На стабилитроне плавает синхронно с работой защиты 10-13 вольт. Сейчас подольше подержал - трансформатор довольно сильно разогрелся. На датчике тока 20-80 мВ.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Гдето падает,,,10 это мало,13 стабилитрон держит.чтото не так.а емкость в питании микры 100? Или самопит у тебя не дает нечего
Вот у Ильи 2161те смотри 1000,у тебя половина,и диоды проверь
Изменено пользователем Серж Вамп
Мирдружбажевачка
Для начала работы хоть и 20кОм можно,там же стабилитрон...ток микры до 500мА,самопита мало,она швыркает и не выходит на рабату,трансформатор в режиме большой частоты,греется ,запуск2161 большая частота,а в режиме опускается
19 минут назад, kotosob сказал:
..средний ток 2161 едва ли 10-12 ма.
Это для неё,а для ключей? Там как раз до 500 для раскачки полевичков хороших
@kuzmitch спасибо. Это вы в ЛС вконтакте обсудили? Что-то в сообществе не вижу такого поста. Стабилитрон уже соорудил из двух: на 8.2 и 5.1 вольт. Без микры стабильно 13 вольт. При установке начинаются пляски(  Куда бы дальше копать.
Антон. Блог
@pryanic И еще от него цитата:
"У него еще электролиты в делителе"
3 минуты назад, pryanic сказал:
Да, я с ним поддерживаю отношения
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
@pryanic Против GruVital ни чего не имею против, он тоже молодец и интересные вещи делает, но попробуй от Ильи схему собери SE4 могу даже печаткой своей поделиться, детальки только на свои поправишь.
@pryanic ,ты читаешь,что тебе отвечают..?..Без самозапитки мало в холостую 13в,подключишь микру и кончатся вольты..)..С замозапиткой можешь ставить и до 100к.Микра в софстарте употребит 0,6ма,а далее обеспечит питание рабочим инвертором.Без самозапитки питание не должно меньше 14в с подключенной микросхемой и,если питаешь, как по схеме от переменки ,то уменьшь резистор до 20к и поставь стабилитрон на 14в.
Изменено пользователем kotosob
4 минуты назад, kotosob сказал:
Тогда как эта схема работает в железе по схеме от Ильи?
)..так и работает.Как описал разработчик в даташите,а я скопипастил..несмотря на то,что энтот самый даташит немного выше приводили,но *просто поговорить*,видать,в фаворе..).И откуда там 13в  будет под нагрузкой с резистором  67 или 82к?..С замозапиткой достаточно для запуска,а без самозапитки нэт.).,
29 минут назад, kotosob сказал:
Без самозапитки
Так есть у меня "самозапитка", конденсатор с 6 вывода и далее по схеме. Или мы о разных вещах говорим, не пойму(
Антон. Блог
1 минуту назад, pryanic сказал:
..аа..тогда,мил человек,копать вам,не перекопать..)..Здесь не видно,что,как сделано..
@kuzmitch ,вот вы с пряником и вампом обсудите этот натюрлих..мож,что и правда новое,неведомое..)..
@kotosob Не переживай, обсудим. Ладно, тему почищу... много не по теме...
6 часов назад, pryanic сказал:
Емкость самопита посмотри на 1000р ,у тебя половина
3 часа назад, Серж Вамп сказал:
Так в первых схемах вообще 330 пФ была)
Антон. Блог
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
  • Похожий контент
