Сегодня поэкспериментировал с питанием. взял 2 шт тн56 с током обмоток 3.5а повесил на них выпрямители с транзисторными фильтрами по схеме Худа, в нагрузку лампочки 36в*60вт. Напряжение на обмотках под нагрузкой 27.7в, после фильтра на лампочках 30в. Диоды выпрямителей (8шт) и регулирующие транзисторы (2шт) прикручены к алюминиевому швелеру площадью 350 см*. За полтора часа нагрелось примерно 50 градусов,  Я думал больше будет. Так что трансформатор 2 по 25в*4а в самый раз будет. Может кому -то эта информация пригодится.
Я здесь бываю
1 час назад, murlakatam сказал:
А сколько до фильтров то напряжения? На регулирующих транзисторах не падает почти ничего, вот и не греется.
Ну, пусть ещё 8Вт...:)
10 часов назад, murlakatam сказал:
Это площадь одной стороны буквы "П" (это же швеллер)? Или общая всех 6-ти?
Даже если общая - 350 квадратов  не так уж и мало для 12-15Вт и открытого воздуха.
@HAKAS ,  это общая площадь. Сейчас измерю потребляемый нагрузкой ток для полноты картины. Да, транзисторы к радиатору плитами крепить буду. Чуть позже выложу рисунок. Еще вопрос, сколько вольт сверху желательно для оптимальной работы транзисторного фильтра?
Я здесь бываю
53 минуты назад, murlakatam сказал:
Чем больше, тем лучше... :D
У вас схема Дарлингтона у регулирующих, так что насыщение у них побольше одиночного.
Вольт 5 я бы положил сверху, но смотрите по факту - как напряжение на выходе начнёт уменьшаться. Замерьте на входе. Вот к этой разнице накинуть пару-тройку вольт.
Послед стабилитронам - по паре диодов (с двух сторон - диод-стаб-диод цепочка) в прямом включении для темп. компенсации, параллельно стабилитронам - конденсаторы 0.1мкФ.
image.png.2fa1c55ab12010090005dd57c466c25f.png@HAKAS  фильтр по этой схеме, здесь нет стабилизации. Насколько такой фильтр плох или хорош?
При испытаниях ток нагрузки был 1,5 А на канал. Есть представление по тепловыделению. Просьба поделиться мнением по емкости выходного конденсатора. Сколько оптимально для JLH 69?
Я здесь бываю
28 минут назад, murlakatam сказал:
Да так себе...
30 минут назад, murlakatam сказал:
Да побольше. Стабилизации ведь нет.
Надо хоть транзисторы подобрать с Н21 побольше.
Какой лучше?
Стабилизированный.
Да, возьмите половину схемы на предыдущей странице. По ней я вам и писал сначала.
Для регулировки выхода R7, R9 замените подстроечником 10к.
Не забудьте диоды и конденсатор на стабилитрон.
20.01.2020 в 11:04, finn32 сказал:
Да тот же Алеф.
Извиняюсь за небольшой оффтоп: Спасибо огромное @finn32 за подсказку. Собрал Aleph J Нельсона Пасса. Действительно играет гораздо интереснее однополярного Худа, сочнее, быстрее, детальнее.
Все познается в сравнении. И Худ, в качестве этапа эволюции, вполне себе неплох. Но Aleph J лучше. Проверено.
2 часа назад, BELORUS1 сказал:
А такой стабилизатор,
Мощность его позволяет? Допустимое входное? Импульс при включении?
Или можно с умощняющим транзистором.
Таким если усилить 24 стабилизатор, пойдёт?
Но есть одно но, у меня после диодов будет конденсатор 47000uF40v
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
7 часов назад, BELORUS1 сказал:
В принципе, по вашим схемам, пойдёт. Но он всего 90Вт(при 25гр) - не забудьте. Ему нужен боольшоой радиатор.
И с пульсациями будет не очень...
Можно взять мощный NPN и в его базу подать выход 7824 (или чего там у вас).
На выход 7824 10к нагрузку + конденсатор 0.1мкФ + 10мкФ электролит.
Если важны 0.6В падения БЭ транзистора - поставить диод в прямом включении в цепь земли.
Это проблемы диодов. Ну и транса, если слабый.
05.05.2020 в 00:40, BELORUS1 сказал:
Есть у меня большое сомнение, что Тесла стабилизатор. Есть у меня такие, звонятся как транзистор.
И я заразился Hood(ом), уж больно красиво все пишу! Заказал детальки, а пока суть да дело, нарисовал платку. Сам ещё не паял, нет деталек, но  Ulis собрал почти на такой же, а я чуть-чуть её подправил под себя.
HOOD.lay6
Смотрите и коментируйте, мож чего-то не доглядел.
Изменено пользователем 1950
ошибка
С уважением ВВ.
 уважаемые! вопрос  к вам! собрал с алика усь блин играет реально капец супер! волнует два вопроса...нагрев дикий вот  на фото 2 радиатора  180 см  на 100 см плюс рёбра там не знаю сколько квадратов..греться за 20 минут руку не удержишь  это норм? ток 1.2 ампера  28 вольт на входе и  второй вопрос менять  ли  транзисторы на MJ15003G ??
38 минут назад, Пупкин Денис сказал:
реально капец
То бишь-отстой?Но-СУПЕР!!!:)Радиаторы.которые на фото,маловаты,им активное охлаждение надо.
41 минуту назад, Пупкин Денис сказал:
Там ноль и ТП давно уже уплыли в неизведанную даль...:)
