. Обрубают заряд на уровне 4,12 В. 7 часов назад, Dr. West сказал: Есть мнение, что некорая часть проблем с этими модулями - от перегрева Да. Ибо микросхема, насколько помню, обычный линейный стабилизатор, со всеми вытекающими. Посему 5 В на вход и не более. В этом случае, при "умолчально" установленном резисторе регулировки тока, заряд производится током 0,8 -0,9 А. Микросхема, на ощупь, тёплая, но не горячая. Естественно статистика про конкретную партию. что там попадётся в следующий раз - хз. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racheev73 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 (изменено) В 02.04.2016 в 21:23, Гор сказал: Упростить основу- она имеет выгоду- тиристоры сидят на минусе=корпусе, не нужно изолировать радиаторы. Сейчас я в линуксе и здесь нет простейшего пайнта, поэтому я "так" подтёр.... К этому прицепить мою схему автоматики из 2-ух транзисторов: -поддержание напряжения = бортсети -зар включится только при правильной полярности аккума и недостаточном его напряжении. Разумеется (как в моих схемах) в разрыв плюсового провода с амперметром включить лампу подзаряд и лампу заряд с тумблером. Будьте добры нарисовать полную схему. Изменено 6 июля, 2018 пользователем Racheev73 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 Проще забыть про эту схему. Кусок манганиновой проволоки будет гораздо надёжнее тиристоров, а функционал с этой зарядкой - один в один. Кипятильник, вобщем. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex140480 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 (изменено) Всем доброго времени суток! Собрал схему зарядного по видео с сайта youtube.com, автор видео некто Aka Kasyan. Собирал схему по приложенным файлам в описании под видео. Но как обычно бывает, что то пошло не так: очень сильно греется(до испускания дыма из себя) VT1 КТ3107(ставились разные буквы) , также есть нагрев градусов до 60 - 70*С у R6 75 Ом( по факту стоит 81 Ом) и VD6 Д815Е. Ток регулируется от минимума до максимума. Прошу помощи в выявлении возможных неисправностей. Сам автор на связь не выходит. Изменено 15 августа, 2018 пользователем Alex140480 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 оно и не должно работать, потому что автор Aka Kasyan... 1 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex140480 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 (изменено) .... Тогда ищу подобную схему: с фиксированным напряжением и с одним "движком" регулировкой тока. В планах сделать зарядное на ток от 0,5 до 2 Ампер включительно. Изменено 15 августа, 2018 пользователем Alex140480 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 У вас почему-то не работает узел регулировки тока, оно пытается повышать ток до бесконечности считая что ток слишком мал. Вообще очень сомнительная схема. Много точек отказа, много точек где надо "ловить равновесие" и всё это зависит от параметров элементов и температуры очень существенно. Можно попробовать увеличить номинал резистора R6 и всему сразу станет легче. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zergling Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) есть акк от мотика и трансформатор ТС-200К. Там 2 обмотки по 6,5В 5 Ампер. Соединить последовательно и через диод шотки 30А можно заряжать? Ток зарядки у акка как раз 5 ампер Изменено 19 октября, 2018 пользователем zergling 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Только что, zergling сказал: есть акк от мотика Только что, zergling сказал: Ток зарядки у акка как раз 5 ампер АКБ от мотика в 50А/ч ...??? 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zergling Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) 49 minutes ago, Витала said: АКБ от мотика в 50А/ч ...??? братовский мот, "5А ток зарядки" он мне сказал =) оказалось гелевый акк на 5А * ч валяется схема регулировки напряжения со стабилизацией. вот думаю соединить с ТС-200 и выставить пол ампера. есть смысл убрать электролиты по выходу? Изменено 19 октября, 2018 пользователем zergling 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 На счет смысла убирать или нет -затрудняюсь ответить А вот то что АКБ -заряжается током скажу вам точно 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Заряжать так можно только под наблюдением. Там нет ограничения на напряжение, можно прокипятить аккумулятор нечаянно. Причем прибор тебе будет показывать что-то среднее, а на пиках синусоиды он будет кипятится потихоньку. На один раз зарядить тем что под рукой может и сойдёт, но такой зарядкой если делать это регулярно можно угробить аккумулятор раньше времени. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 У такого аккумулятора зарядный ток, скорей всего порядка одного Ампера. Можно собрать одну из несложных схем с контролем и тока и напряжения из самых простых деталей. Трансформатор ТС-200 сильно избыточен, лучше поискать поменьше, но можно и его, конечно, использовать. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexFox Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 В 21.01.2011 в 00:02, derba сказал: У меня обратноходовой (на TOP250) лабораторный блок питания, больше года, сами знаете, наверное какие он выдерживает нагрузки при изготовлении преобразователей 12в в 300, и ни единой поломки, а сколько раз он входил в защиту, уже не упомнишь, а такой же трансформатор, виток в виток, в зарядном и на таком же ТОР250, уже ремонтировался. Пары кислоты, однако, у одного зарядного даже плата ни вкус кислая оказалась. Пробой из за паров кислоты получается, а напряжение на обратноходовых.... Собираю схему на top250 подскажи пожалуйста где делал расчет трансформатора в какой программе?Насколько я понял в ExcellenIT расчет для обратноходового делать нельзя! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
