Предохранитель ? и надпись" F " как бы  намекает...  Но последовательно с ним резистор  560 КОм (R3), и стоят они параллельно  конденсаторам фильтра трехфазного выпрямителя ...  может это разрядник ?
Разрядник и есть
http://m.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/gas_discharge_tubes/littelfuse_gdt_cg_cg2_datasheet.pdf.pdf
а резистор похоже не 560к, а 5,6 ом 1%
Изменено пользователем Sergey-Ufa
3 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
нет, померил , 560К  да и вроде верно - зеленый, синий ,черный, оранжевый, коричневый -  5 ,6, 0 , 000, 1%
Толи FLASH то ли EEPROM. Помогите определить кто именно.
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
разница в количестве циклов записи ) У флешки 100К, у епромки ровно на порядок выше
А флешки бывают восьмипиновыми?
ЗЫ. Вообще то флеш и еепром - это полные синонимы. Обычно их различают в МК, имея ввиду программный флеш и флеш данных, называя первый флешем, а второй еепром-ом.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Всем Добрый день!!! Парни, подскажите что за элемент....  вроде диод... по кругу маркировка 3 черта 3 черта и так по кругу.. но я что-то ничего ненарыл на него... заранее спасибо...
Изменено пользователем psival
Подскажите что за диоды, корпус smd, с маркировкой W1 и другой T3. Маркировка на плате D3 и D4.
Стоят в драйвере для светодиодов. Драйвер включается но происходят вспышки светодиодов, как буд-то генерация срывается. Замена микросхемы и транзистора не помогла, питание на самой микросхеме скачет синхронно вспышкам светодиодов. Резисторы все проверены.
Изменено пользователем PVV
3 часа назад, PVV сказал:
вот и начни с проверки линейки СД номинальным током - найдешь неисправный диод.
6 часов назад, PVV сказал:
Светодиоды вспыхивают, в неисправном светодиоде из-за нагрева происходит обрыв проводника с кристаллом, светодиоды гаснут, в результате охлаждения контакт восстанавливается, Светодиоды вспыхивают, в неисправном светодиоде из-за нагрева происходит обрыв проводника с кристаллом, светодиоды гаснут, из-за охлаждения контакт восстанавливается и так по кругу.
49 минут назад, Денис Гайнанов сказал:
что за транзисторы
По-моему, производителей с такими логотипами (значок переменного напряжения на двух круглых и непонятная загогулина на нижнем) не существует. По крайней мере, в известных мне каталогах производителей электронных компонентов, таких логотипов нет. Я бы не стал связываться с этим "добром".
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
