Колхоз это твои рекомендации,аля зазор в сердечник для полумоста,такое может придти в голову только с большого бодуна,а со стороны ответчиков от IR это была простая дежурная отписка,за которую они ни какой ответственности не несут...Это совсем не редкость при общении с техподдержками...^_^
У меня сейчас и на бублике второй экземпляр отлично работает,там,как известно,индуктивность рассеяния минимальна и зазор =0.
Две оставшиеся в живых ИРки в работе и не дохнут больше,с левыми ключами.:P
Изменено пользователем dmitry287
1 час назад, dmitry287 сказал:
Поздравляем :P
Илья
@dmitry287 жаль что при этом софт-старт не работает. Если бы он начал срабатывать 100 из 100, то можно было бы с уверенностью заявить, что причина найдена :)
Он работает 95 из 100 когда трансформатор имеет повышенную индуктивностью рассеивания
Илья
2 часа назад, mihelson сказал:
Я не говорил,что он не работает,он работает,но криво и индуктивность рассеивания тут совсем не при чем.
Читайте,на том форуме народ первыми обратил внимание на косяки в режимах работы 2161,поэтому там я разместил подробный отчет о своих опытах и их последовательность.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=123894&start=380
Могу скопировать сюда,это может сделать основатель темы Илья,эти опыты может повторить любой из желающих,ничего сверхсложного там нет,приборы конечно нужны.Что не понятно спрашивайте.:)
44 минуты назад, dmitry287 сказал:
Ага, главное термистор впиндюрить и все наладится :lol:
Илья
@Nem0 Может научишь как измерить или увеличить индуктивность рассеивания лампочки,выровнять нелинейность ее сопротивления,софтстарт на повышенной частоте почему то тут до лампочки,в отличии от нормальных ШИМок...
А то измеряю и чето нифига не получается.:(
Падение напряжения на разогретом термисторе около 1в,можно сказать никакое,колебания сети гораздо существенней.:lol:
11 час назад, bukatan сказал:
ключи irf740 из поднебесной... оригинал брал тут
http://s.aliexpress.com/uE32In2I?fromSns
А смысл брать у дядюшки ляо за писят руб. когда в чипедипе можно за 30.
Это про запас??? Или они так улетают?
Ставятся в схемы и "разлетаются".:D Вот для примера ирф740 с али и чипдиповский.
38 минут назад, ИВАНЫЧ сказал:
Что за мерялка для полевиков? Где себе взять такую, чтобы в кармане носить?
На али такого добра валом. Брал здесь кит спец. с мегой в дип корпусе.
https://ru.aliexpress.com/item/2017-Russian-M328-Transistor-Tester-DIY-LCR-Diode-Capacitance-ESR-voltage-meter-PWM-Square-wave-Frequency/32800783868.html
2 часа назад, ИВАНЫЧ сказал:
Эти левак, причем грубый такой левачище.
Илья
А этому тестеру точно можно доверять по части измерения полевиков? Я тут обмерял кучку выпаянных из иип FQPF10N20 , так на всех показал сопротивление перехода 0.9-1.1ом, хотя по даташиту 0.28-0.36ом
На втором фото 2sk2761 (тоже бу) по даташиту 0.85 - 1ом
SDC16734.thumb.JPG.02595e258e09b63eb3c909a7204eef15.JPGSDC16735.thumb.JPG.6596932e07e8012b08929c3d5a6e51a0.JPG
рукожоп со стажем
41 минуту назад, Лёха58 сказал:
А об условиях измерения даташит не сказал?
@Лёха58 С мощными элементами,не только с полевиками этот прибор справляется плохо,5в максимум и ток портов МК через резисторы никакой,может не полностью открывать.
Сопротивление лучше измеряй обычным мультиком С-И,подав на ЗИ вольт 12-14 от внешнего БП.
Видишь что он про этот ключ показывает,он вообще ни хрена с ним сделать не может,видит только диод.
А при измерении,как я описал показывает свои честные,даташитные 0.2 Ом.
Дык я в курсе, 10 вольт затвор-исток. У irf740 тоже. Проверить этим тестером работоспособность транзистора - одно, а ,намеряв 1.5 ома перехода, уверенно утвержать, что левак - ну я даже не знаю.
зарядил затворы 10-ю вольтами, дальше мультиметром DT890B:
FQPF10N20  - 0,2 ома,  2SK2761 - 0,7 ом (КЗ щупов 0 ом)
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Коллеги, подскажите, почему резистор который разряжает входной электролит выбран порядка 300 кОм? Почему его нельзя сделать порядка 50 кОм?
На 300кОм будет рассеиваться до 0.5Вт , на 50кОм уже до 2Вт. Считай лишняя печка на плате.
Читаю давно, но зарегистрировался только сегодня.
У меня вопрос. На IR2161 на свободных 5 и 7 ноге (без нагрузки) должны быть  импульсы?
Относительно 2 ноги у меня по осциллографу импульсы видны только на 7 ноге. Три микросхемы - одинаково.
Я в растерянности, если не сказать более.....