162vitaliy Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Народ подскажите, есть трансформатор обычный, и я решил сделать блок з защитой и регулировкой, но проблема, когда включаю трансформатор з подключенной платой защити, вылетает полевой транзистор, но когда включить трансформатор а потом подключить плату защити все нормально полевик целый ну и плата робоча тоесть делаю КЗ, светится светодиод. В чем может быть проблема? На выходе из транса диодный мост и все, может фильтр нада? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) В 20.10.2018 в 00:29, zergling сказал: оказалось гелевый акк на 5А * ч Я использую обыкновенный APC 500(компьютерный бесперебойник), удлинил провода, на концы крокодилы от зарядного припаял. Провода красного цвета - плюс, чёрного - минус. Он как раз рассчитан на подобные аккум. Пятый год мопеду. Аккум. живой. Правда сразу "массу" сделал, иначе сигнализация садит аккум. и зимой это чревато разморозкой. Изменено 17 декабря, 2018 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgiyG Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Привет. Подскажите, пожалуйста. Мне нужно переделать контрафактный разрядник для LiIon аккумулятора (акб. такая NP-FW50 7.2V 1020mAh). На заряднике отсутвует балансировка. Вот блок схема на замену контрафакту На схеме 2й блок. Подойдет ли - XL4015 E1 5A DC to DC CC CV Lithium Battery Step down Charging Board? 3й блок. Подойдет - Lithium Battery 8.4V 18650 Charger Protection Board? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Каким таким чудом Step-Down преобразователь (верхний правый прямоугольник) способен ПОДНЯТЬ напряжение с 5 В до 8.4 В? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgiyG Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 11 минуту назад, Falconist сказал: Каким таким чудом Step-Down преобразователь (верхний правый прямоугольник) способен ПОДНЯТЬ напряжение с 5 В до 8.4 В? Не знаю( Не особо разбираюсь в электронике. Доверился описанию " Module Properties: non-isolated constant current and voltage module Rectification: non-synchronous rectification Input voltage: 8V-36V Output voltage: 1.25V-32V Output current: adjustable maximum 5A Conversion efficiency: 95% (the highest) Switching frequency: 180KHz Output ripple: 50mV (max) 20M bandwidth " 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 И что, не заставило ни о чем задуматься соотношение: Input voltage = 8V-36V / Output voltage = 1.25V-32V? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgiyG Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 (изменено) Ok, понял. "Step down". Тогда источником питания будет не USB зарядник, а БП на 12 в. А в остальном схема рабочая? Изменено 12 февраля, 2019 пользователем GeorgiyG опечатка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 (изменено) 5В зарядка не пойдёт. Используй 12В блок питания. И этот DC-DC для зарядки лития по большому счету ТОЖЕ НЕ ПОДХОДИТ, это просто источник тока с ограничением по напряжению - никакого алгоритма заряда лития, их ещё называют "кипятильник аккумуляторов". Просто тупо реализует древний метод заряда CC-CV, который медленно но верно убивает аккумуляторы и не рассчитан под быстрый заряд. Там сущая малость-то нужна - отключение заряда по окончании фазы CV когда ток падает до десятка миллиампер. А с таким модулем надо заряжать аккумулятор только под присмотром. И не будет видно когда заряд закончится. При переходе в фазу CV это будет только лишь уровень заряда 70%... И ещё вопросы огромные по точности установки и поддержания стабилизации напряжения - плавает с прогревом, а для лития превысишь номинал на 50мВ получишь ускоренную деградацию батареи. Поэтому или надеятся на авось или ставить порог на 4.0-4.1В на ячейку и использовать меньшую емкость аккумуляторов(где-то 85...90% от номинала). Изменено 12 февраля, 2019 пользователем Alexeyslav 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 2 часа назад, GeorgiyG сказал: А в остальном схема рабочая? Рабочая, но ненадёжная. Напряжение с необходимой точностью не держит, алгоритм зарядки не выдерживает. Опасная схема. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgiyG Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Алгоритм как я понимаю должен соблюдать 3ий блок в схеме (BMS) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
